EmyRulz Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 La o privire aruncata pe datasheet, primul, LF33CV are zgomot de doua ori mai mic(50uV fata de 100uV pt LD1117) si SVR(supply voltage regulation) mai bun 82 db fata de 75 db pt LD1117 la 120Hz. Plus de asta are si curentul in gol(quiscent current) de circa 10 ori mai mic(0.5 mA fata de 5-10mA) si necesita si un cond mic pt stabilitate, lucru bun daca ai o placa mica si inghesuita. Link spre comentariu
mosfet Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Am si eu un DAC cu PCM2702, inceput deja de acum cativa ani, e gata cam in proportie de 80%, m-am blocat la lipirea IC-ului. Capsula aia ma depaseste, sunt alcoolic si-mi tremura mana Cablajul e ceva in genul asta: http://www.mcuzone.com/work/pcbproject/pcm2702/01.JPG Toate piesele pe langa cele 2 ic-uri sunt lipite si nu sunt smd-uri, deci e putina inghesuiala acolo. Ma poate ajuta careva cu lipirea lor? Ambele IC-uri. Dau o bere, 2, 3...cineva din Bucuresti. Doar daca aveti cat de cat experienta cu capsule atat de mici, norocul mi-l pot incerca si eu. Pot pune si o poza cu montajul in sine daca e nevoie. Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 10, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Ti le lipesc eu, si eu sunt alcolic si imi tremura mana dar tu ti placa si eu lipesc, tremuraturile se anuleaza reciproc si va iesi bine :rade:Daca iti place cum lipesc, mi se pare ca ai un dac de la mine. Uita-te la lipituri si daca iti plac vi si lipim si aici Link spre comentariu
mosfet Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Arata foarte bine lipiturile alea de pe DAC-ul de la tine, cat se poate de "industriale" Cand te pot deranja zilele astea? Vineri in jur de 10-12, sau sambata e ok? Eventual saptamana viitoare intr-o dimineata (lucrez pana la 10 - 11 seara si as avea o seara libera tocmai joia sau vinerea viitoare)? Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Decembrie 10, 2008 Administratori Partajează Postat Decembrie 10, 2008 imi dai un telefon inainte de a veni, nu prea imi convine dimineata ca nu sunt baut dar am sa fac un sacrificiu ca stiu ca voi bea dupa asta Link spre comentariu
danb1974 Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Sursa "audiofila" pentru pcm2702-ul din dotare (care de la momentul pozei unde era bus-powered a mai primit niste stabilizatoare cu lm317) Asa e cind ai un set de acumulatori noi si nu vrei sa-i arunci, si mai ai si un max713 free sample, si prea mult timp. Un articol interesant despre zgomotul diverselor stabilizatoare: http://www.tnt-audio.com/clinica/regula ... se1_e.html Link spre comentariu
ratza Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Am si eu un DAC cu PCM2702, inceput deja de acum cativa ani, e gata cam in proportie de 80%, m-am blocat la lipirea IC-ului.Capsula aia ma depaseste, sunt alcoolic si-mi tremura mana Cablajul e ceva in genul asta:http://www.mcuzone.com/work/pcbproject/pcm2702/01.JPGLipe?ti to?i cracii, chiar ?i între ei, dup? care absorbi surplusul de cositor cu tresa. Ies ni?te lipituri boboc ?i dac? e cutremur. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 10, 2008 Partajează Postat Decembrie 10, 2008 Un filtru trece jos, Butterworth, cu o mica amplificare (gain=1.45) care aduce tensiunea pe iesire la 1,5V RMS. Ce ziceti ? Link spre comentariu
Depanatoru Postat Decembrie 11, 2008 Autor Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Dupa parerea mea nu trebuie , filtrul pasiv urmat de un buffer ajunge . Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Dudi? cum ai facut pana la urma alimentarea. eu ma gandeam la un 78L33 (asta il am) dar nu poate sa furnizeze un curent suficient :95si cred ca mai poti ingusta putin filtru ala ! oricum nu ai nevoi de 20Khz (pana la 17 e ok) Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 La asa ceva nu v-ati gandit ? http://www.ecp.cc/NOS-USB-DAC.html (nu neaparat in NOS... ) Link spre comentariu
Blacksmith Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Eu o sa fac cu LF33CDT. Si din el, prin 2 x (100uH + 1uF), alimentez partea digitala si analogica separat (ca in schema care am pus-o). Nu conteaza daca am nevoie sau nu de 20KHz, dar acest DAC trebuie facut la standard de calitate ISO2009, adica 20Hz-20KHz ! In ce faza se afla acum : Mai am nitel de proiectat la cablaj (sa vedem daca voi baga filtru sau nu) si trebuie sa mai fac rost de niste piese. Link spre comentariu
danzup Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Pai dudi l-ai facut superb in carcasa aia !Da daca as vrea un cablaj ca al tau ai ? Link spre comentariu
mosfet Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 La asa ceva nu v-ati gandit ?http://www.ecp.cc/NOS-USB-DAC.html (nu neaparat in NOS... )Hehe si de asta m-am apucat, sunt campionul proiectelor incepute si abandonate PCB-ul e dublu placat si m-am blocat tot la IC, in sensul ca vin chiar sub integrat 2 trasee/treceri catre fata opusa care ar fi trebuit sa fie metalizate, dar nu sunt. Am incercat eu sa improvizez cu cate un fir subtire, dar firul si lipitura sunt prea inalte si nu mai vine bine integratul peste. Nu as vrea sa slefuiesc, ca apoi nu mai sunt sigur de lipitura ca rezista; as putea incerca sa trag fire pur si simplu, dar o sa cam arate ca un cur. Link spre comentariu
EmyRulz Postat Decembrie 11, 2008 Partajează Postat Decembrie 11, 2008 Dudikoff, din ce o sa il alimentezi?Legat de partea analogica si digitala, cum o sa interconectezi masa? Daca treci traseul de masa analogic peste groundplaneul digital prin zone pe unde se afla si circ digitale atunci zgomotul din cele digitale se va cupla capcitiv in traseul de masa analogic. Eu zic ca cel mai bine ar fi sa plasezi partea digitala separat de cea analogica pe placa(cat se poate) si sa folosest tot un groundplane pt amandoua(pt ca prin groundplane curentii de intorcere circula pe sub traseele de pe front) sau poti sa imparti planul de masa in doua(o parte pt digital si una pt analog) si sa le conectezi intr-un singur punct. Link spre comentariu
