Depanatoru Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Mai verifica placa pentru eventuale scurturi ... pune o poza cu placuta , ce sa zic , daca nu respectati cerinta minima sa alimentati dintr-o sursa stabilizata calumea de 9V posibil sa apara probleme .Consumul ar fi in jur de 70mA , 30mA consuma integratul , vreo 10mA ledul si 30mA trec prin stabilizatorul paralel cu TL431 . Link spre comentariu
Vizitator torelu Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Am atasat pozele, sper ca se vede ceva ca is facute cu telefonul.Scuzati rezistenta aia de 2W, dar e singura pe care am gasit-o aseara...Nu fiti foarte critici, e prima data cand lipesc smd-uri Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Felicitari , a iesit foarte bine .Incearca daca se schimba ceva cu rezistenta originala de 100ohm . Redresorul pe care il folosesti are filtraje calumea ? Ar fi buna o sursa stabilizata reglabila macar de proba ... Link spre comentariu
Vizitator torelu Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Am incercat acum si cu un 12V scos din calculator direct din sursa. Daca nici aia nu e stabilizata, nu stiu care e. Face exact la fel.S-o fi bulit ceva la integrat? Au fost multi curiosi care au vazut circuitul cat era in lucru si s-au plimbat cu degetele pe ea... Mai am unul nou... Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 25, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 25, 2010 Folosesti la casti ? Ce impedanta au ? Link spre comentariu
Vizitator torelu Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Da, am niste casti mai smechere. Am masurat si au in jur de 35 de ohmi pe canal.LE: Din cate imi dau seama rezistenta aia mare de 120 ohmi se incalzeste f. repede si mi se pare destul de tare. E normal? Link spre comentariu
Vizitator torelu Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 Am luat iarasi la intrebari niste lipituri pe acolo (inclusiv cracii de la integrat) si vad ca deocamdata merge de vreo 15 minute fara sa o ia razna. Am pus pe intrare rezistenta de 100 de oameni si cu alimentarea de 12V din calculator. Rezistenta tot se incalzeste de mi-e ca da foc la toata harabaia . Da' canta bine... Link spre comentariu
Mihai85 Postat Iunie 25, 2010 Partajează Postat Iunie 25, 2010 decupleaza alimentarile dac-ului(dezlipesti la un capat bobinele) si masoara daca ai cei 3,3v la iesirea din tl431 . eu alim montajul la aprox 7v si nu mi se incalzeste nici rezistenta si nici tl-ul, sunt usor caldute. Link spre comentariu
Vizitator torelu Postat Iunie 29, 2010 Partajează Postat Iunie 29, 2010 Se pare ca totusi problemele sunt de la lipiturile integratului. Vineri a mers perfect cateva ore, l-am oprit si luni cand sa il pornesc iar nu mai mergea. Am luat (again !!! ) la lins lipiturile alea si acum iar merge. Daca iar mai face figuri ii incarc cu mai mult cositor piciorusele...Vai dar cum se aude ... Abia acum isi dau drumul Grado-urile mele Link spre comentariu
Vizitator torelu Postat Iunie 30, 2010 Partajează Postat Iunie 30, 2010 Pana la urma m-am enervat si am incercat sa scot integratul. Bineinteles ca am stricat cablajul. Depanatorule, o sa ai (inca) o comanda de cablaje in curand . Acum plec in vacanta cateva zile. Numai bine Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iunie 30, 2010 Autor Partajează Postat Iunie 30, 2010 Daca crezi ca nu poti lipi bine integratul , mi-l trimiti si ti-l lipesc moka , cum le-am lipit si la alti colegi . Link spre comentariu
Vizitator torelu Postat Iulie 2, 2010 Partajează Postat Iulie 2, 2010 Iti dai seama ca nu as mai putea sa ascult muzica daca nu o sa lipesc eu integratul ala. Glumesc! Dar avand in vedere ca nu am mai lipit o piesa de un secol iar smd-uri niciodata, m-am gandit ca m-am descurcat onorabil. Greseala mea a fost ca nici nu am avut rabdare sa fac rost de un alt cablaj (celelalte le-am dat la cineva) sau de o schema, ca sa vad care dintre picioruse au trasee pe sub integrat. Si nici cablajul nu avea niste trasee care sa "iasa" mai mult in fata picioruselor (nu stiu daca m-am exprimat destul de clar ) in cazul celor care au traseu doar pe dedesubt.Asa ca am comis-o.Trebuie sa vad cum fac o alimentare micuta ca nu vreau sa fie placa mai mare ca laptop-ul... Link spre comentariu
Vizitator ionutzxpo Postat August 7, 2010 Partajează Postat August 7, 2010 salut, ma poate ajuta si pe mine cineva cu un cablaj cu componente normale (non SMD) folosesc metoda foto multumesc Link spre comentariu
thefirstdj Postat August 8, 2010 Partajează Postat August 8, 2010 Link-urile din postarile mai vechi nu functioneaza, asa ca pun pdf-urile aici: Link spre comentariu
Vizitator torelu Postat August 18, 2010 Partajează Postat August 18, 2010 Salve.Pana la urma am reusit sa ii dau si eu de capat. Dupa ce am stricat un cablaj de la Depanatoru si un circuit, am facut din nou toate operatiunile, cu toate piesele noi. Stupoare: e comporta la fel (se intrerupea cand avea chef si nu mai pornea). M-am gandit ca ceva nu e in regula, e imposibil sa fie de la lipituri (again!?!) asa ca m-am mai gandit si mi-am dat seama ca eroarea era intre scaun si tastatura . Initial cand am luat condensatorii am vrut sa iau de 16V dar la magazinul ala nu aveau decat de 10V. Gandindu-ma ca placa avea sa se alimenteze la 9V am zis ca is ok si am luat asa. Ulterior cand am facut placa si mi-am dat sema ca nu aveam traf. de 9V am pus alimentare pe 12V. Bineinteles ca am uitat de condensatorii de 10V. Rezultatul: nervi si distrugere. Dupa ce am pus niste condensatori civilizati de 16V totul a mers perfect.Si acu' intrebarea: nu se poate face si iesire de amplificator? Adica asa, cu conzii de 100u pe iesire merge f. bine la casti, dar daca pun si o iesire cu RCA-uri nu pot sa pun chiar acolo pe mufa un alt condesator pentru ca atunci cand leg o statie sa scoata ce trebuie? Link spre comentariu
