Vizitator catalinradu Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 Va salut ! As vrea si eu sa rescriu o memorie FLASH - un BIOS de la o placa de baza. Acesta este A290021TL-70 ( AMIC ) , iar datasheet-ul sau este aici : http://www.datasheetarchive.com/pdf-datasheets/Datasheets-4/DSA-64453.html. Partea proasta este ca, capsula este PLCC32 si integratul este lipit pe placa. As vrea sa-mi dati vre-o schema de programator, daca aveti, in ideea ca as putea programa cipul acolo unde este ( nu am posibilitatea sa-l scot de pe placa ). Multumesc ! Link spre comentariu
alexutu Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 SALUT, BIOSU SE POATE RESCRIE SI DIN SOFT. ACU IN FUNCTIE DE PLACA DE BAZA. NU CRED CA E O METODA GENERAL VALABILA. TINE DE PRODUCATORU PLACII DE BAZA SI DE OBICEI DA ASTFEL DE INFORMATII IN CARTEA DE UTILIZARE.DK TE AJUTA CU CEVA EU MI-AM COPIAT BIOSU DE PE SITU ASUS (PLACA DE BAZA)SI AM FOLOSIT UN PROGRAMEL CE IL GASEAM IN CD CU UTILITARE SI DRIVERE AL PLACII DE BAZA. ASTFEL AM REUSIT UPDATAREA BIOSULUI IN VREO 25 SECUNDE.ORICUM E PERICULOASA OPERATIA, DK DE EXEMPLU TI SE OPRESTE CURENTU IN TIMPU ASTA POTI SA ITI IEI ADIO DE LA BIOS. Link spre comentariu
Vizitator catalinradu Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 Asta stiu. Multumesc oricum !Nu mai stiu de ce s-a prajit BIOSul....Placa momentan nu mai merge. Am incercat sa o pornesc si cu placa video pe PCI si tot nu vrea. Link spre comentariu
Vizitator sorin6 Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 De fapt, nu esti sigur ca acesta e de vina, e chiar mai probabli sa NU fie, cele mai multe "prajeli" intervin in partea de alimentare (exceptand cazul unui flash gresit al cartii...)Cred ca ai mari sanse sa arunci placa... :cry: Link spre comentariu
roadrunner Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 de acord cu sorin6,dar daca totusi insisti cu flash-ul, ai doua posibilitati, il dai jos cu aer cald si lipesti un soclu SMT plcc32, sau cumperi un clips care se prinde pe capsula si are pini (e scump si greu de gasit) chestia asta e pentru test dar pori s-o folosesti si la programare daca-i atasezi fire.sau lipesti fire direct pe cip care le duci intr-un programator de flash-uri.R. Link spre comentariu
Vizitator catalinradu Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 Sper sa n-o arunc...romanul nu arunca nimic .Asta incerc....sa-l programez cumva acolo, la locul lui, cu fire trase de la programator.Dar de unde programator?! Link spre comentariu
alexutu Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 re salut. citind noile replay e posibil ca nu biosul sa fie problema si cred ca cea mai buna solutie e inlocuirea placii de baza.pt ca :1 ca sa repari o placa de baza ai nevoie de cunostinte intemeiate in domeniu, din cate stiu se pot repara doar in laborator, cu aer cald. 2 sunt f fragile circuitele si e posibil sa repari ceva si sa strici altceva.3 risti sa strici si celelate componente dk placa de baza e defecta.parerea mea e schimba placa de baza pana nu se strica si altceva. Link spre comentariu
allez Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 re salut. citind noile replay e posibil ca nu biosul sa fie problema si cred ca cea mai buna solutie e inlocuirea placii de baza.pt ca :1 ca sa repari o placa de baza ai nevoie de cunostinte intemeiate in domeniu, din cate stiu se pot repara doar in laborator, cu aer cald. 2 sunt f fragile circuitele si e posibil sa repari ceva si sa strici altceva.3 risti sa strici si celelate componente dk placa de baza e defecta.parerea mea e schimba placa de baza pana nu se strica si altceva.Da ai dreptate ....am avut probleme cu hard-ul ( un integrat ars ) si au aspus cei de la garantie ca nu se poate repara de dat integratul jos de pe placa .....se poate dar cand il lipeste pe cel nou ....din cauza caldurii pe care o atinge in momentul lipiri se pot arde alteleOricum lau trimis cei din magazin lau trimis la bucuresti ............nici o sansaMi sa dat altu nou identic ( dar gol ) Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 Da ai dreptate ....am avut probleme cu hard-ul ( un integrat ars ) si au aspus cei de la garantie ca nu se poate repara de dat integratul jos de pe placa .....se poate dar cand il lipeste pe cel nou ....din cauza caldurii pe care o atinge in momentul lipiri se pot arde alteleOricum lau trimis cei din magazin lau trimis la bucuresti ............nici o sansaMi sa dat altu nou identic ( dar gol )se poate schimba intreaga parte electronica cu una asemanatoare, mai ales in cazurile extreme (date foarte importante)la Vanzari gasesti un subiect cu HDD def sau cu bad-uri - poate gasesti ceva . Link spre comentariu
