Blacksmith Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Da daca as vrea un cablaj ca al tau ai ?Pai as putea sa am dar tu ai cutie ca a mea ca sa se potriveasca cu el ? Dudikoff, din ce o sa il alimentezi?Asa cred ca o sa-l alimentez ... Deci masa va fi comuna. Cablajul va fi un singur strat, fara ground-plane. Pe cablaj, masa va pleca de la sursa printr-un traseu spre circuitul digital si prin alt traseu spre circuitul analogic. Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Separ? ?i masele, una pentru digital, alta pentru analogic ?i le une?ti undeva pe plac? într-un singur punct. Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 PCB-ul e dublu placat si m-am blocat tot la IC, in sensul ca vin chiar sub integrat 2 trasee/treceri catre fata opusEu la din astea am bagat fir in gaura la nivel cu cablajul (pe partea spre integrat) si cositor cit am putut de subtire peste el. N-a iesit chiar ok (cred ca era o capsula soic) dar a functionat. Link spre comentariu
Vizitator Postat Decembrie 26, 2008 Partajează Postat Decembrie 26, 2008 10 000 microfarazi pentru un consumator de cativa miliamperi este prea mult. Nu numai ca nu ajuta dar exista riscul sa arda partea de redresare la pornire. 100-1000 uF ar fi suficient.Capacitati de filtraj asa mari sunt utile doar daca sarcina consuma curent mare, cum ar fi de exemplu o statie care trage cativa amperi, altfel nu. Link spre comentariu
Bogdantog Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Salut am primit si eu un ci PCM2707 Sample de la TI si as vrea sa-l folosesc. Am ales acest ci pentru a fi folosit mai tarziu intr-un dac mai complex cu intrare USB,S/PDIF,I2S. Din acest motiv vreau sa lucrez modularizat. Ca dac final as vrea pcm1794. Schema pentru pcm2707 as vrea sa o folosesc pe cea de mai jos ce ziceti de ea? Link spre comentariu
Catalin C. Postat Ianuarie 19, 2009 Partajează Postat Ianuarie 19, 2009 Pentru pcm2707 situl lui Doede Douma http://www.dddac.de/ este tot ce-ti trebuie. Dar poti incerca si la http://www.ecp.cc/NOS-USB-DAC.html Eu am facut asta http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=10708 si functioneaza. Am avut si o incercare cu PCM1798, dar am abandonat repede din cauza etajului de iesire prea sofisticat. Eventual te poti inspira si de la http://www.hi-fi.ro/fhifi/viewtopic.php?t=21975 Spor la treaba! Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Inca un proiect terminat. Se aude super ! Brum absolut deloc, fisiit foarte mic. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 Felicitari! Frumos lucrat. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 21, 2009 Partajează Postat Ianuarie 21, 2009 superb iesit. o sa pun poze si cu al meu (sau al lu dudi ca el l-a lipit pe pbc si a pus si piesele), dar nu pun poze din interior (am prea multe fire) suplimentar am adaugat si o iesire optica (TOS link) Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 cum spuneam poze: picatele albe sunt scame . arata mai bine in realitate ( naiba asta de camera care o am sesizeaza toate detaliile spre ex marginea groasa e un strat putin mai gros de vopsea, in poza la dimensiune reala se vede ca naiba in realitate abia daca se vede) ca performante: se aude bine cu toate ca e alimentata din usb , scoate 5.1 pe optic(lucru care imi lipsea si motivul pt care m-a interesat acest proiect) p.s. pe unghii sunt murdar de la vopseaua cu care am vopsit cutia Link spre comentariu
Blacksmith Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 Chiar misto cu RCA-urile in spate. Asa trebuia sa fac si eu dar n-am avut loc.Pune si o poza din interior. Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 22, 2009 Partajează Postat Ianuarie 22, 2009 nu are rost sa pun din interior. repet am tras cabluri de pe placa la mufe , plus ca, cablajul e fixat cu fata in jos deci nu se vede mare lucrumufa jack e cu deconectare : in momentul cind bag jacul deconecteaza rca-urilel.e: initial facusem placa de deasupra cu 3 butoane "generoase" pt volume+ volume - si mute. am renuntat cand am vazut ca mi le recunoaste pe cele multimedia de la tastatura Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 24, 2009 Partajează Postat Ianuarie 24, 2009 upgrade la apple si cu toate cablurile conectate sper sa aibe viata vesnica Link spre comentariu
adicontakt Postat Ianuarie 25, 2009 Partajează Postat Ianuarie 25, 2009 azi am vazut diferenta dintre sunetul analogic si cel digital, pe digital (optic) . pe digital se aude considerabil mai tare. am in schimb o problema: leudl il alimentata direct din usb (pinii 1 si 4) printr-o rez de 330 ohmi. (ledul e de la o bricheta care se alim la 4,5 v). problema consta in faptul ca nu sta tot timpul aprins : palpaie in ritmul ledului de la harddisk. stie cineva de ce face asa si care ar fi solutia? eu stiam ca pe usb am 5 v constantl.e: am rezolvat-o cu ledu. problema ( cum banuiti) era de la mine. rezistenta am legat-o direct la terminalul ledului si am pus peste terminale tub termocontractant, cind am dat cu jetul de caldura ca sa string tubul am tinut prea mult si am topit fludorul drept urmare aveam un contact imperfect. am refacut lipitura si am schimbat si ledul(am pus unul rosu normal , ala albastru lumina prea tare si era deranjant)toate cele bune Link spre comentariu
lorik199 Postat Aprilie 5, 2009 Partajează Postat Aprilie 5, 2009 ma poate ajuta si pe mine cineva cu un PCB? Link spre comentariu
