volum la amplificator
m4xx
  • Răspunsuri 28
  • csl1131
    8
  • m4xx
    8
  • Sharky
    6
  • Ciprian Alexandrescu
vezi ca desii la adelaida amp-urile finale, merg cat de cat(problema e ca scot jumate din ce scrie ei ca scot), adica in general cand n-au intrare nu ai prea mare zgomot le iesire, la preamplificatoare si corectoare de tot, si filtre, etc, la astea e alta poveste....cand n-ai nimic la intrare la iesire poti sa ai un zgomot de..te doare capu....asa ca vezi...
cu traf toridale...cam nasol cica e recomandat 2 x 35 V la 250W........~1.000.000daca ma rezum la unu 2 x 25 la 100W.....~600.000scade rau puterea ? ce se intampla ??? :shock: apropo mai am si boxele pe 8 ohmi :lol:later edit :de ce scrie 2x25/2x35V adica are mai multe iesiri ??? nu ??? :?
are doua secundare pe care le inseriezi si opbtii un traf de dublu cat scrie acolo cu priza mediana, pui o punte intre capetele lasate libere de la traf si condensatori de filtraj intre cele 2 iesiri ale puntii si bornele trafului care le-ai legat si o sa obtii o tensiune simetrica..fix ce iti trebe la amplifu alaai numa grija cum legi secundarele impreuna, sa nu pui condensatorii invers si sa nu incurci picioarele puntiieu am ascutat varianta amplifului ala in punte..ala de 400W si nu imi place deloc cum suna, iar la osciloscop m-am speriat de ce am vazut....daca nu l-ai cumparat deja as sugera sa alegi altceva
altceva la banii astia...daca aveam BANII imi luam un amplificator SONY si rezolvam TOATE problemele :Dun condesator de 10.000uF = 160.000pai numai condesatoarele fac 300.000 CE ??? :shock: care-i faza...daca e :roll:
daca l-ai luat ,vezi ca DACA PUI TRAF DE 35V ALTERNATIV PUSCA KIT-UL ALA, CA VINE TENSIUNE CONTINUA > 45v CAT REZISTA INTEGRATUL ALA :!: :!: :!:
deci traful sa scrie pe el 2*25V si cam atat trebuie 250W!!!, hai si 200, da nu mai putin.....
http://www.petra-toroid.ro
incearca aici , si vezi ce pretuei au astia...: unu de 400W e fix 1 mil, si unu de 250 parca e 600...asa ca ....vezi de unde iei trafu ala...(ca sa nu dai banii degeaba,nu de altceva, oricum tot de petra-s facute ...)
si poate pe trafurile alea care zici tu 2*25/2*35, daca scrie asa pe un traf poate l-or numai asa, ca 25V alternativ,redresati vin cam 35....
oricum mai mult de 30V alternativ sa NU pui la traf...ca pusca integratul....
si putere..: o stiut ei dece o zis 250W...ca aproape jumate (parca > 100W) se duce numa pe caldura!!!!si inca 75(parca era mult mai putin, da hai, si 75W pe canal)-> 150 in total,+ 100W caldura=250.....
condensatoare poti pune si 10.000, dar merge si 6800...
vezi numa sa fie la 63v si NU mai putin...ai putea pune 2*4700/63V in paralel/canal, (eu am vazut cu vreo 50.000 bucata, si pana acum n-or puscat...)
Petra livreaza si postal. Eu am vazut pe net in Englezia (U.K.) gainclone facute nu cu 2 condensatoare de 10.000 ci cu vreo 8 mai mici ...zicea cineva pe forum ca raspunsul sursei la varfuri de sarcina e mai bun. (Si pretul mai mic , nu?) :wink:
daca le pui in paralel ESR(rezistenta echivalenta serie) si inductivitatea condensatoarelor scade, de aceea se obisnuieste asta, mai ales in sursele in comutatie, unde condensatorii trebuie incarcati, descarcati (in sarcina) cat mai rapidplus ca daca ai esr mare atunci exista pierderi de putere, deci se incalzeste si in cele din urma crapa (asta la pulsuri mari si dese de curent)
