Nita Mihai Cristian Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Salut. are cineva o schema pt reglarea tensiunii anodice?Ma gandesc ca astfel se poate regla mai optim punctul de functionare al unui tub,si eventual si cea negativa ce ziceti ar merge?Am gasit ceva cu IRFP 450 dar este fixa ma gandeam ca am putea modificao sa o facem reglabilaCu multumiri anticipate N.M.C. Link spre comentariu
yo3ihg Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 uite aici o schema simpla, am zis ca fac si yo un alimentator de laborator dar n-am apucat inca http://www.geocities.com/tjacodesign/30 ... 0vsup.html Link spre comentariu
vsurducan Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 Nu este ceva mai simplu sa tii tensiunea anodica fixa si sa limitezi curentul anodic cu un generator de curent constant in catod ? Pentru amplificatoare, tensiunea anodica se cam stie.In regulatorul serie prezentat are sanse mari sa se arda tranzistorul (drena-sursa) desi exista limitarea de curent, datorita energiei mari acumulate pe condensatorul de filtraj care nu este limitata de nimic la comutatie.Pe romaneste, reglezi tensiunea la 300V si faci un scurt in iesire, tranzistorul se arde sau nu (cu toata protectia la scurt circuit existenta) ? Link spre comentariu
d2134 Postat Noiembrie 9, 2008 Partajează Postat Noiembrie 9, 2008 In exemplul de mai sus ne situam in cazul cel mai defavorabil. Daca tranzistorul este montat pe un radiator adecvat (Rth < 2K/W) nu se va arde nici in regim indelungat.Nu vad ce are a face energia stocata in condensatorul de filtraj! Aia, in mare, ramine acolo. Nu se duce nicaieri la trecerea in regim de scurtcircuit. Note that T1 needs a large heatsink: in worst case T1 will dissipate 330V x 100mA = 33Watt!Pentru a se putea folosi ca sursa de laborator mai trebuie montata o dioda antiparalel (catodul la borna+) intre bornele de iesire si o dioda antiparalel pe tranzistorul T1 (catodul la drena). Sunt necesare pentru a evita polarizarea inversa a tranzistorului la caderea tensiunii de retea. Polarizarea inversa se produce cind condensatorii din montajul alimentat se descarca mai lent decit C1. Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 12, 2008 Partajează Postat Noiembrie 12, 2008 Tensiunea anodica Ua este ultima pentru care ar merita sa ne facem griji in ceea ce priveste efectul ei asupra PSF, este si cea mai putin critica.Utilizarea unei tensiuni anodice reglabile nu se justifica decat pentru experimente de laborator, acolo unde in timp se experimenteaza cu mai multe tipuri de tuburi ce necesita tensiuni anodice mult diferite, iar in acest caz al experimentelor f. importanta este si protectia la scurtcircuit, ceea ce conduce la solutia eleganta a unui stabilizator de tip paralel.In ceea ce priveste tensiunea de polarizare (grila) Ug, situatia este cu totul alta. Pentru triode, efectul variatiei Ua asupra curentului anodic este de u (miu) ori mai mic decat efectul aceleiasi variatii a Ug. Link spre comentariu
