Vizitator costas Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Buna ziua stima?i forumi?tiSunt nou pe aici ?i n-am cuno?tin?e prea vaste legate de electronic?. Vreau s? v? cer ajutor pentru urm?toarea chestiune:Sunt DJ în timpul liber (un hobby de altfel transformat în job 2 s? zic a?a). Am 2 boxe active FBT MAXX 5A. Dup? cum probabil ?ti?i, semnalul din mixer merge la boxe printr-un cablu balansat ?i acesta este amplificat de amplificatoarele din dotarea acestora. Vreau s? scap de cablul de semnal de la mixer, adic? s? folosesc 2 emi?atoare pentru semnalul care iese din mixer ?i s?-l recep?ionez la boxa printr-un recptor. Boxa fiind activ? am ?i sursa de alimentare pentru receptor, Problema e c? nu a? vrea s? pierd din calitatea semnalului. Mai trebuie ?inut cont de faptul ca nivelul acestuia îl reglez din mixer (volumul).Nu m? pricep foarte tare - pasiunea mea pentru electronic? a murit odat? cu finalizarea unui curs de repara?ii radio acum mul?i ani a?a c? a? fi dispus s? pl?tesc pentru executarea unor astfel de deviceuri.A?tept întreb?ri, comntarii, sfaturi - numai s? nu da?i cu pietre.Mul?am fain Link spre comentariu
Blind Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 De ce vrei sa te complici cu asa ceva? Cu cat bagi mai multe "chestii" in lant, cu atat apar mai multi paraziti iar calitatea sunetului scade. Nu mai amintesc de micsorarea calitatii sunetului datorita emitatorului... Link spre comentariu
Vizitator costas Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 HmM? gândeam c? se poate realiza ceva performant. Pentru mine ar fi un câ?tig extraordinar pentru c? pot s?-mi a?ez boxele unde vreau ?i nu risc s? ia cineva cablul în picioare. Link spre comentariu
djgabryel Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 uite aici o schema de emitator si una de receptor pentru ce iti trebuie tie. foloseste module de RF de la AUREL. tot am zis ca o sa o incerc si eu dar nu am avut timp. poate o incerci tu si imi spui si mie cum merge modulele astea le am gasit la TME destul de ieftin aprox 25 de lei Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Costas, Nu te incurca cu improvizatii. Dat fiind ca ceea ce faci pare mai mult decat un hobby, calitatea conteaza. Trage un ochi aici: http://www.samsontech.com/products/bran ... ?brandID=1 Asta e pagina de start, dar scotoceste pe acolo. Chiar si daca vei cumpara ceva, daca zici ca nu ai cunostinte prea vaste de electronica, probabil ca va trebui sa apelezi la ajutorul cuiva care se pricepe ptr instalare/conectare. Cirip Link spre comentariu
Vizitator costas Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Costas,Nu te incurca cu improvizatii. Dat fiind ca ceea ce faci pare mai mult decat un hobby, calitatea conteaza. Trage un ochi aici: http://www.samsontech.com/products/bran ... ?brandID=1 Asta e pagina de start, dar scotoceste pe acolo.Chiar si daca vei cumpara ceva, daca zici ca nu ai cunostinte prea vaste de electronica, probabil ca va trebui sa apelezi la ajutorul cuiva care se pricepe ptr instalare/conectare.CiripAi perfect? dreptate - n-ar trebui m? încurc cu improviza?ii. E adev?rat c? a devenit mai mult decât hobby ?i sunt ?i cumva perfec?ionist. Oricum n-a? vrea s? fie afectat? calitatea sunetului a?a cum am spus ?i în primul post. Din p?cate, nu prea g?sesc ceva dedicat aplica?iei mele de aceea m-a gândit c? se poate construi.Apropo de Samson, si alti producatori - crezi ca http://www.samsontech.com/products/prod ... &brandID=1 ar pute fi folosit la ce vreau eu?Am un mixer Souncraft Spirit E6 ?i FBT MAXX 5A.Mul?umesc. Link spre comentariu
cirip Postat Octombrie 22, 2008 Partajează Postat Octombrie 22, 2008 Apropo de Samson, si alti producatori - crezi ca http://www.samsontech.com/products/prod ... &brandID=1 ar pute fi folosit la ce vreau eu? Poate, daca folosesti doua pe canale diferite, ptr ca un singur aparat este mono.Atentie la specificatii (pag 69 in manual), daca te satisfac.Cirip Link spre comentariu
Vizitator costas Postat Octombrie 23, 2008 Partajează Postat Octombrie 23, 2008 Atentie la specificatii (pag 69 in manual), daca te satisfac.CiripClar c? am nevoie de dou?.Audio Frequency Response 50Hz ? 15kHz (at ?30dBv ?4dB output) - nu prea m? satisface - ar trebui sa am tot spectrul 20Hz -20 kHz.Totu?i fiind pe UHF ...Nu ?tiu, m? uitam la http://www.samsontech.com/products/prod ... &brandID=1 numai ca e pe VHF Link spre comentariu
