Vizitator dj_cristi Postat Martie 19, 2005 Partajează Postat Martie 19, 2005 imi tb 5V la 2A din bateria auto.ma gandeam sa fac folosind un regulator de tensiune, spre exemplu LM323.aveti alte idei? Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Martie 19, 2005 Partajează Postat Martie 19, 2005 Ar merge dar cu randament mai mic ca 50%, daca-ti permiti nu-i bai. Altfel, un step-down ar f mult mai elegat. Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat Martie 19, 2005 Partajează Postat Martie 19, 2005 ce intelegi prin step down? Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Martie 20, 2005 Partajează Postat Martie 20, 2005 Teoria arata cam asa: http://www.powerdesigners.com/InfoWeb/d ... erter.shtm Spus simplu, tensiunea continua este transformata in energie pulsatorie, care este regulata printr-un procedeu de feedback si apoi retransformata in tensiune continua prin redresare. Se obtin randamente ridicate, in jur de 90%. Cele mai folosite circuite sint bazate pe circuite inductive dar pentru curenti mici se poate si cu capacitoare. Exista circuite integrate specializate produse de diversi, Maxim, Linear t, National S etc. De exemplu un tabel de la Maxim: http://tinyurl.com/6794d Componentele de baza pentru aceste circuite (pe linga CI in sine) sint inductoarele si diodele de redresare in general de tip Schottky, se gasesc la diversi distribuitori in tara, mai putin la tejghea. Link spre comentariu
Vizitator mister_rf Postat Martie 20, 2005 Partajează Postat Martie 20, 2005 O solutie simpla pentru obtinerea unei surse de 5V/3A este utilizarea unui circuit de tip LM2576-5. Componente aditionale: o dioda schottky 1N5822, 2-3 condensatoare si o bobina de 100uH... Detalii pe site al producator: http://cache.national.com/ds/LM/LM2576.pdf... Teoretic componentele se gasesc de exemplu la Vitacom... 8) Link spre comentariu
Vizitator dj_cristi Postat Martie 20, 2005 Partajează Postat Martie 20, 2005 prea complexe, mie imi tb. una simpla, deci cea cu LM323 va merge? Link spre comentariu
Vizitator byteworks Postat Martie 20, 2005 Partajează Postat Martie 20, 2005 Merge, dar o sa obtii si un calorifer odata cu 5V. Ai grija la ce radiator radiator pui. Link spre comentariu
Vizitator sergiu_q Postat Martie 25, 2005 Partajează Postat Martie 25, 2005 LM-1084-5 +2 condensatori pentru filtrare . ic'ul costa cam 60 mii la conex si Il min 5.5 A pentru Vin-Vout=5V Link spre comentariu
Incepator Postat Martie 26, 2005 Partajează Postat Martie 26, 2005 Poate te ajuta: http://mmonceaux.free.fr/electron/alimcar.gif Link spre comentariu
Vizitator Vasile Postat Martie 26, 2005 Partajează Postat Martie 26, 2005 :wink: LM323 :idea: Link spre comentariu
fwfw Postat Aprilie 11, 2005 Partajează Postat Aprilie 11, 2005 pune 2sau 3 integrate lm 7805 iar pe iesire le pui cate o rezistenta de 1ohm dar acum nu stiu de cati watii o pui si tu in functie de consumatori iar dupa aia unesti iesirile din rezistente intr-un singur punct si acolo ai sa ai 5v si 3 amperii daca folosesti trei integrate Link spre comentariu
