mely17 Postat Decembrie 20, 2008 Partajează Postat Decembrie 20, 2008 Vreau sami cumpar si io o asemenea protectie pentru un amplificator alimentat cu +-/40V. In datasheetul de la conex scrie ca alimentarea se face de la +-/8V pana la +-/35V. La vac il alimentez cu traful de la amplificatoare de 31V CA si la V+ ii pun alimentare dintrun traf separat! Pateste ceva amplificatorul? Pot sa rezolv problema si cu o rezistenta de pe +40V la V+ protectiei!! Ce rezistenta trebuie sa pun sami faca 35V( ca sa nu ard LM7812 de pe V+)? Un calcul pentru asa ceva aveti?Va multumesc Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 pune o rezistenta de 50 ohmi la minim 0.5 W (preferabil 1W) si calculul pentru R7 il ai in catalogul kit-ului. Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 R7 il stiam! Cum ai calculat ca imi trebe o rezistenta de 50 ohmi? Cu ce formula se face asta? Asta ma intereseaza pe mine!!Va multumesc! Link spre comentariu
Stefan Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 pai nu trebuie sa ai o cadere de 5V pe rez? la 100mA?R=U/I ai grija si la vataj P=U*I Link spre comentariu
mely17 Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 Multumesc pentru calcule!!! Link spre comentariu
zal Postat Decembrie 21, 2008 Partajează Postat Decembrie 21, 2008 Dac? vrei s? nu se ard? 7812 ?i s? nu mearg? fierbinte, pune-i o rez în serie mai mare, astfel ca tensiunea la intrarea lui s? nu dep??easc? +25V. 100mA o fi consumul cu releul anclan?at, la pornire va fi mai mic ?i tensiunea pe intrarea la 7812 mai mare. Link spre comentariu
mely17 Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 Am un releu destul de mare dar nu gasesc nimic despre el pe net! Am masurat rezistenta bobinei care este de 1Kohm, mai are patru pini! Nu stiu la cat se alimenteaza si nici cati amperi! Are un cod pe el : AZ 230-630-100 (asta am scris in google si nu a gasit nimic)Daca stie cinea cum se leaga acest relu si ce carecteristici are il rog sa ma ajute si pe mine!Va multumesc! Link spre comentariu
Stefan Postat Ianuarie 12, 2009 Partajează Postat Ianuarie 12, 2009 alimenteaza bobina cu 5V -12V -24V si pana aclanseaza. nu ai cum sa il arzi daca ii cresti tensiunea treptat, eu cred ca este de 220 dar nu il alimenta pana nu esti sigur. Link spre comentariu
zal Postat Ianuarie 15, 2009 Partajează Postat Ianuarie 15, 2009 Daca are 1k bobina e sigur la 24V. Link spre comentariu
tyty Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 ceva protectii anti-scurt si protectii pe boxe PT un av 400?? scheme ceva.. Link spre comentariu
zal Postat Martie 6, 2009 Partajează Postat Martie 6, 2009 Cele mai sigure sînt siguran?ele pe aliment?ri, altfel, orice schem? trebuie adaptat? ptr ampliful ?sta. Prot la scc sau suprasarcin? e cel mai greu de adaptat ?i presupune s? te legi pe rez de surs? ale trz finali. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 7, 2009 Partajează Postat Martie 7, 2009 Ce parere aveti de protectia aceasta? Si cam ce valoare ar trebui sa aiba rezistenta de 1w care este in serie cu bobina releului, eu o sa folosesc releu de 12v, si modulul vreau sa il alimentez undeva la 45v Ce as putea face pentru a putea varia turatia unui ventilator de 12v, in functie de temperatura radiatorului? http://it.tinypic.com/view.php?pic=161i2xw&s=5 http://it.tinypic.com/view.php?pic=6h28m0&s=5 Link spre comentariu
zal Postat Martie 7, 2009 Partajează Postat Martie 7, 2009 Ce tot ave?i cu releele de 12V? Nu se mai g?sesc de 24? În primul rînd dep??e?ti puterea c.i. cu un releu de 12V care are cel mult 200Ohmi, unul de 24V are în jur de 1k. În al doilea rînd, ia pdf-ul lui uPC1237HA ?i vezi ce mai lipse?te din schem?. Link spre comentariu
djlove Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Ok, multumesc zal. Dar am 2 relee de 12v si 15 A si as vrea sa le folosesc pe astea, au o rezistenta de 394 ohmi fiecare. Ceea ce nu inteleg eu la schema asta e pinul acela de feedback si P-Con, ce legatura au. Schema este luata de pe diyaudio, dar din pacate nici acolo nu erau discutii pe baza ei Link spre comentariu
zal Postat Martie 8, 2009 Partajează Postat Martie 8, 2009 Dac? folose?ti releele înseriate ai putea s? încerci s? le comanzi direct cu uPC1237, dar e bine s? verifici cît curent absorb ele, rez serie ptr 45V ar trebui în cazul ?sta s? fie de 680/3W. Ia pdf-ul circuitului ptr detalii. Link spre comentariu
