ce placa de sunet imi trebuie?
Vizitator ovidick
din moment ce sistemul nu reda bine anumite frecvente(a se intelege ca sunt atenuate,mai ales inaltele) de ce sa nu incerci sa-l faci sa se auda mai 'real' adica in cazul din paranteza sa dai inaltele mai tare din egalizator? ca o strica puritatea mp3-ului@emy-nu toti au bani de chestii audiofile(si nici macar pretentii)--pt tine sistemul ala se aude anal,da nu pt toti e asa si sa nu mai zic ca fata de multe altele se aude ok(desigur la volum mic,nu la sonorizare....)si pt un joc,un mp3 si un film isi face treaba binee ca si cum ai recomanda un quad_core cu 4 gb de ram pt solitaire :speriat
  • Răspunsuri 45
  • alexutu
    14
  • Dr4g0n
    8
  • Dr.L
  • EmyRulz
NU INTOTDEAUNA CE E MAI SCUMP E SI MAI BUN DAR FIE.......DACA PLACA E HD INSEAMNA CA ARE CEVA IN PLUS, NU E CHIAR UNA OBISNUITA. HD E UN STANDARD . CA O PLACA SA FIE CONSIDERATA HD TRE SA AIBA MIN 24 BITES. SI IN ZIUA D AZI TEHNOLOGIA ASTA SE IEFTINESTE DIN CE IN CE, ATAT CA TRE SA STIM CUM SA O FOLOSIM. AM O PLACA HD INCORPORATA PE 24 BIT/192KHZ. IMPREUNA CU WINAPU SI IZOTOPE OZONE+ AMPLIF DENON+ BOXE SONY =SUNT MULTUMIT.SUNT CURIOS DK STIE CINEVA CUM SUNA UN AMPLIF PE LAMPI CONECTAT LA PC, SAU SE MERITA ASA CEVA?
ma creierisi cu iptope ala...o sa il incerc...acum am si eu o intrebare fireasca... tu ai boxe 5.1 conecatate la placa iai a ta?
FOLOSESC UN SISTEM STEREO FORMAT DIN 4 BOXE.SUNETUL E LINIAR SI ECHILIBRAT. AM RECOMANDAT UNUI PRIETEN CU UN 5.1 GENIUS ACEASI CHESTIE SI IA PLACUT. IDEEA E CA AI DE UNDE ALEGE IN FUNCTIE DE CE PREFERINTE AI. ARE VU METRE IESIRE /INTRARE, NIVEL DECIBELI INTRARE /IESIRE SI MULTE ALTELE.....
E UN LUCRU BINE FACUT -FOLOSESTEL CU INTELIGENTA SI ARE SA TE MULTUMEASCA.
La RUBRICA asta exista ADMIN ?? :bataie
Se pare ca nimeni nu ii atrage atentia lui Alexutzu ca scrie de 2 pagini cu CAPS LOCK si posturi consecutive . VEDE CINEVA ASTA ? :bataie
Alexutzu te`am intrebat de acu 2 pagini ce placa de sunet ai (aia HashDE) si tot nu mi`ai raspuns . ai tot dat`o din colt in colt si inca nu mi`ai zis .
ai probleme in a accepta si alte pareri. o placa de sunet obisnuita are 16 bites. fiecare bites are 8 bits .fiecare bites reprezinta un octet de valori care la un moment dat pot fi pozitive sau negative.cei care au construit calculatoare au ajuns la o concluzie unanima cum ca 16 bites sunt mai mult de cat de ajuns pt reproducerea sunetului, de aceea s-au implementat in masa placi de sunet pe 16 bit o perioada destul de indelungata. au aparut pe 24bites respectiv 32 bites .cu cat au mai multi bites se apropie mai mult de sunetul initial. care sunet este digital si este procesat si reprocesat , comprimat in ceea ce se numeste mp3.SUNT CAZURI IN CARE SUNA DEFECTOS DIN CAUZA PRELUCRARII. oricum sunetul digital are anumite lacune prin prisma faptului ca sufera modificari din analogic in digital. se pierd anumite varfuri din sunet. poate sa fi auzit expresia-sunet metalic-.
Omule nu vreau sa crezi ca ma iau de tine, dar tu ai citit cate ceva printre randuri si nu ai inteles mare lucru.
