afisaj 2x20 VFD,mare
am cumparat un afisaj de 2x20 caractere,VFD de dimensiuni destul de mari
el arata asa:
http://i36.tinypic.com/2w4xjwl.jpg
http://i36.tinypic.com/f9i8vp.jpg
si se pare ca provine de la asta
ca interfata are 4 pini,unul alimentarea cu 24v,altul e masa,unul se duce printr-o dioda la integratul cel mai din dreapta(permite doar semnale negative,daca ar fi o intrare) iar ultimul pin se duce printr-o rez de 10k in baza unui tranzistor(pe post de buffer) iar din tranzistor pleaca un traseu spre cipul din stanga
banuiesc ca interfata e seriala,dar tot nu stiu mai nimic despre
eu as vrea sa conectez afisajul la pc,eventual prin portul serial/paralel si sa afisez diverse chestii pe el(ca la lcdhype,din program sa setez ce-mi afiseaza)
orice ajutor e binevenit :dans:
  • Răspunsuri 1
  • Dr.L
