Vizitator petraru Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Am un transformator de 200W si scoate pe primar 2 tensiuni duble (25v si 44v c.a.) la 4A.Cum fac sa scad tensiunea de la 44v c.a. la 38v c.a. ca sa am dupa filtraj aprox. +/- 50v c.c. ?Sau cum sa scad tensiunea continua de la +/- 59v c.c. la aprox. +/- 50v c.c. ?Mentionez ca transformatorul e capsulat si e pe tole, si il folosesc pentru un etaj stereo de putere de la Dudikoff.Raman profund indatorat !!Multumesc anticipat !!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 ar trebui sa mearga si la +/-60V kitul lui dudikoff,vorbeste cu elo solutie e sa scoti nsite spire din secundar.. Link spre comentariu
lorik199 Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 daca are doar 200 w ai putea sa incerci cu niste rezistente de putere 2 rezistente de 100 w ,una pe + si una pe - ar fi deajunssau scoate niste spire din secundar asa cum a spur Dr.Le cel mai bine si mai ieftinacum vorbeste cu cineva mai experimentat sa iti calculeze valoarea necesaraerau la rubrica de vanzariviewtopic.php?p=221109#p221109 Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 degeaba pui rezistente chioare,ca la consum mare tensiunea pe amp scade,da in stand-by tot mare e... ar merge ceva stabilizare cu tranzistori...da disipa ceva caldura(ca si rezistentele de altfel) si pt a alimenta 2 asemenea ampuri iti trebuie un traf de 300w Link spre comentariu
Yo4You Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 avand in vedere ca pe o dioda pica 0,6 volti 20 de diode cred ca ar rezolva situatia BY500. Link spre comentariu
Vizitator petraru Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Mentionez ca transformatorul e capsulat si este dintr-o statie Kenwood care scotea 300W/4 ohm si 150W/8 ohm. Este destul de mare, are vreo 3 kg. si nu stiu ce putere are ... am dat cu presupusul. Oricum nu folosesc statia la putere maxima ... pentru apartament cred ca vreo 60-70W sunt super suficient ... asa ca daca merge si la 60 V (de fapt sunt vreo 57v ca am schimbat de pe 220v pe 240v si o mai scazut oleak) cred ca am sa o alimentez asa ... poate nu se ard finalii :cry: . Va multumesc pentru ajutor si il astept pe zal sa dea si el o parere (ca e meseriash). Link spre comentariu
Administratori Badman Postat Octombrie 25, 2008 Administratori Partajează Postat Octombrie 25, 2008 merge amplificatorul ala si la 60V Link spre comentariu
lalihifi Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Alimentezi fara probleme la +_60v dar e preferabil sa ai boxele pe 8 ohmi . Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 25, 2008 Partajează Postat Octombrie 25, 2008 Dudikoff le da numai ca pt 8 ohmi Link spre comentariu
Vizitator petraru Postat Octombrie 26, 2008 Partajează Postat Octombrie 26, 2008 Dudikoff le da numai ca pt 8 ohmiAm uitat sa mentionez ... boxele sunt pe 8 ohmi. Sorry ! Link spre comentariu