In primul rand ai unitatea de baza, care e bit-ul si care poate avea valori de 1 sau 0 ( evident, doar e digital ). Faza cu octetul ai nimerit-o, dar nu 100% pt ca este vorba de byte, nu de bites. Faza cu valorile pozititve si negative la fel este pe jumate corecta. Octetul are 8 biti ( evident, rezulta din numele lui ) si este un sir de 1 si 0 ( poate fi si numai 0 sau si numai 1, depinde ), nu de valori pozitive si negative. Valorile pot fi pozitive sau negative prin interpretare, dupa bitul de semn ( 1 negativ si 0 pozitiv ), dar toate chestia cu pozitive/negative depinde de interpretare ( iti demonstrez ca o valoare negativa este egala cu una pozitiva in binar, dar fara ca sa aiba modului egal ).
Tu spui ca 16 biti e standardul. Atunci ce rost mai are sa se faca placi pe mai mult de 16 biti ? Numai de dragul ca se poate ?
Nu astept raspuns de la tine, asa ca sa nu te obosesti sa-mi dai.
PS: Exista sisteme 5.1 care suna extrem de bine, dar alea nu sunt sisteme de calculator, ci sisteme serioase care se cumpara pe bani adevarati. ( hint: Tannoy )
Vizitator ovidick
nu intelegi....DIN CALCULATOR ...IES 3 FIRE SAU 2? :bataie io nu ma plang de iesirea 2.0 ci de iesirea 5.1 ....tu daca ai in ampu tau intrarea din calc 2.0 nu imi mai da sfaturi... :aut:
man din calc nu ies fire pur si simplu. placile de sunet integrate ( pt cine dorea sa afle am hd realtek al 883 24/192khz), da nu numai au 3 intrari pt jack.sti mufa stereo.de obicei una pt mic ,una pt intrare in pc si una de iesire. chestia e ca poti folosi aceste intrari pt sistem 5.1 trebuie decat sa setezi din placa de sunet si o sa iti dea semnal pt iesire 5.1, adica o sa folosesti toate cele 3 jackuri pt iesirea de sunet 5.1. si o sa iti iasa asa :pe una fronturile, alta rearurile si sub cu centru pe cealalta.
CAT DESPRE PARTEA DE AMPLIFICARE -BOXE. DK NU SUNT DE CALITATE POTI SA BAGI CE PLACA DE SUNET VREI TU TOT O SA SUNE PROST. SI LA UN MOMENT DAT NU MAI E VORBA DE FAPTUL CA SUNA ASA. POATE SA FIE O CHESTIUNE DE GUSTURI. ATI PLACE SAU A NUTI PLACE. A FI MULTUMIT SAU NU. CRED CA E VORBA DE OPTIUNI PERSONALE.
EU AM DAT UN SFAT CU PRIVIRE LA IMBUNATATIREA CALITATII SUNETULUI CU UN SOFTWARE CARE FACE MAI MULT CA UN PREAMPLIFICATOR HARDWARE, DE EXEMPLU POATE REFACE INTR-O OARECARE MASURA SUNETUL DE VINIL SAU TAPE SUNET F APRECIAT DE UNII PRIINTRE CARE MA AFLU SI EU.
man te cred, am experimentat ce e linku respectiv.o ok se simte o imbunatatire a calitatii sunetului dar din cate imi dau seama e tot o chestie software.placa e tot 24 bit, si banuiesc ca e vorba de software. e o chestie pozitiva insa mie imi place sa am de unde alege. imi setez personal in functie de ce imi place sa aud. o chestie care am uitat sa o precizez e ca eu folosesc windows xp, nu stiu dk este si varianta de vista sau vreo emulare pt vista.consider ca momentan nu se merita sa folosesc vista, manaca multe resurse +am auzit de la prieteni ca nu e asa reusit.
dk n ai observat si eu am propus inlocuirea placii de sunet dk este posibil si bineinteles se doreste .
despre faptul ca zici ca te ocupi de sonorizare, asta nu inseamna ca detii adevarul absolut, nimeni nu il detine.
Daca erai din oras cu mine , luam eu un sistem 5.1 de la cineva, ceva genius sau orice altceva si iti faceam comparatia stict pe calitatea sunetului intre o placa incorporata cu pluginul ala si o placa de sunet 96khz 24bits cu SNR peste 100DB ( ~ 2V pe iesire) . Daca ai ocazia poti sa faci singur testul asta . Eu l`am facut la un cunoscut si iti zic sincer ca un sistem 5.1 de 150lei pe un creative x-fi extreme music suna de zici ca nu`i adevarat ( pt filme si ascultat muzica acasa e decent) pe cand pe incorporata suna sub orice critica . sunet plat , bass la fel de plat... nu se putea numii sunet ce scotea din el , cu tot felu de pluginuri din winamp .
