spinach Postat Octombrie 19, 2008 Partajează Postat Octombrie 19, 2008 Ajutor fratilor , ma obsedeaza ca hirie tiwterele de la boxe . De 1 saptamina ma gindesc numai la asta ; nu mai am liniste ;boxele sint cumparate de 1 an . Am bagat urechea in fiecare si m-am convins. Dupa mintea mea , un tiwter trebuie sa se auda ca un pahar de cristal . Parerea altora : -sotia mea "Esti nebun sau vrei sa justifici bani cheltuiti in alta parte... ". -prieteni" Bea un pahar de vin , baga urechea in ele si o sa vezi ca se aude mai hirie". Ma tot intreb: este sursa , amplificatorul , sau tiwterele ? Nu dau date de la scule pentru a nu creea un posibil subiectivism. Cum pot sa le testez? Cred ca in primul rind am nevoie de o sursa de semnal adecvata ; ce puteti sa imi recomandati? Link spre comentariu
mircea888 Postat Octombrie 19, 2008 Partajează Postat Octombrie 19, 2008 cand haraie? cand nu ai semnal sau cand dai mai tare, probabil e brum de la sursa amplificatorului.trebui sa pui intrarea amplificatorului la masa si daca are zgomot si asa atunci e de la amp, daca nu mai ai brum cu intrarea la masa atunci e de la sursa de semnal sau fire.despre ce boxe e vorba? Link spre comentariu
adircf Postat Octombrie 19, 2008 Partajează Postat Octombrie 19, 2008 da si tu detalii ca pot fii multe chestii ce se petrec acolo. Link spre comentariu
radue Postat Octombrie 19, 2008 Partajează Postat Octombrie 19, 2008 Ce-s alea tiwtere ? Link spre comentariu
cipcirip Postat Octombrie 20, 2008 Partajează Postat Octombrie 20, 2008 Salut, monteaza boxele pe alta sursa, vezi daca se manifesta la fel. Daca da, desfa tweeterele si vezi daca nu ti`a plecat sirma de pe carcasa bobinei, sau daca e innegrita (carbonizata) bobina; e suficient sa ai o spira in scurt ca sa distorsioneze. Daca nu, verifica sursele tale, cablurile interconect, mufele...Vezi ca s`ar putea sa ai autooscilatii pe undeva, pe inalta frecventa. Link spre comentariu
Extasy2525 Postat Noiembrie 6, 2008 Partajează Postat Noiembrie 6, 2008 poti pune boxa care haraie pe canalaul care este conectata cealalta boxa sa vezi daca mai haraie. daca nu mai haraie este problema de la amplificator sau sursa de semnal pe acel canal...daca tot mai haraie tweeterul este cu probleme. Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 M-am lamurit total ; Multumesc.! Link spre comentariu
AlpHso Postat Noiembrie 7, 2008 Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 Pana la urma de ce haraiau tiwterele? Link spre comentariu
spinach Postat Noiembrie 7, 2008 Autor Partajează Postat Noiembrie 7, 2008 Nu au nimic fizic ;doar mi-am schimbat gusturile ! Link spre comentariu
stefanev Postat Noiembrie 8, 2008 Partajează Postat Noiembrie 8, 2008 ete cine avea dreptate ) Parerea altora : -sotia mea "Esti nebun sau vrei sa justifici bani cheltuiti in alta parte... ". Link spre comentariu
