alibiduda Postat Octombrie 17, 2008 Partajează Postat Octombrie 17, 2008 Am de vreo 30 de ani un motor trifazic facut sa porneasca la monofazic cu bobina numai k bobina a fost facuta empiric de catre cineva care a furat modelul din vedere de la un meserias. Zilele astea m-am apucat sa modific pornirea pe condensator dar fara suces si nu prea inteleg de ce. Motorul e de 3Kw la vreo 3000 de ture si nu inteleg de ce nu vrea sa prneasca pt ca mai am un motor la un strung de 7,5Kw care functioneaza perfect cu circa 120uF. Am incercat si in stea si in triunghi cu 100uF,motorul se invarte dar nu prinde truratie pe cand cu bobina ajunge la turatie in 5 secunde.Vreau sa modific pornirea prin condensator ca sa pot lasa si in functionare o parte din condensator pt ca am avuzt k sporeste puterea.Are cineva vreo idee care ar purea sa fie problema? Link spre comentariu
wangine Postat Octombrie 20, 2008 Partajează Postat Octombrie 20, 2008 Daca conzul este prea mare nu porneste iar daca este prea mic la fel Pornestel cu bobina si apoi pune conzul in locul bobinei vezi diferentele Si 100 nu este prea mare ?? Link spre comentariu
alibiduda Postat Octombrie 21, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 21, 2008 m-am gandit si la asta dar e ciudat cum de animalul celalat de 7,5KW l-am pornit si cu 80uF si asta nu vrea deloc? Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 pai wangine a zis ca un cond prea mare dauneaza... Link spre comentariu
miron1947 Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 Poate aceasta va poate ajuta. Link spre comentariu
alibiduda Postat Octombrie 24, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 24, 2008 multumesc mult , maine o pun in practica Link spre comentariu
CIBY2 Postat Decembrie 29, 2008 Partajează Postat Decembrie 29, 2008 Aceasta configuratie am folosit-o si eu la actionarea unei usi de garaj, cu schimbare de sens prin conectarea condensatorului la faza sau nul printr-un releu. Totul comandat de un microcontroler, telecomanda, limitatoare de cap de cursa, etc. Initial instalatia a mers destul de bine, numai ca dupa o perioada se intampla ca la comanda de inchidere sa nu mai schimbe sensul motorului si sa forteze usa spre deschidere rupandu-mi cablul de actionare. Initial am banuit ca partea de comanda ar avea ceva probleme, dar nu am gasit nimic in neregula. Este posibil ca aceasta schema sa nu asigure pornirea prompta in sensul comandat? Mentionez ca am folosit un motor trifazic de 150 VA la 2850 rot/min cu reductor artizanal pe curele si un condensator de 47 microfarazi. Valoarea condensatorului am ales-o prin tatonari pentru pornirea in sarcina si functionarea este de aprox. 10 sec. atat la deschidere cat si la inchidere. Link spre comentariu
Vizitator ionut OANCEA Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 am si eu un motor de 1kw la trifazat dar vreau sa-l pun la 220v pe condensatori dar nu ia turatie,iar daca ii dau un impuls,prinde turatie,ii decuplez condensatorii dar se incalzeste foarte rau insa la 380 merge perfect dar se incalzeste dupa aprox 10min.vreau sa-l folosesc ca ventilator pentru un motor de 11kw Link spre comentariu
tranzistor Postat Februarie 24, 2009 Partajează Postat Februarie 24, 2009 Pai exista vreo regula/formula dupa care se poate afla valoarea optima a unui condensator de pornire? Link spre comentariu
vio2007 Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 Pai exista vreo regula/formula dupa care se poate afla valoarea optima a unui condensator de pornire?In atasamentul de mai sus a lui miron1947 este data formula pentru calcularea condensatorului de defazare notat Cf,in functie de schema folosita. Condensatorul de pornire Co se ia intre 2Cf ....3Cf. ionut OANCEAtrebuie sa modifici conexiunea motorului trifazat din stea in triunghi ca in schema din figura 2 din atasamentul de mai sus a lui miron1947 . vedeti si aici :http://www.emil.matei.ro/motor1.php Link spre comentariu
Vizitator ionut OANCEA Postat Februarie 25, 2009 Partajează Postat Februarie 25, 2009 am incercat si cu stea si cu triunghi si nu merge.cred co o sa-l las la 380 pana la urma!.este vreo problema daca dupa ce porneste ii decuplez condensatorul? Link spre comentariu
tranzistor Postat Mai 2, 2009 Partajează Postat Mai 2, 2009 Daca pornesc un motor trifazic la retea monofazica,motorul pierde mult din putere? Link spre comentariu
em2006 Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Din pacate, da.Daca intercalezi un convertor de frecventa, nu. Link spre comentariu
q_acdc Postat Mai 3, 2009 Partajează Postat Mai 3, 2009 Aceasta configuratie am folosit-o si eu la actionarea unei usi de garaj, cu schimbare de sens prin conectarea condensatorului la faza sau nul printr-un releu. Totul comandat de un microcontroler, telecomanda, limitatoare de cap de cursa, etc. Initial instalatia a mers destul de bine, numai ca dupa o perioada se intampla ca la comanda de inchidere sa nu mai schimbe sensul motorului si sa forteze usa spre deschidere rupandu-mi cablul de actionare. Initial am banuit ca partea de comanda ar avea ceva probleme, dar nu am gasit nimic in neregula. Este posibil ca aceasta schema sa nu asigure pornirea prompta in sensul comandat? Mentionez ca am folosit un motor trifazic de 150 VA la 2850 rot/min cu reductor artizanal pe curele si un condensator de 47 microfarazi. Valoarea condensatorului am ales-o prin tatonari pentru pornirea in sarcina si functionarea este de aprox. 10 sec. atat la deschidere cat si la inchidere. Si eu m-am lovit de aceeasi problema la o masina de taiat hartie!(mergea bine la coborare si la urcare cateodata) Rezolvarea a fost o inversare a bobinei cu cond aferent(din ce imi aduc aminte,au trecut 15 ani de atunci) Link spre comentariu
Vizitator zake Postat Mai 13, 2009 Partajează Postat Mai 13, 2009 La toata lumea, numai bine!Am privit, putin, schemele atasate de miron si cred ca, schema legaturilor la fig.3 este gresita. Ii rog pe cei cu experienta, sa analizeze, daca nu gresesc eu. Primele doua variante le-am folosit, destul de des, functionand acceptabil. Link spre comentariu
