tyty Postat Martie 10, 2009 Partajează Postat Martie 10, 2009 nimeni .. nici o schema???? Link spre comentariu
djlove Postat Martie 14, 2009 Partajează Postat Martie 14, 2009 Sunt schema cu o pagina inainte sa postul tau, tu chiar nu citesti ce se discuta pe aici? Link spre comentariu
tyty Postat Martie 15, 2009 Partajează Postat Martie 15, 2009 aia din pag 2 prima Protectie CC.pdf ??? Link spre comentariu
catalinux2004 Postat Martie 17, 2009 Partajează Postat Martie 17, 2009 aia din pag 2 prima Protectie CC.pdf ???poi in prima pagina te-ai uitat si tu????vezi ca e la pag 1 o schema buna si cat se poate de usoara si ieftina...e postata de George(sb) Link spre comentariu
mely17 Postat August 19, 2009 Partajează Postat August 19, 2009 sunt de acord ca schema e ok...DAR..la mine din 4 chituri nici unul nu deschide releul ..adica sa puna pe on..ramana ledul rosu aprins continuu..si am incercat in fel si chip...nu stiu ce sa mai facAceasi treaba face si la mine...salut , f.bine ca ai schema , e simpla si la obiect .Uite cum faci :D2 si D3 scoti katodul lor de pe cablaj , le dezlipesti ,alimentezi si dupa cateva secunde trebuie sa lumineze LED-ul PLAY iar cel ERROR trebuie sa se stinga pt ca baza lui Q3 e legata la masa prin R8 si R14 ,iar prin R9 si R10 se incarca C4 la valoarea de 6,2v +UbeQ4(0.7v) , deci Q4 deschide si pune la masa releul , punand la masa prin D5 grupul de diode D6 si LED ERROR care se va stinge . In mare cam asta se intampla , si daca vrei itzi zic mai incolo si cum functioneaza ,succes si numai bine alex mm.1.Am sa incerc ce a spus si alex mm! Dar daca lipesc inapoi diodele tot asa va face? Care este rezolvarea? Ca nu inteleg!2.Am masurat la VAC in loc de 10V am 8,1V! Ar fi asta o problema? Link spre comentariu
sickdude Postat Mai 30, 2010 Partajează Postat Mai 30, 2010 Vreau sa fac si eu schema http://www.elforum.info/download/file.php?id=21591&mode=view dar nu stiu cum sa leg releul (jzc-21f(t70)) http://sea.com.ua/img/info/ningbo%20forward/JZC-21F%28NT70%29.pdf Ma poate ajuta cineva? Link spre comentariu
sickdude Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 Are ceva daca ii dau mai mult de 12 V ? Link spre comentariu
zal Postat Mai 31, 2010 Partajează Postat Mai 31, 2010 1. Ptr ce amplif şi sarcină foloseşti protecţia?2. Caută o schemă mai bună, cu uPC1237H sau TA7317P. Au mai multe protecţii.3. Releul ăla e o glumă, ţine amplifuri cu TDA2030. Link spre comentariu
Vizitator anton_tony76 Postat Martie 2, 2011 Partajează Postat Martie 2, 2011 buna va deranjez in privinta unei protectie la boxe am facut cablajul dar nu imi merge e o schema simpla si lam verificat cablajul e ok si piesele leam pus pe acelea de pe schema dra cind alimentez cablajul ce lam facut cu 12 v releul porneste din prima fara acea intirziere de 2,5 sec si lam testat cu o baterie nici nu se intrerupe la scut ma gindesc ca nu e releul compatibil cu schema sau nu stiu exzact va rog sa ma ajuteti releul e de 12dc la 5 amp 277vac 5amp 30vdc asa scrie pe releu si schema este asta si cablajul lam facut pe cel din poze cu mici modificari pentru ca eu am alt tip de releu mentionez ca releul lam luat din-trun monitor Link spre comentariu
CATA2003 Postat Noiembrie 14, 2011 Partajează Postat Noiembrie 14, 2011 O schema de protectie DC si soft start pebtru o tensiune de alimentare mai mare de 70V. Link spre comentariu
