Placa de sunet USB cu PCM2704
Depanatoru
  • Răspunsuri 367
  • Depanatoru
    46
  • adicontakt
    39
  • ratza
    27
  • Blacksmith
    19
  • 4 săptămâni mai târziu...
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vad ca fenomenul ia avant.... :aplauze
Foarte bine...
Abia ce am facut si eu rost de un pcm2707 si momentan ma chinui sa inteleg exact ce trebuie sa schimb in schema din datasheet.Incerc sa fac varianta bus-powered si din cate retin pot folosi drept sarcina chiar castile.....
Insa..inainte sa ma apuc de treaba infernala in eagle... intreb si eu daca a mai incercat cineva cu 2707 sa faca ceva de genul asta..sau macar sfaturi...se recomanda smd-uri?...sincer le prefer...
Si cel mai arzator aspect... unde si cum corodez pcb-ul? :jytuiyu ..am trasee de 0,4 mm..si nu am mai lucrat niciodata la aceasta scara....
O sa incerc sa tin la curent cititoru' electronist/amator si nu numai...cu progresul acestui periferic....
Multumesc anticipat ptr oricine imi poate oferi informatii :da
Pune si tu poze cu proiectu terminat sa vadem si noi :nas: sunt si eu in abc am integratu si caut placa :da :freaza:
daca zici de mine poze sunt mai in urma in topicul asta
Foarte bine...
Cu PCM2707 nu am lucrat inca , dar din moment ce e asamanator cu PCM2704 va functiona foarte bine cu SMD-uri , chiar recomand :da . In legatura cu PCB-ul , pot sa ti-l fac , cred ca ai vazut pozele de la inceput .
Vizitator Michael Joseph
Vezi cu 3 posturi mai sus ca ai tot ce-ti trebuie. PCB-ul e atasat iar poze si schema gasesti pe site-ul indicat.
din nefericire...2704 are capsula DB...iar 2707(cel p care il am eu) are capsula PJT.....(prima e dreptunghiulara,iar a doua e cea patrata.....seamna cu un chip de bios)...si inca nu am gasit nicaieri nici schema exacta si sigura pentru bus powered /headphone out, si nici un fel de pcb..nicaieri...Ma voi apuca de deslusit datasheetul sa ii refac schema manual,orientativ dupa 704...insa..prefer ceva fullproof...garantat...ptr ca nu shtiu daca mai fac rost d alt pcm daca il bushesc p asta..... :cry: multzam fain inca o data :bere:
dap :aplauze vad k le-ai lucrat exemplar..si placa audio..si pe tanti Doina :da sa o stapaneshti sanatos...si fie ca semnalul amplificat de acest cuplu sa fie exemplar si perfect..!casa de piatra :rade:L.E. >> ..si sa speram ca al meu 707 va fi si el gata curand..insa cu sesiunea asta... ma indoiesc.... :16 :38
Frumoasa cutia , felicitari . Iesirea digitala nici eu nu o folosesc , poate urmeaza sa fac ceva in sensul asta , desi mai potrivit ar fi un PCM2707 .
