trinetservice Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Buna seara,Am o problema cu centrala ARISTON la care flacara palpaie, se aude un tacanit(ca de ceas,nu de releu)in zona valvei de gaz, tacanitul are aceeiasi frecventa cu palpaitul flacarii.Dupa un timp , probabil datorita faptului ca tija de ionizare nu mai sesiseaza flacara, centrala intra in avarie.Placa electronica are urmatoarele coduri:-cod board cu vopsea: CMP-BT-TEC HS 060102901323-cod pe eticheta : BT2M-HS MI/FFI MICROpe board am un microcontroler NEC D78F0034ACW si memorie 93c56w6.Ma poate ajuta cineva? am chemat un specialist si a cerut 600 lei + placa veche.Va multumesc mult. Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 am chemat un specialist si a cerut 600 lei + placa veche..ala nu era specialist , era hotz ! iti schimba placa probabil cu una reparata o repara pe a ta. daca nu reusesti sa il faci cheama alt specialist si ii ceri garantie pe lucrarea facuta !!!scuze de Link spre comentariu
trinetservice Postat Octombrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2008 atasez continutul memoriei 93c56,daca fac strap in secundarul optocuplorului de pe sesizarea flacara,functioneaza ok Link spre comentariu
Purple Postat Octombrie 24, 2008 Partajează Postat Octombrie 24, 2008 Depanatorii nu ... depaneaza placa de baza , ci o inlocuiesc cu una noua care , intr-adevar sare de 600 lei noi.Nimeni nu-i obliga sa o faca si cred ca nici nu prea pot. Cati au schema si piese sa o repare???Deci cauta unul dar nu-i da placa . numa asa de ciuda... Link spre comentariu
trinetservice Postat Octombrie 25, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 25, 2008 am rezolvat!am gasit cu greu un condensator nepolarizat de 100nf/400v devalorizat pe alimentareacircuitului de sesizarea flacara. Link spre comentariu
mgigeone Postat Mai 9, 2015 Partajează Postat Mai 9, 2015 salut ! unde e atasul cu continutul memoriei ca nu-l vad ? am o placa la reparat , cu ea merge continuu centrala , nu mai decupleaza nici sa o impusti , banuiesc alterare dump sau probleme cu procesorul , in rest am sapat , am gasit doar 2 condi 100/35 cu esr un kik marit si acel cond de 100n/400v un pic devalorizat , cam la 80 n . Link spre comentariu
digix Postat Iulie 17, 2018 Partajează Postat Iulie 17, 2018 CMP-BT-TEC HS 060102901323, BT2M-HS MI/FFI MICRO, Procesor NEC TW BT/TEC V4. Ma ajuta cineva cu continutul din 93C56 ? Link spre comentariu
