Emitator -receptor
Vizitator sorin147
  • Răspunsuri 18
  • MifTy
    5
  • sofian
  • d2134
  • ratza
Vizitator yo2mbk
Salut!Iti inteleg pe deplin dilema, si iti spun fara nici o mustrare ca tocmai din motive de genul asta m-am facut om de radiocomunicatii si nu firocomunicatiii...Acum... revenindAm inteles ca mufa pe care pe care o utilizezi este una de tip RJ 45, asemanatoare cu cele folosite la reteaua LAN. Va trebui sa studiezi atent capatul care intra in calculator si sa-mi spui exact ce fel de mufa e si unde este introdusa. In principiu ar exista trei conexiuni mai comun utilizate. 1. Conexiune LAN/TCP2. Conexiune USB3. Conexiune SerialaDaca te incadrezi in oricare din aceste tipuri atunci ai noroc. Intr-ucat acestea sunt standardizate, cu putin noroc poti ori cumpara ori construi o interfata bazata pe wireless intre scanner si calculator.Pentru ajutor suplimentar ai putea sa furnizezi si modelul si marca scanner-ului. In acest fel o sa ma documentez mai profund si o sa incerc sa-ti ofer o solutie.Cu stima, Razvan.
Vizitator yo2mbk
M-am documentat cu privire la scanner-ul tau. E facut de Motorola, asa ca intra la categoria "preferati" de-ai mei. Se poate realiza conexiunea wireless destul de simplu. E nevoie de 2 module specializate de tip BT/RS232 (cea mai simpla varianta). Unul dintre module este ceva mai special intrucat trebuie adaptat la scanner. De asemenea va fi nevoie de o baterie reincarcabila pentru a alimenta scanner-ul si modulul de emisie. Celalalt modul se va conecta la PC pe portul RS232 sau si mai bine, intrucat e mai ieftin, daca aplicatia ta permite este utilizabil un modul de tip Bluetooth gasit destul de comun in comert. In principiu costul realizarii este de 300-500 lei pentru fiecare scanner.
http://www.buygpsnow.com/haicom-bt-cube-hi-403-365.aspx
http://www.lemosint.com/bluetooth/
Acestea sunt doua dintre multiplele aplicatii existente.
Succes!
Razvan.
