Placa de sunet USB cu PCM2704
Depanatoru
  • Răspunsuri 367
  • Depanatoru
    46
  • adicontakt
    39
  • ratza
    27
  • Blacksmith
    19
Cu 2704 sau 2707 ? (ca vad ca se vorbeste de mai multe pe aici)
Era o placa externa USB cu PCM2704 .O alta facilitate este iesirea Spdif care e foarte buna ca sa conectezi PC-ul la DAC-uri mai scumpe .Nu am ascultat PCM2707 .
Exact, aia ai. Ca sa il conectezi la un circuit DAC , TDA1541 sau ce vrei tu , mai ai nevoie de un decodor . PCM2707 se poate conecta direct .
Pentru DAC extern e mult mai usor de folosit PCM2707 , nu mai e nevoie de inca un circuit decodor SPDIF - I2S , merge direct .
Da ! E mai bun daca faci tu dacul ca sa nu mai treci din Spdif in I2S cu inca un circuit CS.Sper sa pun mana pe un pcm2707 sa vad ce si cum cu circuitul asta .
  • 2 săptămâni mai târziu...
Haide?i b?ie?i, da?i drumul la grup buy, sigur se strânge lumea. Eventual, cine are dot?ri ?i timp poate s? fac? ?i o variant? cu tot ce-i SMD gata montat - s? se vând? sub form? de kit.Pentru a primi free samples-uri din astea, tre' neap?rat s? le comanzi pe firm?/persoan? fizic?, sau care-i modul de selec?ie?Numa' bine ?i spor la trab?! :tcare
mai intai asteptam sa vedem ce iese cu controlerul by Danzup si compania.free samples-uri nu se pot comanda in cantitrati mari deoarece sunt free si nimeni ni iti da ceva free dupa bunul placse pot comanda si pe pers.fizica si pe pers juridica.cablaje se pot comanda la userul @Depanatoru' - daca nu reusesc sa imi fac timp vara asta, la domnia sa voi apela si eu (cel mai bun raport calitate/pret)
Ce fabric? :95 , am putea s? le lu?m de la oricare user de aici - evident, cine este dispus s? fac? treab? bun? ?i are timp. Ce s? tot b?g?m banu' la fabric?, doar n-avem nevoie plac? cu n straturi, treceri metalizate & blabla... Mai bine face unu' d-al nostru un ban pe munc? cinstit?, nu?
A luat na?tere ?i a mea. Am preferat alimentarea din USB pentru c? am un triplu plin ?i nu-mi place s? am un miliard de fire. Cablajul l-am reproiectat în întregime. Nu se aude nici pic de fîs sau brum. De?i se aude mai încet decît Audigy, se aude mai bine. Ca minus, m? cam enerveaz? pocniturile de la deconectare. Ie?ire prin condensator, ce s?-i faci... Am avut un punct unde nu s-a lipit bine tonerul ?i am corectat cu marker care se dizolv? în ap? :crazy: Urmarea se vede în a doua poz?.
Poze:
Înainte de corodare
Dup? corodare
M?rime
În teste
Componente THD
Condensatorii de ie?ire sînt Panasonic, folosi?i la filtrajul sursei de tensiune din ECU-urile de airbag de la Volvo. Dac? sînt buni pentru a filtra 5V la125kHz cu riplu sub 50uV, merg ?i în audio. Cuar?ul e luat de pe un ESP de Daimler. Singurele piese noi sînt mufele, cablul ecranat ?i PCM-ul, restul sînt recuperate din diferite ECU-uri care ar fi ajuns la incinerare. Firele care se v?d în poze au fost folosite doar pentru test, erau la îndemîn?. Butoanele sînt din fostul DVD player distrus de de?tep?ii de la Electrica, dar se pare c? sînt inutile în openSUSE.
Felicitari , a iesit foarte bine , la versiunea cu alimentare exterioara nu pocneste , sau foarte putin - nimenea nu s-a mai plans de asta .Probabil motivul e ca alimentandu-se direct din port cand opresti calculatorul sau scoti mufa tensiunea de alimentare dispare imediat , pe cand cand la noi condensatorii de filtraj se descarca lent . In plus la mine poate ramane mereu alimentata placa , cand scot si bag mufa USB evident nu pocneste .
Pocne?te doar cînd scot mufa din USB ?i din cauz? c? am condensatorii de ie?ire foarte mari; sînt de 100uF/50V. Cel de filtraj e de 47uF/16V. E evident care se descarc? primul. Am pus condensatori a?a de mari pe ie?ire pentru c? din mai bag c??tile seara. N-am încercat cu condensatori mai mici, dar sînt convins c? nu se va mai auzi la fel de tare pocnetul.
Da , oricum cu alimentare exterioara ( traf ) e un filtraj de 1000uF cel putin , apoi un stabilizator de 9V , iara un 100uF , apoi stabilizatorul de 3,3V iara cu filtraj de 100uF . Se descarca mult , mult mai incet , la tine cand scoti mufa practic dispare instantaneu tensiunea de alimentare .
