Extasy2525 Postat Octombrie 27, 2008 Partajează Postat Octombrie 27, 2008 Am un dimmer defect si vreau sa il repar. Problema este ca el se alimenteaza la 380V si singurea mea sursa de curect este de 220V. Cum pot sa fac fara un convertor sa il alimentez la 380V de la priza de 220V? pot alimenta pe rand fiecare faza de la 220V sa il pot pune in functiune? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 27, 2008 Partajează Postat Octombrie 27, 2008 depinde de ce consumator are,de structura interna,daca e ceva cu redresare,merge si la monofazic(sau ar trebui cel putin)incearca sa faci rost de/sa scoti schema Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Octombrie 28, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 28, 2008 Schema nu prea am de unde sa fac rost. Am cautat pe tot gogu si nu am gasit nimica. Dimmerul este Stairville D610H. In el are 6 sigurante ( pentru fiecare faza are 2 sigurante puse in paralel la intrare si iesirea sigurantei pleaca spre triace), o placa de comanda care alimenteaza display-ul si un cooler de racire al radiatorului de la triace. Placa de comanda este alimentata de la cele 3 faze si pentru fiecare faza pe placa are un transformator care se monteaza pe pcb pt alimentarea comenzi. Din placa de comanda pleaca fire spre triace si tot din sigurante pleaca fire spre triace pentru alimentarea becurilor. Cam asta ar fi schema in mare a dimmerului. Neavand schema in fata nu imi dau seama daca as alimenta pe fiecare faza ar mai functiona display-ul si coolerul si imi e sa nu il bulesc mai rau Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 iesirea e trifazica sau mono?din ce zici,partea de comanda ar trebui sa mearga si monooricum,poti il poti desface(asta daca poti fizic) si deconectezi partea decomanda,o alimentezi separat si in loc de triace pui niste tranzistori,cevaun osciloscop ti-ar fi in cazul asta de ajutorverifica si tracele separat,sta se poate inclusiv in cc la tensiune mica(de la 6v in sus)-ai nevoie doar de un bec ca sarcina,o rezistenta pt comanda si niste fire Link spre comentariu
George(sb) Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 merge alimentat si munofzat, desfaci cupla si L1,L2,L3 le legi la faza, iar N la nul Link spre comentariu
