Placa de sunet USB cu PCM2704
Depanatoru
  • 2 luni mai târziu...
  • Răspunsuri 367
  • Depanatoru
    46
  • adicontakt
    39
  • ratza
    27
  • Blacksmith
    19
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator Andry
Mi-au aprobat si mie cererea pe TI ( dupa discutii telefonice cu o don'soara din USA ), am comandat 2buc PCM2704 , 1 buc OPA4143 si 1buc BUF634 ( amplif casti ). O sa revin, probabil peste o saptamana cel mai devreme, cu rezultatul, depinde cand ajuns sampleurile.Doreste cineva un schimb PCM2704 pentru un PCM2906? Nu am gasit PCM2906 free sample, asa ca am luat 2 PCM2704 . Multumesc!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Datorita amabilitatii celor de la TI, am devenit si eu posesorul unor Free Sample PCM2704. :)Am desenat si un cablaj cu componente discrete, nu smd-uri, deoarece si lipirea lui PCM2704 este destul de dificila. :da[attachment=1]PCM2704 - 1.jpg[/attachment][attachment=0]PCM2704 - 2.jpg[/attachment]Mai trebuie verificat sa nu contina greseli si apoi il voi realiza fizic.Numai bine.
Am realizat fizic cablajul pentru placa de sunet pe usb, cu PCM 2704.Urmeaza sa vad cum ma descurc cu lipirea PCM-ului, este destul de finut, dar sper sa reusesc. :)[attachment=0]PCM2704.jpg[/attachment]
O sa reusesti, eu am lipit 2 PCM-uri cu pistolul de lipit si au functionat fara probleme.Bafta si asteptam pareri dupa ce o finalizezi
Am reusit sa lipesc si PCM2704 :dans: , cu statia de lipit, la care am confectionat un varf subtire.L-am montat putin stramb, asta este, nu prea am experienta cu smd-urile astea.Ce se vad pe cablaj, acele zgarieturi, sunt de la spray-ul cu sacaz (Flux) aplicat pe cablaj. Oricum l-am "parfumat" din nou dupa lipirea CI.Am lipit PCM-ul pana sa gauresc cablajul, daca era sa stric ceva (PCM-ul si cablajul), realizam alt cablaj si incercam cu al 2-lea PCM.Urmeaza sa gauresc cablajul si sa montez componentele (toate sunt TH) si sa vedem cum functioneaza.Revin cu amanunte dupa testarea LIVE.Cred ca a iesit destul de bine lipit PCM-ul, pentru inceput. :)[attachment=1]PCM2704 lipit - 1.jpg[/attachment][attachment=0]PCM2704 lipit - 2.jpg[/attachment]
A ieșit foarte bine!
Însă metoda pe care bănuiesc că ai folosit-o nu e cea mai bună. Probabil ai utilizat un vârf conic foarte subțire, cu care ai lipit fiecare picioruș în parte.
Vârfurile conice nu prea sunt bune... pentru SMD folosește tehnicile din video, iar pentru componente through-hole utilizează un vârf de acest fel (chisel tip). O să fie o plăcere să lipești piese.
http://t2.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQJmYcZK46DQ7XuP-tsKNMJ73FE-Jo00-B-Gu658WRlBF-nGrxlRxSo8ig
5uiroWBkdFY V_cDV92IuWY Ql6Vkw5wswU
de unde sa cumperi un asemenea varf si fara sa coste cat o statie de lipit ?plus ca sub microscop se lucreaza cu mai multa lejeritate, vezi exact ce faci.
Pentru inceput, cred ca este destul de bine, mersi pentru apreciere.
Ai dreptate, am folosit un varf conic, subtire la varf, l-am facut la strung din alama. :rade:
Am sa fac si unul lat, asemanator ca cel din video, sau poate cumpar.
Poate am sa deprind mai bine tehnica de lipit smd-uri, e al 2-lea CI de acest gen (smd) lipit de mine. :)
Intreb acum pe cei care se pricep mai bine, momentan nu gasesc prin cutii un Q-12 Mhz, in schimb am destule Q=11,059200 Mhz.
Oare il pot folosi in acest montaj in locul celui de 12 Mhz? Ce ar afecta?
