ratza Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 Pentru cei interesa?i, pun cablajele din Eagle la dispozi?ie. Pot fi abuzate în orice fel. Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Iulie 8, 2009 Partajează Postat Iulie 8, 2009 Am citit acest topic ?i mi se pare foarte interesant. Felicit?ri celor care au realizat montajul; îmi plac toate variantele implementate, mai ales cea a lui ratza - foarte mic ?i elegant cablajul! Nu prea în?eleg eu care-i treaba cu DAC-urile, n-am lucrat pân? acum cu semnal digital, dar am prins câte ceva din ce a?i prezentat aici - de aceea am zis s? încerc ?i eu, poate cu ajutorul vostru iese ceva. Primul pas e f?cut... în sesul c? am ob?inut ?i eu dou? IC-uri de la T.I. - am urmat pa?ii de pe site ?i am primit mailul cu r?spunsul pozitiv; b?nuiesc c? ajung într-o s?pt?mân?, nu? Abia a?tept s? v?d ce iese Link spre comentariu
George(sb) Postat Iulie 12, 2009 Partajează Postat Iulie 12, 2009 uitati aici un proiect fain pe 24 de biti http://rapidshare.com/files/254840548/pcm2902.pdf.html Link spre comentariu
Depanatoru Postat Iulie 12, 2009 Autor Partajează Postat Iulie 12, 2009 Tot pe 16 biti este si DAC-ul si ADC -ul din PCM2902 , stiam de mult schema asta din Elektor , am proiectat o placa de sunet cu PCM2900 - varianta fara S/PDIF , urmeaza realizarea practica . Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 7, 2009 Partajează Postat Octombrie 7, 2009 se pare ca m-am ales si eu un un sample free dar am o intrebare.....cat ajunge transportul ? vad ca la transport scrie FedEx express si nu cred ca-i de ici de colo Link spre comentariu
Depanatoru Postat Octombrie 7, 2009 Autor Partajează Postat Octombrie 7, 2009 Cam intr-o saptamana , poti sa urmaresti la ei pe site dupa nr. ce ti l-au dat pe unde ti-e coletul . Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 Daca te refereai la costul transportului este gratis. Daca nu , cum a spus si "Depanatorul", ajunge cam dupa o saptamana, pe mine m-au sunat in momentul cand a ajuns coletul la vama iar in urmatoarea zi a fost la usa la mine cu el ( Pe la 9 dimineatza ) Link spre comentariu
ratza Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 La mine a durat exact patru zile, din care trei au fost plimbarea prin ?ar?. Regret c? am fost bou ?i n-am luat PCM2900B, renun?am la Audigy definitiv. Link spre comentariu
cosmin_h Postat Octombrie 8, 2009 Partajează Postat Octombrie 8, 2009 As dori sa realizez si eu aceasta jucarie, este cineva dispus sa imi dea si mie un integrat in schimbul unui cablaj sau contracost??Multumesc Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Octombrie 9, 2009 Partajează Postat Octombrie 9, 2009 As dori sa realizez si eu aceasta jucarie, este cineva dispus sa imi dea si mie un integrat in schimbul unui cablaj sau contracost?? Multumesc Ai incercat sa obti un free sample de la T.I? Link spre comentariu
cosmin_h Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Nu am incercat la ei, nici nu prea stiu cum se face. O sa incerc daca nu gasesc nicaieri. merci Link spre comentariu
high_voltage_tm Postat Octombrie 11, 2009 Partajează Postat Octombrie 11, 2009 Intri la ei pe site, la search introduci produsul de care esti interesat si o sa apara o pagina cu datele despre produs, etc., printre care si o rubrica de samples - te inregistrezi pe site, urmezi pasii indicati pt. a obtine o mostra gratuita (eu am cerut 2 buc.) si cel mai probabil o sa primesti ceea ce-ti doresti. Si eu am avut retineri, dar totul a mers perfect si in cateva zile am primit integratele fara nici un cost (nu stiu cu ce misiune NASA or fi venit, da' erau foarte bine ambalate cu fulgi, burete, folie cu bule si n pungi ESD... intr-o cutie cam cat una pentru pantofi ) Daca chiar nu reusesti si iti doresti asa mult sa faci montajul, itzi dau eu IC-ul de il am in plus (moca, bineinteles) ca e pacat sa se prafuiasca in sertar - spre rusinea mea nici acum nu am pus in functiune placa, desi am primit PCB-ul foarte frumos lucrat, cu integratul si SMD montate, de la userul Depanatoru'. (thx again ) Link spre comentariu
cosmin_h Postat Octombrie 13, 2009 Partajează Postat Octombrie 13, 2009 Inca mai caut integrat... Link spre comentariu
glide Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 au ajuns iintr-un sfarsit si dupa vreo 5-6 telefoane.......si am modificat cablajul facut de un coleg de pe forum in asa fel incat sa nu fie nevoie de smd.....e destul ca tre sa lipesc acest integrat cu un letcon pensol de 48W .....am cel mai subtire varf si anume cel de 0.8.....a reusit cineva sa lipeasca cu letcon? sau se lipeste doar cu statie de aer cald?....ceva sfaturi care sa ma duca spre reusita?stie cineva codul pt. conectorul optic s/pdif la tme? ca eu nu reusesc sa-l gasescnu bag mana in foc ca-i corecta...daca cineva gaseste greseli e invitat sa spuna care-s alea Link spre comentariu
djlove Postat Octombrie 15, 2009 Partajează Postat Octombrie 15, 2009 Cea mai simpla metoda de a lipi un integrat smd, fie el si cu 100 de pini, este sa acoperi toti pini cu mult fludor, in felul acesta se lipesc de cablaj, dar se lipesc si intre ei. Dupa aceasta etapa cu ajutorul unei trese extragi fludorul in exces.Nu conteaza ca ai pistol de lipit, letcon de 50W, doar putina indemanare.Grija la cat de mult incalzesti circuitul integrat.Succes! Link spre comentariu
