bogdan_ Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 fa-l sa se aprinda la miscare si apoi sa nu se stinga. si faci un alt buton pentru stins. eventual temporizezi si stingerea(sa se stinga la z secunde dupa ce ai apasat pe buton) Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Aveti ceva idei cum l-as putea modifica sa detecteze cand stau in camera si cand nu stau in camera.Poate rezolvati cu un releu reed si magnet la usa,care sa comande 2 bistabili,practic,va tine cont de deschiderea si inchiderea usii,(2impulsuri la intrare si 2 la iesire). Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Octombrie 31, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Toata aceasta idee a pornit de la faptul ca eu uit sa sting lumina si alte persoane se enerveaza din cauza cresterii facturii.Practic lumina trebuie sa se stinga cand nu sunt in camera.Speram sa rezolv simplu inlocuind doar sensorul cu unul de alt tip dar se pare ca nu merge asa. :cry: Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Pai de ce nu spui asa, ca de fapt vrei sa nu uiti lumina aprinsa?In cazul asta nu-ti mai trebuie dansatoare din buric.Pui senzorul sa bata doar inspre usa, adica sa detecteze cand iesi, eventual il pui in afara camerei supravegheate, asta numai daca se poate. Il modifici in asa fel incat SA STINGA lumina cand simte miscare la iesirea din camera.Cand intri, daca ai nevoie de lumina o aprinzi tu, cand iesi, o stinge automatul.Daca nici asa nu merge fa-ti o yala electromagnetica!Cat timp e lumina aprinsa usa sta incuiata cu yala electromagnetica si nu se descuie decat daca stingi lumina. Cu metoda asta chiar nu ai cum sa dai gres! Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Inca o idee: am vazut produse comerciale care au inclus un monostabil. Detectorul de miscare aprinde lumina. Daca nu se simte miscare in camera, monostabilul deconecteaza. Daca e miscare in camera, monostabilul este retriggerat de catre senzor si perioada cu lumina aprinsa este prelungita cu perioada monostabilului.Cirip Link spre comentariu
bogdan_ Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Pai de ce nu spui asa, ca de fapt vrei sa nu uiti lumina aprinsa?In cazul asta nu-ti mai trebuie dansatoare din buric.Pui senzorul sa bata doar inspre usa, adica sa detecteze cand iesi, eventual il pui in afara camerei supravegheate, asta numai daca se poate. Il modifici in asa fel incat SA STINGA lumina cand simte miscare la iesirea din camera.Cand intri, daca ai nevoie de lumina o aprinzi tu, cand iesi, o stinge automatul.pai apar probleme cand sunt mai multe persoane in camera, si ies. eu am stiu ca m-am jucat mai de mult cu un senzor de alarma. era cam la 3-4 metri de biroul de la calculator, si detecta miscare si cand miscam degetele mai mult pe tastatura. nu mai zic cand miscam din cap sau asa. deci poate ai un senzor prea putin sensibil, asa ca ia unul mai pro. asta comerciale pentru aprins lumina am observat ca in general sunt prea putin sensibile. sunt facuse sa detecteze oameni care merg, nu care se misca pe un scaun. acum punand problema altfel: ia becuri economice, si... eventual ceva pentru memorie. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Octombrie 31, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Multe idei interesante..va multumesc mult pentru ele. .din pacate nu prea am vreme pentru experimente..o sa incerc sa-i maresc sensibilitatea..pana atunci il folosesc ca un intrerupator obisnuit. Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Noiembrie 29, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 29, 2008 L-am modificat dar daca cresc sensibilitatea nu se mai stinge..are prea mult zgomot elementul pir.bogdan_ te rog sa-mi spui de unde sa cumpar un senzor mai bun ..super sensibil ca unul de alarma sau alt element pir.Multumesc. Link spre comentariu
