cum leg un laptop la net prin cablu ????
Vizitator regius_cruor
...am net de la upc prin cablu si vreau sa leg si un laptop la internetul calculatorului ...sami spuna si mie cineva va rog cum sa fac ca sunt cam afon la calculatoare ... multumesc anticipat :nebunrau:
  • Răspunsuri 18
  • MifTy
  • vio2007
  • Dr.L
  • ssilvviu
net prin cablul tv, si ai un modem de unde iti iei cablul pt calculator nu? pai normal trebuie sa ai un cablu de retea de calculator cu mufe rj45 in ambele capete. un capat il bagi in modem si celalalt in calculator. porma pui mana pe telefon si suni de la cei de la astral sa iti spuna ip si alte chesti care trebuie sa le bagi, sau poti lasa pe automat.
ms ...dar nu asta vreau sa fac ...vreau sa am net si pe laptop si pe pc in acelas timp ...si caut solutii ...
folosesti un switch! http://www.roportal.ro/discutii/ftopic43327.html
da ms ...dar si le setari is bata :))) cum le fac ??
cum dreq sa mearga cu switch?????? :qetrwe
prin ICS???
da, merge, insa mie, unuia, mi-a mers in asa hal de naspa netul cu figura asta, c-am renuntat dupa o ora de draci... parca eram iar pe dialup, acum 7-8 ani!!! :rade:
stiu ca exista softuri de router sub windows, insa oricum ai nevoie de a 2-a placa de retea, si din cate mai tin minte, softurile alea NU sunt freeware... si nici nu mai stiu macar daca mai exista!!
uite totusi 2 aplicatii open pentru asta:
http://www.xorp.org/downloads.html
http://www.handcraftedsoftware.org/inde ... y&cat_id=2
mai incolo... exista destule aplicatii comerciale... de pilda:
http://www.nat32.com/
http://www.prosum.net/wooweb_E.html
http://www.winproxy.net/
http://www.kerio.com/kwf_home.html
si inca o gramada...
treaba cu sw-ul n-am incercat-o,dar stiu c-am gasit-o prin vrajitorul windowsului(nu bill gates :rade: )treaba cu 2 placi de retea am testat-o si se face usor,cu vrajitorul ala,pt 2 pc-uri e super simplu si nici n-ai nevoie de alte programecine-i ICS? banuiesc ca nu x
Am zis ca se procedeaza ca la clicknet :sparge:cu modem ADSL , am instalat softul de pe CD pe PC si pe laptop ,am verificat daca merge pe fiecare independent ,la PC am montat o placa e retea ca nu avea , apoi am folosit un switch si merge !
