Nita Mihai Cristian Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Buna seara . Ce parere aveti despre aceasta schema ?Merita incercata a facuto cineva ? Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 Buna seara . Ce parere aveti despre aceasta schema ?Merita incercata a facuto cineva ? salut am facut ceva asemanator prin 93,pentru un prieten roker,suna bine pe chitara,pentru auditii muzicale recomand etaje finale cu el34 sau 6p3c,pentru puteri mari pune 4 lampi pe canal,cite doua in paralel pe fiecare alternantasucces! Link spre comentariu
zal Postat Octombrie 28, 2008 Partajează Postat Octombrie 28, 2008 Primul lucru care-mi sare in ochi, e etajul defazor, de tip catodina, e un model mai primitiv, e bun la amplifuri mici cu EL84, aici ar trebui ceva mai cu pretentii. E bine ca da datele de la trafo de iesire, se poate incerca si cu alte lampi. Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 29, 2008 Partajează Postat Octombrie 29, 2008 Buna seara . Ce parere aveti despre aceasta schema ?Merita incercata a facuto cineva ? salut,schema este din tehnium, merge dar pt puterea maxima trebuie un preu sa dea 7,5v la iesire ,pori sa l faci cu un ecc83 Link spre comentariu
Kosmin Postat Octombrie 29, 2008 Partajează Postat Octombrie 29, 2008 schema este din tehnium, merge dar pt puterea maxima trebuie un preu sa dea 7,5v la iesire ,pori sa l faci cu un ecc83in loc de ecc83 merge pus si un 6n2p-ev rusesc pana la urma Link spre comentariu
Vizitator viobio Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Buna seara . Ce parere aveti despre aceasta schema ?Merita incercata a facuto cineva ? salut,schema este din tehnium, merge dar pt puterea maxima trebuie un preu sa dea 7,5v la iesire ,pori sa l faci cu un ecc836n2p poti pune ,in loc de ecc83,sunt bune si nu te lua dupa zvonuri ca ce e rusesc e prost ,pui pariu ca dupa fraza asta incep tot felul de discutii savante ,pro si contra,6n2p este si mult mai ieftin si mai usor de gasit ,vorbeste cu cosmin 227 Link spre comentariu
Depanatoru Postat Octombrie 31, 2008 Partajează Postat Octombrie 31, 2008 Asa e , dar schema pusa e " cam subtire " . Nu prea e OK sa se foloseasca lampi de semnal mic ca ECC83 ca driver pentru finale puternice . ECC81 sau 82 ar fi mult mai potrivite , cel mai bine cu alta schema , mai performanta . Link spre comentariu
