lorik199 Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 am si eu un motor pas cu pas provenit dintr-o imprimanta lexmark si as vrea sa il pun din nou pe picioarela imprimanta mergeaprecizes ca as vrea sa il "controlez" din portul serialmotorul are 6 fire unu albastru si restu rosiicum trebuie facut?multumesc Link spre comentariu
Laci Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 Merge mai usor prin portul paralel Uitate in atasament, gasesti un soft care controleaza portul paralel cum vrei, cauti pe net pinout-ul pentru LPT si faci un circuit de interfata. sa nu cumva sa legi direct motorul la portul paralel :PCel mai simplu sa-l legi in mod unipolar. gasesti pe net explicatii... Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 5, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 5, 2008 nimeni nu mai stie nimic????? Link spre comentariu
Laci Postat Noiembrie 5, 2008 Partajează Postat Noiembrie 5, 2008 Pe baza intrebarii ce fel de raspuns vrei domn'le? ai zis ca ai un motor pas cu pas care are 1 fir alb restul rosii, si vrei sa conectezi la portul serial, intai identifica firele care la care bobina vine, fa un soft care trimite prin serial comenzi la o placa cu microcontroller(da, si ptr. asta e nevoie de soft) acesta interpreteaza si comanda motorul.Sau folosesti programul meu, faci un cablaj cu niste tranzistoare conectate open collector legi la parallel si gata, insa aca esti chiar -1 in electronica, atunci lasa balta. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 6, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 1 fir alb restul rosii - unul albastru si restul rosiiinsa aca esti chiar -1 in electronica, atunci lasa balta. sunt amator nu ma pricem la montaje prea complicate dar reusesc sa le fac pe cele relativ simple Link spre comentariu
Dr.L Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 incearca sa determini cu un multimetru cate bobine are motorul si cum vin conectate la fire,ca altfel n-ai sansealtfel e ca si cum ai zice ca ai un animal cu 4 picioare si ce poti face cu el Link spre comentariu
