Vizitator yubitelu003 Postat Octombrie 27, 2008 Partajează Postat Octombrie 27, 2008 nu ma prea pricem datim ceva o schema simpla va rog mult Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 27, 2008 Partajează Postat Octombrie 27, 2008 Si atunci de ce postezi la Difuzoare si nu la Amplificatoare sau la sectiunea de incepatori ? Link spre comentariu
adircf Postat Octombrie 27, 2008 Partajează Postat Octombrie 27, 2008 daca vrei un amplificator , posteaza la rubrica potrivita Link spre comentariu
Marian Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 Salut. Pai cred ca schema mai simpla decat asta nu prea exista asa ca uite o poti incerca pe aceasta: IPRS 10w. Postez eu mai jos si schema si documentatia originala si o schema desenata de mine(cu mici modificari in scopul de a gasi mai usor piesele necesare) si o varianta de cablaj facuta tot de mine, le poti incerca ca oricum piese sunt destul de putine asa ca nu prea ai ce gresi, daca o faci atunci bafta la realizare iti doresc. Mari@n. Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 TDA2030. Simplu, ieftin, greu de distrus. Link spre comentariu
Yo4You Postat Noiembrie 1, 2008 Partajează Postat Noiembrie 1, 2008 TDA2030. Simplu, ieftin, greu de distrus.usor de distrus la alimentare asimetrica Link spre comentariu
mircea888 Postat Noiembrie 1, 2008 Partajează Postat Noiembrie 1, 2008 Ar merge TDA2030, eventual schema cu cei 2 tranzistori finali, chiar daca e cu alimentare simpla mie mi s-a parut ca se aude ok, raspunde bine si pe joase.se poate obtine putere destul destul de mare daca il alimentezi cu 40V.PS: foloseste TDA2030A ca sa-l poti alimenta cu 40V, pentru schema mentionata de mine vezi in datasheet la TDA2030. Link spre comentariu
lorik199 Postat Noiembrie 2, 2008 Partajează Postat Noiembrie 2, 2008 nu ma prea pricem datim ceva o schema simpla va rog multun tda 2030 -2050 ar fi perfect la alimentare simentrica sunt aproape indestructibileLATER EDITPS: foloseste TDA2030A ca sa-l poti alimenta cu 40V, pentru schema mentionata de mine vezi in datasheet la TDA2030. tda 2030 a la 40 Vcc?? Link spre comentariu
MifTy Postat Noiembrie 4, 2008 Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 da' 2003 ce-are, frate???sau 2005... mai ales ca e ji stereo!!! Link spre comentariu
ratza Postat Noiembrie 4, 2008 Partajează Postat Noiembrie 4, 2008 2003 e un mare rahat. Cu piese la fel nu faci dou? amplificatoare identice. Aia are. Link spre comentariu
