sebim Postat Noiembrie 27, 2012 Partajează Postat Noiembrie 27, 2012 multumesc frumos de raspuns, asa se face, am aflat metoda de la mai multi electricieni si e cea mai eficienta. oricum s-a reusit tragerea de trifazat pana la urma deci a ramas nativ.stima!SM poate te ajuta urmatoarea teorie: Tensiunile si curenti (in sarcina) pe fiecare faza a motorului trebuie sa fie cele nominale (valori nominale ale motorului trifazat). EX: tensiune:220(daca este legat in triunghi), Curent=cat scrie pe eticheta. Condensatorii care raman mereu conectati la motor se aleg prin tatonare, cel de pornire are o valoare de 2,5->3 ori Condensatorul de lucru. Recomand conexiunea in triunghi, deuarece pe eticheta scrie 380/220 Y/Δ, deci la conexiunea triunghi trebuie 220V pe faza.Acum nu trebuie decat sa masori curentii si tensiunile respective.Personal procedez astfel: Pornesc motorul tras la sfoara,il pun in sarcina, dupa care incep sa-i montez condensatori in paralel pana observ o oarecare egalitate intre respectivi curenti si respectivele tensiuni. In urma acestui procedeu imi rezulta valoarea condensatorului de lucru. Apoi determinarea condensatorului de pornire e joaca de copil, inmultesti cu 3 sau 4 si vezi ce rezulta. Sper ca m-am facut inteles. Spor la treaba. Link spre comentariu
Vizitator jhony84 Postat Februarie 14, 2013 Partajează Postat Februarie 14, 2013 si eu am un motor de 4.5 kw DEMAG trifazat pe care la m pus pe un abrich facut de mine dar cred ca are un consum foarte mare la pornire bine inteles ca in sarcina porneste la sfoara fara curea porneste destul de bine si iam pus un condensator de 50 uf dar mi s a spus ca este prea mare sai pun cel putin 23/ 26 uf Link spre comentariu
Vizitator childofdunes Postat Aprilie 11, 2013 Partajează Postat Aprilie 11, 2013 Buna ziua, imi cer scuze daca intrebarea mea este prea simplista sau nu e chiar completa.Intentionez sa-mi cumpar un macinator de lemn si o presa de peleti.La informatiile produselor, apare ca ar avea motor 11 Kw respectiv 2.2Kw.Informatia completa pentru presa de peleti este : Presa HaBa120B, 220V, 2,2 kw, cap. 40-60kg/hSunt novice in ale electricii si de aceea imi permit sa va intreb, ce consum afectiv are un asemenea motor electric.Multumesc pentru un raspuns competent. Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 11, 2013 Partajează Postat Aprilie 11, 2013 De obicei puterea scrisa pe eticheta este puterea livrata de motor in cazul tau 2,2kw ,puterea consumat tine de factorul de putere si de randament care ar trebui sa fie scrise pe eticheta,estimez ca undeva la pana in 3kw.Ai 380v altfel cum vrei sa pornesti motorul de 11kw?. Link spre comentariu
Vizitator childofdunes Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Hmmm... nu am stiut ca cel de 11 kw e trifazic. Nu e specificat de vanzator...De ce oare presupun ei ca toata lumea stie chestiile astea ? :)Deci, sa inteleg : motorul de 2,2 consuma in jur de 3 kw / ora in functiune la capacitate maxima ? Link spre comentariu
mihaighe Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Hmmm... nu am stiut ca cel de 11 kw e trifazic. Nu e specificat de vanzator...De ce oare presupun ei ca toata lumea stie chestiile astea ? :)Deci, sa inteleg : motorul de 2,2 consuma in jur de 3 kw / ora in functiune la capacitate maxima ?Nu am vazut motor mai mare de 4kw monofazat deci ala de 11kw ar trebui sa fie trifazatda motorul ar consuma maxim 3kw/ora din retea . Link spre comentariu
39 ADR Postat Aprilie 12, 2013 Partajează Postat Aprilie 12, 2013 Te referila o moara de ciocanele mc11 Bontida, tensiunea este trifazat 380v, consumul motorului de 11kw nu depaseste aceasta valoare, are pretectie termica, pornirea se face stea-triunghi. Motorul de 2,2kw este tot la 380v, consmul este sub 1,8kw. Motoarele au 2880rot/minut. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 Va salut...eu am un motor de 5,5KW, condensatorul de start l-am pus de 1000uF...la ce Wataj ar trebui sa fie rezistentele de descarcare a acestuia?Multumesc frumos Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 2, 2013 Partajează Postat Iulie 2, 2013 Alegi puterea pe care o vrei, dupa care calculezi rezistenta necesara cu relatia R=U^2/P. Tensiunea U, pe care o iei in calcul este de aproximativ 325 V. Link spre comentariu
mihaighe Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 Poti pune un bec de 220v si 100w ca rezistenta de descarcare ce este cea mai economica varianta dar mare atentie sa nu se scuture filamentul ca atunci ramai cu C incarcat si te poti curenta rau de tot. Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 Nu este nevoie de rezistenta de putere mare, deoarece condensatorul nu trebuie sa se descarce instantaneu, ci intr-un timp rezonabil de ordinul 2...5 secunde. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 am pus 1,5Kohmi la 10W....si merge destul de bine...multumesc frumos...Am vazut ca are un sunet ciudat cu condensatorul de lucru conectat...Nu se intampla nimic la motor sau la condensatori?am 245uF lucru Link spre comentariu
Vizitator Postat Iulie 3, 2013 Partajează Postat Iulie 3, 2013 Cred ca o rezistenta de 27k/33k la 2 W este foarte buna. Formulele existente de alegerea condensatorului (in functie de curent) sunt doar aproximative. Acesta depinde foarte mult de turatia motorului. Daca te incomodeaza zgomotul, tatoneaza valoarea (de regula in astfel de cazuri, se micsoreaza) pana dispare. Link spre comentariu
catalin004 Postat Iulie 4, 2013 Partajează Postat Iulie 4, 2013 am inteles....va multumesc Link spre comentariu
Vizitator GabbyH Postat August 20, 2013 Partajează Postat August 20, 2013 Bine v-am găsit!Oare am făcut bine?Am luat o moară cu ciocănele de la cineva acum 7 ani,cu motor trifazic,la care era ataşată o baterie de 3 condensatori de 3x25 =75 microfarazi.Acu 2 luni s-a ars o înfăşurare la motor,s-a reparat.În plus unul din condensatori dădea la masă aşa că i-am schimbat cu UNUL de 80 micro.Cu cei trei vechi motorul parcă nu avea puterea de acum,dar cred că se încălzeşte cam tare cu condensatorul ăsta nou.Mulţumesc anticipat Link spre comentariu
