miron1947 Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 vreau sa scriu cu mana libera, litere in oglinda pe spatele plexicului,Cautati sabloane Rotring, pentru varianta manuala.vroiam sa stiu daca exista si alte optiuni inafar de a scrie cu manaNu stiu acum daca se mai gasesc letter press, ssau varianta romaneasca Vitodecor, cartoane cu litere transferabile prin presare.Daca panoul era din metal, deci rezistent la caldura, puteati incerca metoda de transfer la cald a tonerului pe fata panoului. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 15, 2009 Partajează Postat Decembrie 15, 2009 F? altceva. Printeaz? pe o coal? de retroproiector ?i pune-o în spatele plexiglasului. Alt? solu?ie nu prea ai, în afar? de ce a propus miron1947. Link spre comentariu
Cilibiu Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Foaie de retroproiector?? sincer nam auzit de asa ceva, dar presupun ca e o foiae transparenta, adik nailon ciolofat, etc! daca e asa mam gandit si eu la aceasta chestie doar ca nu stiu daca gasesc asa ceva pe la mine prin oras, si daca am intels eu bine trebuie sa folosesc imprimanta laser! Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 G?se?ti la orice papet?rie, e 1 leu o coal? A4. E transparent? ?i merge printat pe ea. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 E transparent? ?i merge printat pe ea.Poate fi folosita la imprimanta laser?Rezista la temperatura? Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Da, merge foarte bine, inclusiv la copiatoare. Link spre comentariu
miron1947 Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Multumesc. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 17, 2009 Partajează Postat Decembrie 17, 2009 Cu pl?cere. Pot ?i f?cute ?i cablaje cu ea, dar merge mai bine cu hîrtie. Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 25, 2010 Partajează Postat Aprilie 25, 2010 si pe mine ma intereseaza sa imi imprimez amplifu...Am un amplif de firma dar fata e cam zgariata si am zis sa ii dau o vopsea neagra peste una dinaia de esapament ca cica adera bine si nu se ia... dar e pacat de inscriptionarile de pe el ca sunt faine ma gandeam sa le refac cumva...Nu imi pot da seama ce fel de metoda au folosit astia sa inscriptioneze aluminiu asta dar e de foarte mare calitate are vreo 20 de ani amplifu daca nu mai bine si nu s-au deteriorat deloc... ma gandeam sa incerc sa imprim cu hartie cretata si inprimanta laser ca si la cablaje dar nu stiu daca va prinde pe vopsea... Aveti careva alta idee? Link spre comentariu
radusa Postat Aprilie 26, 2010 Partajează Postat Aprilie 26, 2010 Va propun un program de desenat fete de aparate dat gratuit de o firma care produce fetele. Aveti toate detaliile aici: http://www.schaeffer-ag.de/en/download/ ... igner.html Avand in vedere totusi ca programul nu stie sa faca scale rotunde, se poate folosii prodramul on-line scale-o-matic de la lincul urmator: http://stiftsbogtrykkeriet.dk/~mcs/Scale.html si se exporta in format HPGL pe care programul Front Panel Designer stie sa-l importe. Desenul se poate imprima dupa aceea pe folie transparenta autocolanta si se lipeste direct pe placa de aluminiu, dupa care se acopera cu lac pt protectie. Sau se imprima pe folie in oglinda si se lipeste (sau nu) pe spatele unei masti de plexi subtiri (1mm) care se prinde macanic de fata de aluminiu. Sau se imprima pe folie autocolanta alba sau colorata care se lipeste de aluminiu. Cu rabdare si mai multe incercari se poate face o lipire care sa nu contina bule de aer. Mai multe informatii despre tot felul de procedee se gasesc din abundenta pe net. Succes Link spre comentariu
slave2anubis Postat Aprilie 27, 2010 Partajează Postat Aprilie 27, 2010 Alte propuneri... ceva profi as vrea... dar sa se poata face in regim de amator... Link spre comentariu