Nu zic ca pluginul tau izotope .. nu e bun de ceva , e bun probabil , dar pe o placa de sunet decenta nu pe una incorporata . Azi o sa il instalez pe placa mea de acasa(X-fi Platinium-Fatality) sa vad de ce il lauzi tu atata
Ca sa intelgi si tu , te invit sa experimentezi X-fi care e tot in plugin dar de data asta Hardware
http://www.x-fi.com/whatis/ ai aici niste demo`uri ( si nu e numa marketing , chiar asa se schimba muzica(virgula) cand pornesti decodorul X-fi )
Vizitator ovidick
alexutu.... esti re****** ? te-am intrebat pur si simplu.... cate cabluri audio iti ies tie din calculator ?
Posted Image
portocaliu e pt sub si centru
verde pt fata
si negru pt spate...
tu in cate mufe ai jackuri bagate?
Posted Image
verde pt fata
omule esti de groaza
pt iesire audio -fiecare jack are 2 canale, deci fiecare cablu cum ii zici tu scoate semnal pt 2 speakere. in concluzie dk ai un sistem 5.1 ai nevoie de 3 cabluri pr iesirea audio. dk poza e reala tu ai iesire 7.1 ,iar celelate intarari sunt dupa cum iti spuneam pt microfon respectiv intrare de sunet in pc(de la o alta sursa)
seteaza 5.1 din placa de sunet si baga cablurile unde trebuie-vezi in cartea placii de baza.
sper ca te-am lamurit.
Alexutzu , Se confirma , chiar esti ret/-\rd/-\t ! Omul te`a intrebat daca tu iti folosesti placa magica HASH DE si pluginul de 2 bani in mod 5.1 (CINCI PUNCT UNU) si tu tot alte tampenii zici , de parca nu ar stii ca are nevoie de 6 canale (3 mufe stereo ) pt sistemul ala 5.1 . Omul nu e multumit de sunetul placii lui in mod 5.1 , probabil suna toatal aiurea , spart, separare intre canale naspa .............. s.am.d , ina cazul asta ALexutzu , cum ti`a zis se respectivul , tu asculti muzica pe 4 boxe si un amplif , nu pe un sistem 5.1 , deci habar nu ai , cum ti`a spus si el nu ii mai da sfaturi ca nu sti ce`i ala sunet 5.1
Acum referitor la placa ta magica :
Extras din DATASHEET`ul ei :
High-preformance DACs with 95dB SNR (A-Weighting) , ADCs with 85dB SNR (A-Weighting)
comparativ cu un x-fi extreme audio :
Technical Specifications
Playback: 24-Bit/96kHz 7.1
Signal-to-Noise Ratio: >108dB (20kHz Low-pass filter, A-Weighted)
Total Harmonic Distortion + Noise at 1kHz: 0.006% (20kHz Low-pass filter)
Recording: 24-bit/96kHz
Audigy SE :
Sound Blaster Audigy SE Audio Performance
Signal-to-Noise Ratio (A-Weighted) = 100 dB (2V)
Frequency Response at -3 dBr = <10 Hz to 40 kHz
Tehnic vorbind , 3db inseamna dublare de putere :somn: sa nu mai vorbim de calitatea DAC`urilor de pe placa ta incorporata care e sub 2 LEI
E ca si cum am compara un amplif H/K cu un bluetech , sau Crown cu T.amp. pe foaie toate stiu sa faca treaba , dar in realitatea asta cruda nu e chiar asa cum scrie pe foaie :tv
Audigy SE :
te las in pace ...........nu vreau sa ma mai consum cu toti frustratii.nici macar cei 7 ani de acasa nu ii ai.exprimarea ta spune multe despre ce fel de om esti,un singur lucru mai vreau sa adaug: mai ai de invatat multe.
Vizitator ovidick
io am impresia ca nu stii ce inseamna frustrat pe langa asta...ce te face pe tine sa crezi ca sunt needucat? ca ti-am zis direct parerea mea despre tine? te rog eu nu te supara...tu in primu rand nu ai capacitatea de a descifra o intrebare simpla : "la boxele tale ce iesire audio folosesti?variante : a)2.0 b)4.0 c)5.1 d)7.1asa ca iti mai spune tu parerile despre mine in necunostinta de cauza...
