volum la amplificator
m4xx
  • Răspunsuri 28
  • csl1131
    8
  • m4xx
    8
  • Sharky
    6
  • Ciprian Alexandrescu
pai mai ieftinu nu prea ai cum sa iesi...puntea e cam 70mii, condensatorii vreo 300, placa, conectorii...etc...mai bine ai de la adelaida, am vazut ca are si niste stabilizatori de 12V daca vrei sa mai legi ceva acolo..pacat numna ca nu poti pune radiatoare pe ei...ca e prea strans locul...
daca vrei sa iesi mai ieftin cu filtrul ia doar 2 condensatori de 3300 sau 4700 de microfarazi ajunge daca nu esti pretentios :d sau ia mai multi condensatori de 1000/63 sa zicem 20 :d aia te costa 300.000 total (daca ai loc) fata de 400.000 -600.000 cat ar costa cu 2 condensatori de 10000..tu alegi.....spor la treba vezi sa nu arzi kitul ala....... :)
normal ca AI CUM sa iesi mai ieftin!!!!cam ce condensatori cred ca pune adelaida...???? dinaia originali????sau dinaia cu 100.000 buc 10.000/63V?????iti zic eu...dinastia cu 100.0000si ce 70.000 puntea...????punte de 50A e 70.000, crezi ca aia e punde de 50A???????SI OARE are 40.000uF si o punte de 50A ca sa fie 500.000...???
ii si munca ta...etc....deci daca nu poti sa faci rost de piese mai bune decat alea de la adelaida mai bine iei de la iei, pt aia 100 mii care ii economisesti mai bine nu lucrezi degeaba..acum fiecare cum crede...dar difderenta nu e semnificativa
un cond dinala de 4700/50 e intre 50.000-80.000,depinde de care ieipunte de 8A e 20.000pana acum e 220-320.000iar restu de piese nu cred ca sunt mai mult de 100.000(in principal nici nu iti trebuiesc restu, ca oricum daca faci stabilizator la 12V din tensiunea la amp final, si pui acolo un preamplificator alimentat de la ala, risti sa ai bucle de masa.....)oricum pana la >700.000 cat e un dinala e lucru mare.....daca nu pui la socoteala munca, de banii aia iti iei 2 dinastea....si muca nu e fff multa(daca nu faci pe cablaj)
eu credeam ca i vreo 4-500 mii ...caz in care nu se merita sa construiesti cevatotusi ar trebui filtraj mai bun...sau macar sa lase loc ca sa adauge alti condensatori mai incolo...ca 4700 e o valoare modesta la ce curent o sa traga amplifu ala
pai ideea e ca sa ai un transformator solid..degeaba pui 20000 uf daca ai transformator de putere mica. ...dar daca nu esti pretentios 2* 4700 63 v e suficient cu un transformator de 250 va ....shema e simpla iei puntea si condesatori conectezi firele extreme de la transformator la punte si firul medial la masa....consensatori ii conectezi in serie adica -| |--| |- aia is condensatori :d respecti sensurile +-+- si si legati la iesirile +- de la punte si mijlocul dintre condensatori la masa...e simplu... succes mult...[/url]
Aici
este o schema de preamplificator pt ce izi trebuie tie ,defapt aia e schema standard :P
integratul este undeva in jur de 100 -120 mii lei pe la vitacom la adelaida creed ca e mai putzin cu vreo 30mii
simplu ca bunaziua
tda1524 e din pacate cam zgomotos la pornire dar acceptabil calitativ cel putin din punctul meu de vedere....e destul de criticat pe acest forum...eu planuiesc sa nu-l mai folosesc deoarece pulsul de pornire poate strica boxele sau distruge amplificatorul desi nu mi s-a intamplat inca...
6800uF/63V - 90.000 lei (GLOBAL - Maica Domnului)
2 dinaia (unu pe + si unu pe -) si o punte (vreo 20.000) si gata...tda1524 e cam zgomotos, si eu sunt de acord...oricum, daca vrea sa foloseasca de la calc, nu cred ca ii mai trebuie nici o alta schema, sau ceva...intrarea la tda7294 e iesirea de la placa de sunet...printr-un pot de volum,normal... :twisted: si cam atat....mie nu imi place tda1524 ,mai bine direct de la placa de sunet, decat ala...oricum daca vrei numa un preamplificator, si de la placa de sunet nu scoate destul, ar merge numai un operational, care sa-l folosesti pe post de preamplificator.....dar...cum ziceai ca nu prea stii sau vrei sa faci asa ceva(cred ca zic bine) atunci lasa numa tda7294 si atat, fara altceva...fara alt corector de ton, sau alte chestii..orocum asta o faci din placa de sunet....
mai bine explica-i cum sta treaba cu operationalul....ca i enervant sa nu ai control al volumului dintr-un potentiometru si sa trebuiasca sa reglezi de pe tastatura sau cu mousulbanuiesc ca folosesti un inversor cu reactie negativa...nu? si variezi rezistenta de intrare? ca sa scazi raportul Rn/Ri?
pai un operational eu ziceam ca sa-l folosesti pe ala numa ca un mic amplificator, si sa pui un potentiometru cum se pune in mod normal...adica de la iesirea la operat la intrarea la tdadar ai putea pune si un potent liniar care sa fie de fapt o rezistenta variabila, care sa fie reactia negativa la operational, astfel tu ii variezi gain-ul , si controlezi cat amplificasau cum ziceam mai sus, un gain setat, si controlezi cat intra la intrarea la amplificator....(eu asa faceam/fac cand intrarea trebuie valori relativ mari ale semnalului de intrare,mai mari decat cele scoase de placa de sunet)
