Recomandare CI pentru receptor FM in 2m
Eugenn
Va rog sa imi recomandati integrate pentru un receptor in 2m care sa contina: mixer, amplif FI, limitator, demodulator, sau cat mai mult din lantul de receptie, care se gasesc usor si sint mai de actualitate, adica nu o sa dispara in urmatorii 5 ani.Deocamdata am 4 TBA120U, care nu prea mai sunt in productie, iar MC3362 e si el pe cale de disparitie, desi se mai poate gasi.Multumesc
  • Răspunsuri 10
  • MiniTehnicus
  • Eugenn
  • Yo4You
  • cirip
MC3362P care e cam scump dar poti folosii MC3361 care este foarte bun are tot lantul de la 10,7Mhz schimbare de frecventa demodulator squelch pana la audio frecventa.Insa trebuie sa faci un Tuner (filtre trece banda amplificator mixer si un oscilator la 133,3-135,3Mhz sau 154,7-156,7Mhz).
Vrei sa faci productie de serie?TBA120u se poate folosi pentru partea de medie frecventa, intri cu 10,7Mhz si iasa audio, mai trebuie doar partea de intrare, se poate realiza fie cu un integrat specializat din gama LA? fie cu ajutorul a 2-3 tranzistori.Alta varianta este CA3189 sau echivalentul romanesc B 3189 pentru partea de intermediara.Pentru un integrat care sa contina toate etajele, MC3362 este unul ideal, sau cele folosite pentru FM de la Sony, CXA 1019 sau CXA1191.Pentru etajul de intrare as prefera utilizarea tranzistoarelor deoarece cu cateva circuite acordate se poate obtine o sensibilitate, selectivitate si factor de zgomot mai bune.Cel putin aici BFR91 sau BF961,BF981 se preteaza cel mai bine.O sursa buna pentru tranzistori sunt selectoarele de canale tv.
Multumesc pentru raspunsuri.Nu e vorba de productie de serie in nici un caz, era doar o constatare... e bine sa fie cat mai multe alternative, probabil peste 5 ani o sa dispara si MC3362 si nu o sa se mai gaseasca alte CI pentru un receptor FM, o sa fim nevoiti sa folosim doar din recuperari si asa o sa dispara RX home made, daca nu au disparut deja.As prefera MC3362, chiar daca e mai scump, dar poate incerc si cu TBA120U. Inca o intrebare: se pot obtine performante acceptabile la NBFM cu TBA120, cu o singura schimbare de frecventa, adica doar cu o FI de 10,7MHz, sau trebuie dubla schimbare?
Daca ai timp de sapat prin cataloagele de componente sau direct la producatori pe site-uri, o sa gasesti o gramada de circuite folosite pentru FM, de la cele care cuprind totul in aceeasi capsula, de ex. MC3362 pana la familia dual ( unul pentru tuner si altul pentru media frecventa), aici ar intra cele din familia TA sau LA folosite la multe aparate radio de difuziune, sau combinatia tuner tranzistorizat si MC3361.Un receptor pentru 2m se poate construi in functie de componentele disponibile la un moment dat,de exemplu etajul de frecventa intermediara si etajul audio de la un Gloria, tunerul realizat cu tranzistoare si acordul pe condensator variabil, sau frecventa intermediara cu MC3361 din telefoane portabile sau chiar unele telefoane celulare mai vechi pot avea componente utile.Si acum se mai gasesc B570 (utilizat in Solo500 ca intermediara) sau B3189 folosit in casetofoane auto sau radiocasetofoane de calitate mai buna, componente realizate de IPRS Baneasa.
Am gasit niste LA-uri pentru frontend si lantul FI la pret foarte mic, 3-4 RON. Ma gandeam sa cresc FI la 20-25MHz pt a avea atenuare mai buna a frecv imagine si sa folosesc un filtru cu 1-2 cuarturi.Pentru a obtine o sensibilitate mai buna de 1uV, trebuie amplificare mare in frontend, inainte de primul filtru pe FI?
daca pun un bfo in filtrul de 455khz la receptorul cu mc3362 voi putea receptiona si ssb?
Pentru SSB ai nevoie de alt integrat pentru detectie, de exemplu un MC796 sau un NE602.
Daca utilizezi un filtru pe 10,7Mhz industrial are banda de trecere de 6-15khz si se gasesc relativ usor recuperate din statiile FM.Un FI de 20-25mhz se utilizeaza doar la echipamente de la 400mhz in sus, nu are rost sa te complici inutil.Ai nevoie de amplificare la front end dar mai important este raportul intre amplificare si factorul de zgomot, daca ai o amplificare mica este ok daca zgomotul este foarte mic, se mai poate intercala un preamplificator insa daca zgomotul receptorului este mare statiile care au semnalulsub nivelul de zgomot nu se aud si un preamplificator nu mai ajuta.De aceea la unele transceivere FM in 2m s-a ajuns la utilizarea tranzistoarelor GaAs MOS-FET la front-end.Insa un front end cu BF981 sau BF961-BF960 este ok.