danutz49 Postat Iulie 25, 2009 Partajează Postat Iulie 25, 2009 Sal. As vrea sa fac un montaj care atunci cand simte prezenta la 4-5 m sa mi porneasc? un motoras la 9v. Problema ar fi ca trebuie sa detecteze miscarea prin 2 rânduri de usi din geam fiecare având geam dublu. As vrea sa folosesc un senzor de miscare care se gaseste in comert pentru becuri dar nu stiu daca functioneaza la 9-12v si daca am in fata acele geamuri. Eventual daca aveti alte idei mai simple si care sa nu ma coste mult postatile ca am nevoie urgent. Mul?umesc anticipat. Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Senzorii PIR se testeaza punand in fata lor un obturator (disc sau cilindru) care o data pe secunda obtureaza fereastra senzorului.Foloseste ideea si pune in fata senzorului tau un obturator cilindric care o data la cateva secunde acopera lentila senzorului.Senzorul pir nu detecteaza sursele de caldura statice decat daca exista "ceva" care intrerupe periodic radiatia termica.Acel "ceva" e obturatorul.Senzorii pir sunt destul de lenti la detectie,depinde de calitate 1-2.5 sec,asa ca,foloseste mai bine un interval de 10 sec. la 1 sec. intre obturator deschis si inchis.Sper ca m-am facut inteles.@danutz49 :sticla e opaca la radiatia termala.Daca senzorul e in interior si miscarea e afara solutii simple nu prea sunt.Mai bine foloseste un senzor in afara usilor,dar asta implica gaurire.O idee ar fi cu bariera optica cu laser+fotocelula transmisia prin geamuri si un set de oglinzi in locul unde vrei sa sesizezi miscarea. Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 dansatoarele pastreaza-le si daca ai mai multe si nu e stoc limitat mai da si la altii ,da?iti fac o propunere : in stare normala releul are k desfacut poti sa lasi montajul asa cum este el si schimbi releul cu altul cu contact normal inchis,cind este atras K se desface si lumina se stinge Link spre comentariu
danutz49 Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Ideea cu laser si oglinzi iese din discutie, la fel si ideea cu g?uritul u?ilor iar ideea cu obturatorul nu am inteleso dar pare complicat?. Detaliaz? pu?in ideea cu obturatorul(ce este ala??? As vrea sa folosesc un senzor ca acesta http://www.adelaida.ro/product_info.php ... ts_id=3006 Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Obturatorul e mecanic prin translatie(cu electromagnet) sau rotativ(motor cu reductor) montat in fata senzorului.E doar in stadiul de idee,derivata dintr-o metoda de calcul a sensibilitatii senzorului pir,vazuta undeva pe net(nu mai retin alte detalii...).Daca la un senzor pir sursa de caldura nu se misca (omu` sta la calculator) atunci intrerupi mecanic "vederea" lui o data la cateva secunde,echivaland cu miscarea sursei de caldura.Sper sa rezolve lumina uitata aprinsa.In imagine discurile se rotesc.Scuze pentru imagine dar nu le am cu pictat-ul.Pentru problema celor 2 usi cu geam,daca locul unde trebuie sa fie senzorul e afara si ai lumina deasupra (sau o alta alimentare cu energie electrica,baterii in cel mai rau caz) foloseste-te de circuit sa alimentezi senzorul (in link e senzor de alarma care are contact normal inchis) printr-un alimentator de 12V.Iesirea senzorului inseriaz-o cu tamper-ul si alimenteaza un releu cu contacte normal inchise (12V).Contactul releului pune-l in paralel pe contactul unui buton de sonerie wireless.In camera unde trebuie sa se anunte alarma pune soneria.Asa rezolvi problema usilor daca ai o sursa de alimentare pe "partea cealalta",fara fire si gauri.Cam asta ar fi ideea de principiu,cu componente uzuale. Link spre comentariu
danutz49 Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Eu lucrez ca agent de paz? la un bloc. Vreau sa fac sistemul sa ma trezeasca noaptea cand vine prostu de sef ca daca ma prinde dormind imi ia penalizare 10 la sut? din salariu. Vreau sa porneasc? alarma inainte sa ajung? langa usi. Sistemul sa fie cat mai simplu pentru al putea lua ziua acasa. Chestia cu obturatorul nu imi folose?te. Senzorul trebuie pus pe birou (inauntru)ca afara oriunde las pune se vede Link spre comentariu
ADRIAN SARPE Postat Iulie 28, 2009 Partajează Postat Iulie 28, 2009 Eu lucrez ca agent de paz? la un bloc. Vreau sa fac sistemul sa ma trezeasca noaptea cand vine prostu de sef ca daca ma prinde dormind imi ia penalizare 10 la sut? din salariu. Vreau sa porneasc? alarma inainte sa ajung? langa usi. Sistemul sa fie cat mai simplu pentru al putea lua ziua acasa. Chestia cu obturatorul nu imi folose?te. Senzorul trebuie pus pe birou (inauntru)ca afara oriunde las pune se vede pai asa spune,in situatia asta ne punem dovleacul la contributie si mai vedem noi Link spre comentariu
