Blacksmith Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Am facut schema asta si merge cum trebuie. Dar eu as vrea tensiune continu pe iesire, sa o pot masura cu un voltmetru DC. Ce ar trebui sa mai fac ? Link spre comentariu
EmyRulz Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Poti sa ii pui pe intrare un filtru RC care sa lasa sa treaca numai componenta continua(adica il calculezi astfel incat polul sa fie foarte jos in frecventa). Dar in cazul asta nu mai ai nevoie de redresare.PS, tu ce vrei sa masori, off-setul la iesire, sau altceva? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 25, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Vreau sa masor amplitudinea unui semnal audio. Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 schema nu se numeste rectifier? adica pe iesire ai cc,dar neavand condesator,e normal sa fie pulsatorvrei cumva sa masori de fapt amplitudinea maxima a semnalului? pai pune un cond de filtare pe iesire(cat sa faca tensiunea continua,la potential maxim) si o rezistenta sa-l descarcept valoarea efectiva a tensiunii,imparte la 1,4 Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Vreau sa masor amplitudinea unui semnal audio. http://sound.westhost.com/project55.htm Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 25, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2008 schema nu se numeste rectifier? adica pe iesire ai cc,dar neavand condesator,e normal sa fie pulsatorvrei cumva sa masori de fapt amplitudinea maxima a semnalului? pai pune un cond de filtare pe iesire(cat sa faca tensiunea continua,la potential maxim) si o rezistenta sa-l descarcept valoarea efectiva a tensiunii,imparte la 1,4Pun un cond pe iesire ... si ce fac, un divizor capacitiv ? Am facut asta, si n-a mers, bineinteles. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 25, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Vreau sa masor amplitudinea unui semnal audio. http://sound.westhost.com/project55.htm Nu vreau sa fac alta schema , vreau sa o continui pe cea inceputa ... Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 vreau sa o continui pe cea inceputa ...Incercati asa. Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 26, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2008 Nu merge nici asa pentru ca ramine DC-ul de 6V pe iesire.Operationalele sint alimentate dintr-o singura tensiune de 12V iar intrarile neinversoare nu sint la masa, sint la jumatea alimentarii.De aceea sint puse condensatoarele de 10uF pe intrare si pe iesire.Daca era cu sursa dubla ar fi mers. Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 26, 2008 Partajează Postat Octombrie 26, 2008 Nu merge nici asa pentru ca ramine DC-ul de 6V pe iesire.Operationalele sint alimentate dintr-o singura tensiune de 12V iar intrarile neinversoare nu sint la masa, sint la jumatea alimentarii.Atunci,poate merge asa? Link spre comentariu
Blacksmith Postat Octombrie 26, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2008 Da asa merge !Mersi. Link spre comentariu
