mihaighe Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Daca are functionare continua atunci slabesti curele,pornesti motorul si apoi intinzi treptat curelele si s-ar putea sa mearga.Daca functioneaza intermitent nu este comod acest mod de lucru si atunci trebuie sa incerci cu convertizor static sau cu motor auxiliar pe post de convertizor trifazic.Cu cea de a 2 solutie am reusit sa pornesc un compresor de 2,5kw cu ajutorul unui motor de 3 kw pe cere il pormeam cu capacitati si-l asteptam sa ajunga in turatie si dupa aia porneam si compresorul.Afost o solutie grea si cam energofaga din punct de vedre al p[uteri consumate dar la vremea respectiva nu am avut alta iesire iar motorul de la compresor nu putea sa porneasca cu condensatoare in monofazat (compresorul era cu surub si nu aveam cum sa decuplez motorul de la sarcina la pornire). Link spre comentariu
sebim Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 Intrebam si eu daca merita modificarea din grup cu "cardan" in grup cu curea ca sa ii transmit treptat sarcina.Stima!SMDin ce am inteles eu nu ai reusit sa antrenezi cu mana presa nici un pic ,atunci crezi ca 2 condensatoare la pornire te vor ajuta.Cam care este ciclul de functionare al motorului ,adica porneste si merge continu sau are multe porniri opriri.Salut, Nu am reusit sa antrenez la forta mainii pentru ca suspectez ca trebuie putin rodata, cateva ore de functionare in gol sa se calce pinioanele sa iasa rugina aia dintre piesele de apasare.Masina de presat rumegus trebuie sa mearga in continuu cat mai mult posibil eventual si 3 ore fara pauza. Sunt dispus sa pun condensatori oricat de mari.Stima!SM Link spre comentariu
Vizitator Postat August 23, 2012 Partajează Postat August 23, 2012 ...Am achizitionat de curand o presa de peleti energetici (75kg/h) cu motor trifazat 2.5 kW si vreau sa o pornesc in monofazat...Ce turatie are motorul? Link spre comentariu
sebim Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 ...Am achizitionat de curand o presa de peleti energetici (75kg/h) cu motor trifazat 2.5 kW si vreau sa o pornesc in monofazat...Ce turatie are motorul?Buna dimineata cu respect,M-am uitat mai atent la motor si are asa: 3kW si 1420 rpm.Multumesc,SM Link spre comentariu
Vizitator Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Pentru aceasta turatie sunt valabile formulele prezentate in acest topic. Puterea, este insa cam mare si sigurantele uzuale de 10 A ale retelei casnice, se vor arde in mod sistematic la pornire. Link spre comentariu
sebim Postat August 24, 2012 Partajează Postat August 24, 2012 Pentru aceasta turatie sunt valabile formulele prezentate in acest topic. Puterea, este insa cam mare si sigurantele uzuale de 10 A ale retelei casnice, se vor arde in mod sistematic la pornire.Multumesc de raspuns, o sa schimb sigurantele cu unele de 20 pentru treaba asta.Stima!SM Link spre comentariu
Dr.L Postat August 26, 2012 Partajează Postat August 26, 2012 Si instalatia electrica crezi ca va fi deacord cu dublarea sigurantei?Ordinea lucrurilor e asa: intai se pune instalatia,apoi siguranta,care e dimensionata sa protejeze instalatia (sa nu ia foc) Link spre comentariu
sebim Postat August 27, 2012 Partajează Postat August 27, 2012 Si instalatia electrica crezi ca va fi deacord cu dublarea sigurantei?Ordinea lucrurilor e asa: intai se pune instalatia,apoi siguranta,care e dimensionata sa protejeze instalatia (sa nu ia foc)a tinut ea si 5kW.stima!SM Link spre comentariu
sebim Postat August 28, 2012 Partajează Postat August 28, 2012 Primul pas va trebui sa masor curentul la functionarea presei in sarcina.De unde imi dau seama cum e motorul conectat acum stea sau triunghi? Ii desfac cutia cu conexiuni cel mai corect, presupun. Apoi functie de ce gasesc acolo, intre ce puncte masor respectivul curent?Dupa care, aplic formula care se potriveste pentru stea respectiv triunghi la calculul capacitatii condensatorilor de lucru si de start.M-ar mai interesa si sa pot face un comutator 1(stea)-0(decuplat)-2(triunghi). S-o gasi si de cumparat?Mi-a mai zis un coleg sa fiu atent care cap e de plecare si care e de sosire la bobinele din motor ca sa nu ii dau foc.Mentionez ca nu stau prea bine la capitolul practica electronica deci orice ajutor, cu tot cu caterinca la pachet, e binevenit.Apropo, daca cineva din Bucuresti are trifazat si piese si scule si e dispus sa ma ajute si ma scapa de riscul de a arde motorul si a ma curenta, fac cinste cu un router Asus wireless si un bax de becks. ;)Stima!Sebi Musat Link spre comentariu
