bogdicy Postat Octombrie 26, 2008 Partajează Postat Octombrie 26, 2008 Am cumparat de la adelaida un programator AD-PIC 02 si imi da cu ponyprog eroarea asta:bus busy or hardware error(-11)am facut setari care mai sunt pe situri dar nu merge?Astept un sfat..Ce sa mai fac... Link spre comentariu
Nonny149 Postat Octombrie 27, 2008 Partajează Postat Octombrie 27, 2008 Am cumparat de la adelaida un programator AD-PIC 02 si imi da cu ponyprog eroarea asta:bus busy or hardware error(-11)am facut setari care mai sunt pe situri dar nu merge?Astept un sfat..Ce sa mai fac...odata cu programatorul se da si-o discheta,pe care ai toate instructiunile de instalare.procedeaza asa cum scrie acolo..si va merge sigur. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 27, 2008 Administratori Partajează Postat Octombrie 27, 2008 Ala nu merge cu ponyprog ca e JDMCe cauta subiectul asta aici ? Asta trebuia sa postezi la PIC Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 27, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2008 Scuze , rog sa fie mutat unde trebuie.Am un cd cu ICProg si driverul.Am facut exact si nu merge nii cu ponyprog nici cu ICprog. Link spre comentariu
Nonny149 Postat Octombrie 27, 2008 Partajează Postat Octombrie 27, 2008 Scuze , rog sa fie mutat unde trebuie.Am un cd cu ICProg si driverul.Am facut exact si nu merge nii cu ponyprog nici cu ICprog.vezi sa nu fie vreo greseala de conectare la calculator.eu am cumparat tot de la Adelaida,si-a mers din prima. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 27, 2008 Administratori Partajează Postat Octombrie 27, 2008 l-ai alimentat ? trebuie alimentat cu 12V uite aici un progrramel destept care merge brici cu programatorul ala http://members.aon.at/electronics/pic/p ... _v1013.zip Link spre comentariu
Vizitator yo9hnh Postat Octombrie 27, 2008 Partajează Postat Octombrie 27, 2008 Ala nu merge cu ponyprog ca e JDMBa da merge,trebuie doar sa alegi JDM API din setari Link spre comentariu
bogdicy Postat Octombrie 27, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2008 Problema rezolvata.Cablu serial era de vina.Am luat alt cablu serial si acum totul este ok.Cu ICProg merge ok.Mentionez ca si primul cablu este nou la tipla.Deci cine are problema asta sa incerce cu alt cablu serial.Multumesc pt sfaturi. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 27, 2008 Administratori Partajează Postat Octombrie 27, 2008 ai folosit cablu inversat prima data Link spre comentariu
Vizitator radio_blanck Postat Noiembrie 27, 2008 Partajează Postat Noiembrie 27, 2008 eu am cumparat ad pic 01 si nu stiu cum sal fac sa merga cu winpic800 mai demult am nimerit setarile da acum nu mai stiu el merge cu JDM are cineva idee ce setari trebuiesc facute?merge cu ic prog da e prea slab ca si soft Link spre comentariu
