Andr3y Postat Octombrie 26, 2008 Partajează Postat Octombrie 26, 2008 Salut. Am un Selena B 211 al carui sunet e destul de incet chiar si cu volumul la maxim. Ce sa fie? Probleme la partea preamplificare/amplificare ,vreun scurt sau ceva ars? Multumesc Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 27, 2008 Partajează Postat Octombrie 27, 2008 Daca pe toate gamele se aude la fel atunci etajul audio, daca nu este posibil sa fie defectul in etajele intermediare.Pentru detalii amanuntite posteaza la rubrica depanari.viewforum.php?f=17 Link spre comentariu
mariand Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Salut. Am un Selena B 211 al carui sunet e destul de incet chiar si cu volumul la maxim. Ce sa fie? Probleme la partea preamplificare/amplificare ,vreun scurt sau ceva ars? MultumescInlocuieste toti condensatorii electrolitici,sunt uscati. Link spre comentariu
Andr3y Postat Octombrie 30, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Inlocuieste toti condensatorii electrolitici,sunt uscati.I-am marcat in poza. Corect?1. 0,1 MK? ?10% 160B2. 0,022 MK? ?5% 200B3. 0,022 MK? ?10% 200B4. 0,015 MK? ?5% 200B5. 3300 ?? ?10% 200BPe cei noi ce trebuie sa scrie? Link spre comentariu
vio2007 Postat Octombrie 30, 2008 Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Nu ai marcat electroliticii !Sunt marcati in microfarazi ?K? .Cei mici pot avea valori intre 1 ..50 microfarazi , iar cel vertical 500 ....1000?K? .Vezi sa montezi valori cat mai apropiate si sa respecti tensiunea de lucru a condensatorilor (exemplu 50?K? / 25? 50 microfarazi la 25 volti) Link spre comentariu
Andr3y Postat Octombrie 30, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 30, 2008 Am scris pe ei. Ms inca odata Vio. Link spre comentariu
mariand Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Cum se aude dupa inlocuirea condensatorilor? Link spre comentariu
MiniTehnicus Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 De obicei condensatorii rusesti au valori nestandard, de exemplu in loc de 5uF se pot monta de 4,7uF si daca nu gasesti la tensiunea specificata, urmatoarea ca valoare. Link spre comentariu
Andr3y Postat Octombrie 31, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Cum se aude dupa inlocuirea condensatorilor?Inca nu i-am inlocuit. Azi ma duc sa caut.Dar sper ca se va auzi bine. Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 in loc de 5micro poti pune doi de 10micr in serie si in loc de 20micro doi de 10 in paralel asta daca vrei valorile originale HI! Link spre comentariu
Andr3y Postat Noiembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 Pentru: 5 MK? 12 B 50 MK? 6,3 B 10 MK? 12 B 100 MK? 6,3 B 1000 MK? 6,3 B 500 MK? 12 BAm gasit asa : 4,7?f 63v 47?f 63v 10?f 250v 100?f 25v 1000?f 16v 470 ?f 16vE bine? Link spre comentariu
Vizitator Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 Da, nu sunt probleme. Daca fizic au loc in montajul original si se respectapolaritatea va functiona perfect. Link spre comentariu
Andr3y Postat Noiembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 I-am montat pe toti inafara de 1000 MK? 6,3 B si 500 MK? 12 B. La primul test se aude destul de bine. Alta chestie : stie cineva ce legaturi lipsesc de la intrerupator(ala negru)? Link spre comentariu
Andr3y Postat Noiembrie 8, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 Chiar NU are nimeni un Selena ca sa-mi spuna legaturile?! Link spre comentariu
yo6pir Postat Noiembrie 8, 2008 Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 Chiar NU are nimeni un Selena ca sa-mi spuna legaturile?! Andr3y, fara suparare, tu "Chiar NU" deduci nimic din ce vezi in aparatul ala? Ala negru e un intrerupator de retea care se inseriaza pe alimentarea aparatului si are rol de Pornit/Oprit.Daca te apuci sa reconditionezi aparate vechi de radio, se presupune ca ai o oarecare experienta in domeniu, dar tu pui intrebari de-a dreptul copilaresti! Fara suparare. Link spre comentariu