sebim Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Hello all, Am aflat ce trebuie despre motorul meu, de pe Alibaba: Model Y2-100L2-4 http://chengjinmachinery.en.alibaba.com ... _4HP_.html Consumul de curent, conexiunea infasurarilor, cuplajul la presa. Avem asa: Conexiunea STEA, I=6.8A, U=380v, cos(fi)=0.82, P=3kW(ma indoiesc ca ar fi chiar 3), rpm=1420. Cuplajul este totusi usor de invartit la mana, prima data m-a indus in eroare o piesa ne pusa la locul ei. Asadar, dupa calculele mele cf cu articolul postat la inceputul discutiei, C_lucru=2800x(I/U) adica 86.5microF, si C_start cam 250 microF. C-urile la 400 sau 450 V. vi se pare realist calculul? Chiar este nevoie de asa mare condensatorul de ajutor daca totusi sarcina e la simtul mainii? Dar daca l-as porni ajutat de "sfoara" ? Ar mai fi nevoie de condensator ajutator? PS: Chiar nu ma ajuta si pe mine nimeni in Bucuresti cu un trifazat si cu putina asistenta? Va rog mult. Thx, SM Link spre comentariu
stefan_k Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Asadar, dupa calculele mele cf cu articolul postat la inceputul discutiei, C_lucru=2800x(I/U) adica 86.5microF, si C_start cam 250 microF. C-urile la 400 sau 450 V.vi se pare realist calculul? Chiar este nevoie de asa mare condensatorul de ajutor daca totusi sarcina e la simtul mainii?Valorile nu imi par exagerate.La un motor de aceeasi putere (3kW, 4HP) bobinat monofazic, producatorul a pus condensator de pornire de 400uF si de sarcina de 50-60uF. Ceva de genul cum sunt trecute in pdf-ul urmator (pagina 2):http://www.usrmotors.com/images/pdf/ml.pdf Link spre comentariu
sebim Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Asadar, dupa calculele mele cf cu articolul postat la inceputul discutiei, C_lucru=2800x(I/U) adica 86.5microF, si C_start cam 250 microF. C-urile la 400 sau 450 V.vi se pare realist calculul? Chiar este nevoie de asa mare condensatorul de ajutor daca totusi sarcina e la simtul mainii?Valorile nu imi par exagerate.La un motor de aceeasi putere (3kW, 4HP) bobinat monofazic, producatorul a pus condensator de pornire de 400uF si de sarcina de 50-60uF. Ceva de genul cum sunt trecute in pdf-ul urmator (pagina 2):http://www.usrmotors.com/images/pdf/ml.pdf O intrebare: Ai zis "bobinat monofazic". Asta face diferenta intre respectivul si al meu?Stima!SMDaca pun condensatorul de lucru mai mare adica 80 micro gresesc cu ceva sau il incurc? Link spre comentariu
stefan_k Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Da, e diferenta.Cel monofazic are numar par de poli (multiplu de 2), cel trifazic - multiplu de 3.In plus la cel monofazic mai e si infasurarea auxiliara, care poate fi identica (sau nu) cu cea de lucru.Exact cati poli, depinde de turatie (pornind de la 2800/3000rpm, numarul polilor se dubleaza pentru fiecare injumatatire a turatiei).Am dat exemplul cu motorul monofazic pentru a putea face o comparatie relativ la puterea motorului versus valoarea capacitatilor necesare (ti s-au parut valori prea mari, eu am zis ca "par normale").Pentru determinarea exacta a valorii condensatorilor, presupun ca nu ai varianta mai buna decat formulele din acest topic.PS: am observat ca motoarele romanesti monofazice au (cel putin unele din ele, din ce am gasit pe piata) un singur condensator permanent (cam de 100-120uF pt 2.2-3kW), iar asta chinezesc a venit cu condensator de pornire + de sarcina. Zice-se ca cel de sarcina e bine sa fie cat mai mic (dar suficient cat motorul sa functioneze corect), si e necesara cresterea valorii lui doar daca nu exista condensator separat pentru pornire. Cumva, chinezii au adoptat in acest caz o solutie mai corecta. Link spre comentariu
sebim Postat August 29, 2012 Partajează Postat August 29, 2012 Ok, din ce am calculat e 80 cu 250. Cumpar un brat de conds de 40 si 60 si le paralelizez pana scot ceva din ele.Stima!SM Link spre comentariu
Avram Ion Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 poate te ajuta urmatoarea teorie: Tensiunile si curenti (in sarcina) pe fiecare faza a motorului trebuie sa fie cele nominale (valori nominale ale motorului trifazat). EX: tensiune:220(daca este legat in triunghi), Curent=cat scrie pe eticheta. Condensatorii care raman mereu conectati la motor se aleg prin tatonare, cel de pornire are o valoare de 2,5->3 ori Condensatorul de lucru. Recomand conexiunea in triunghi, deuarece pe eticheta scrie 380/220 Y/Δ, deci la conexiunea triunghi trebuie 220V pe faza.Acum nu trebuie decat sa masori curentii si tensiunile respective.Personal procedez astfel: Pornesc motorul tras la sfoara,il pun in sarcina, dupa care incep sa-i montez condensatori in paralel pana observ o oarecare egalitate intre respectivi curenti si respectivele tensiuni. In urma acestui procedeu imi rezulta valoarea condensatorului de lucru. Apoi determinarea condensatorului de pornire e joaca de copil, inmultesti cu 3 sau 4 si vezi ce rezulta. Sper ca m-am facut inteles. Spor la treaba. Link spre comentariu
