Modificare sensor perete pir 20
Ciprian Alexandrescu
O varianta ar fi, pui un senzor pir pe birou cu fata catre usa.(sau un microintrerupator pe usa) In momentul cand sefu deschide usa senzorul simte imediat si iti actioneza un sistem care sa iti dea un soc electric prin 2 fire care se afla puse pe scaun, in felul acesta alarma e silentioasa si nu o aude si seful. :nebun: :nebunrau: Acum trebuie avut grija la intensitatea socului sa nu te faca sa sari din scaun pana la tavan :rade:
  • Răspunsuri 34
  • Ciprian Alexandrescu
    7
  • danutz49
    5
  • bogdan_
  • Dr.L
E foarte buna ideea cu ?ocul electric îns? problema e ca eu trebuie sa ma trezesc pana sa deschida el u?a ca uneori a?teapt? in ma?in? in fata usii. O alta idee mai buna cu ?ocul electric ar fi sa pun 2 fire pe iala si in felul asta se electrocuteaza si nici nu ma mai treze?te din somn. Oricât de mult mi as dori sa scap de el si daca il electrocutez la 10000v tot cred ca sc?pa la cat de prost este. Pana la urma am gasit un loc unde as putea sa ascund senzorul afara dar nu pot folosi cablul. Cred ca o sa iau un senzor si o sonerie fara fir. Senzorii care merg la 220 merg si la 9v? Senzorul si întrerupatorul soneriei pot fi conecta?i la aceia?i baterie??
Si cam cat credeti ca ar tine bateriile de la senzor si întrerup?tor sonerie( 6 acumulatori de 1,5v sau o baterie de 9v) in cazul in care senzorul se declan?eaz? de 5-6 ori pe noapte timp de 5 secunde??
Am cumparat un astfel de aparat pentru al folosi in camera.Am observat ca acesta detecteaza doar trecerile(miscarea) si daca stau intr-un loc mai multa vreme imediar ce se dapaseste timpul setat lumina se stinge.Aveti ceva idei cum l-as putea modifica sa detecteze cand stau in camera si cand nu stau in camera.Circuitul este mixt..o plca de detctie si comanda smd si una de alimentare si de putere.Este folosit un tiristor iar caderea de tensiune alimenteaza montajul.Meltumesc.
La usile automate sunt senzori de miscare (Radar) si infrarosu .Cauta documentatia Activ R de la Geze.Cu alte cuvinte poti combina si miscarea si prezenta.(in aceeasi cutie) :da Latimea perdelei infrarosu este de 2 metri,inaltimea 2,2 metri.
Eu lucrez ca agent de paz? la un bloc. Vreau sa fac sistemul sa ma trezeasca noaptea cand vine prostu de sef ca daca ma prinde dormind imi ia penalizare 10 la sut? din salariu. Vreau sa porneasc? alarma inainte sa ajung? langa usi. Sistemul sa fie cat mai simplu pentru al putea lua ziua acasa. Chestia cu obturatorul nu imi folose?te. Senzorul trebuie pus pe birou (inauntru)ca afara oriunde las pune se vede
Ceai negru indian. :rade:
