Placa de sunet USB cu PCM2704
Depanatoru
  • Răspunsuri 367
  • Depanatoru
    46
  • adicontakt
    39
  • ratza
    27
  • Blacksmith
    19
Mi se pare ca integraul asta este cam pretentios! Eu il am facut cu alimentare din usb si se intrerupe de fiecare data cand porneste /opreste cate ceva prin casa( frigider, microunde....).I-am pus filtrare calumea si degeaba. Am sa incerc si cu alimentare separata, stabilizata si capacitate mare la filtraj sa vedem. Se aude si cum lucreaza procesorul, hardul si ce mai lucreaza in calculator. Am avut un pcm 2707 si era super calumea fata de pcm-ul acesta.Pacat ca a decedat!
Vizitator Andry
În cazul meu se pare că-i defect iremediabil, văd că nici butoanele de volum şi mute nu mai funcţionează. Oh well, ieşise aşa de frumos cablajul.. păcat de el.Aveţi careva PCM2704 pe acasă nefolosit? Plătesc ! Am nevoie de el săptămâna ce vine, in weekend, nu e timp de comanda free sample.Am verificat ieşirile, pe fiecare canal înainte de condensatorul de cuplare am 1.6VCC, după condensator 30mVcc.
''Aveţi careva PCM2704 pe acasă nefolosit? Plătesc ! Am nevoie de el săptămâna ce vine, in weekend, nu e timp de comanda free sample.''Daca esti din Timisoara, sau ai pe cineva in zona iti pot oferii eu unul. :da
Vizitator Andry
milo01miau : mulţumesc pentru PCM, luni l-a trimis către mine prietenul din TM şi deabia astăzi a ajuns, după ora 14.
Făcusem săptămână trecută ( sâmbătă ) cerere pentru free sample la Ti, pe data de 14 ( marţi ) le-au expediat iar astăzi de dimineaţă le-am şi primit.
FedEx a putut în 3 zile să trimită un colet la 15.000km distanţă, dar pentru Poşta Română este nevoie de 4 zile pentru a trimite un colet 500km.
Am plantat un PCM în locul celui defect, toate merg strună.
Cum se leaga pinii de alimentare, in cazul unei alimentari separate(self powered)? Pun pinii VDD, VBUS, VCCL,VCCR si VCCP la plus 3,3v? Vreau sa fac un dac alimentat de la retea cu operational la iesire. Erau candva scheme postate pe aici, dar se pare ca au disparut. Daca poate cineva sa ma ajute cu o schema raman dator.Ma intereseaza doar dac-ul fara partea de bufer de dupa. Multumesc!
Faţă de schema bus-powered apar următoarele modificări:
- PSEL la masă;- HOST la VBUS (printr-un rezistor de cîţiva kilo);- VCCL, VCCR, VCCP, VDD la alimentarea de 3,3V. Eu aş pune o ferită între VDD şi celelalte, plus decuplări separate pentru fiecare.
Vbus nu mai vine legat la alimentare, se alimenteaza din mufa usb?
Partea cu decuplarile am inteles cum vine, un 47 micro ar fi de ajuns? Nu inteleg cum vine ferita(asta insemnand o bobina de prin surse de calculator), adica vdd direct la 3,3v si de la vdd spre celelalte prin bobina? Eu ma gandeam sa pun o bobina pe alimentare imediat dupa stabilizator, sau inainte. Fac o schema si o pun aici poate mai trebuie corectata.
Am desenat o si o schema. Ferita aia este pusa bine, acolo ati zis domnule Rata? Oricum aruncati o privire peste schema si ce nu este bun corectam. Multumesc! Schema se deschide cu eagle!Edit: Intre timp am mai desenat o schema gasita pe net. Aceasta am desenato mai lizibil decat prima. Daca este ok schema aceasta trec, la desenat cablajul.
usb dac pcm2704.zip
usb dac pcm2704.zip
10uF sînt de ajuns pentru VDD. Mai pune şi 1uF ceramic: unul pentru VDD şi unul pentru VCCP, VCCL şi VCCR.Ferita nu trebuie să fie mare. Vine pusă între condensatoarele de 1uF şi formează un filtru pi, exact cum ai zis aici:
Nu pot deschide schemele, nu ştiu de ce.
  • 8 luni mai târziu...
Cipul asta PCM2704 teoretic e mai slab calitativ fata de placa ta M-Audio, are dacul pe 16 biti si sampling-ul pe maxim 48kHz iar la tine e 24/96, dar as fi totusi curios cum e sunetul pe acest PCM :da
