89-CEC Postat Octombrie 23, 2008 Partajează Postat Octombrie 23, 2008 am primit de la munca doua bucate osci:HM303-6(prob e pe verticala) si HM1004-2A la asta problema (zic meseriasii)este din tub,deoarece baga descarcari (flash-uri).se mai pot recupera cumva?!as inclina pentru cel cu tubu si ma gandeam daca e sa schimb tuburile intre ele.inca nu mi-am bagat nasul in ele ,nu inainte de a vedea ce mai spun si meseriasii nostrii ca de astia deja ma ia cu greatza(sunt ca "salaor" electronist in D).un ultim indiciu-cel cu tubu are aceasta buba dupa o cazatura.cu respect catalin Link spre comentariu
Felis Postat Martie 29, 2009 Partajează Postat Martie 29, 2009 am primit de la munca doua bucate osci:HM303-6(prob e pe verticala) si HM1004-2A la asta problema (zic meseriasii)este din tub,deoarece baga descarcari (flash-uri).se mai pot recupera cumva?!as inclina pentru cel cu tubu si ma gandeam daca e sa schimb tuburile intre ele.inca nu mi-am bagat nasul in ele ,nu inainte de a vedea ce mai spun si meseriasii nostrii ca de astia deja ma ia cu greatza(sunt ca "salaor" electronist in D).un ultim indiciu-cel cu tubu are aceasta buba dupa o cazatura.cu respect catalinTubul ala in care apar descarcari a patruns aer in el asa ca mai e bun doar la deseuri de sticla daca tuburile au acelasi cod atunci poti utiliza tubul din 1 in altul daca nu atunci depaneaza amplif Y de la ala defect Link spre comentariu
89-CEC Postat Martie 29, 2009 Autor Partajează Postat Martie 29, 2009 am primit de la munca doua bucate osci:HM303-6(prob e pe verticala) si HM1004-2A la asta problema (zic meseriasii)este din tub,deoarece baga descarcari (flash-uri).se mai pot recupera cumva?!as inclina pentru cel cu tubu si ma gandeam daca e sa schimb tuburile intre ele.inca nu mi-am bagat nasul in ele ,nu inainte de a vedea ce mai spun si meseriasii nostrii ca de astia deja ma ia cu greatza(sunt ca "salaor" electronist in D).un ultim indiciu-cel cu tubu are aceasta buba dupa o cazatura.cu respect catalinTubul ala in care apar descarcari a patruns aer in el asa ca mai e bun doar la deseuri de sticla daca tuburile au acelasi cod atunci poti utiliza tubul din 1 in altul daca nu atunci depaneaza amplif Y de la ala defectAparatele functioneaza foarte bine.http://www.elforum.info/viewtopic.php?f=19&t=33747Multumesc totusi pentru interventie. Link spre comentariu
