Incinta cu membrana pasiva.
Vizitator catalinradu
Va salut !Stiu ca pare o joaca... :101 .Vroiam sa-mi fac un subwoofer mic, de apartament cu un difuzor de 20cm PROWEST cu doua bobine de 4 ohmi.Pana la urma, avand PAL de 2 cm, m-am apucat sa construiesc o incinta cu membrana pasiva ; calculul era dat intr-o carte de prin '80.Nu am avut cum sa fotografiez incinta, asa ca am desenat-o."Difuzoarele" de sus au magnetii scosi si bobinele in scurt ( difuzoare de pickul Darclee ).Problema este ca daca dau cu 15W ( clasa A cu 2n3055 ), se aude foarte incet. Remediu ma gandeam ca ar fi sa-i fac un port de bassreflex.Dar asa nu cred ca o sa mai mearga "membrana pasiva".Ce parere aveti ?PS: Totul m-a costat 25 lei ( difuzorul mare ) + vreo 3 ore de munca, asa ca paguba nu e mare.
  • Răspunsuri 14
  • zal
  • Sonic
  • Jimmy
  • ratza
:sad11: Stiu :d. Stiu si ca difuzoarele vechi sunau bine, si ca membrana pasiva trebuia sa fie mai mare sau cel putin egala. Nu am avut alt difuzor pentru membrana pasiva. Daca o sa gasesc unul, probabil ca o sa-l pun pe acela, deoarece nu-mi este greu sa modific incinta.Totusi ma gandeam la bass-reflex.
Trebuia sa te informezi mai bine inainte de a te apuca de ceva!Incinta cu MP nu este altceva decat o incinta BR la care rezonatorul este MP! Deci:- trebuia acordat volumul incintei cu Fs a wooferului;- MP sa aiba Fs egala sau mai joasa decat a wooferului. Daca e peste Fs woofer se acordeaza cu greutati. Ma tem ca ai muncit de pomana! :nebun:
Am inteles...ideea este ca difuzorului de bas nu-i cunosc nici un parametru.Nu vreau sa-mi iasa vreo Harman Kardon....nu am pretentiii de nici un fel.Totusi difuzorul poate da ceva bas si as vrea sa-l aud.Stiti cumva cum ar trebui modificata incinta?
Cind eram in liceu mi-am facut si eu asa ceva inspirindu-ma dintr-o carte de D. Oprescu. Am folosit difuri de 8W si membrane de dif de 12cm cumparate de la RadioProgres. A trebuit sa dau cu vopsea de cauciuc ca sa nu zbirniie. In final a iesit multumitor ptr puterea respectiva si ce scule aveam atunci. Am mai vazut si o pereche de boxe Sansui cu membrana pasiva la o consignatie, aparent fiind 2 difuri de 30cm. Venisera tiganii inapoi cu scandal ca au constatat ciudatenia, ei fiind convinsi cind le-au cumparat ca si-au luat cele mai tari boxe din cartier. Vai ce scandal a fost. :ras: :bataie
  • 2 săptămâni mai târziu...
Prin anii 2003-2004 a aparut pe piata un mini-sistem audio marca phillips ce folosea membrana pasina. Din cate imi aduc aminte ei il numeau woox, era contruita dintr-un material plastic sau cauciuc. Uite niste poze, poate te ajuta.
Vizitator criminus
sunt multumit de e dar sunt de parere ca Philips au incetat sa fac lucruri de calitate cam prin 2000, au ramas in continuare inovatori dar produsele nu mai au aceiasi calitate de productie precum aveau inainte
  • 1 lună mai târziu...
