Vizitator alextm Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 nush daca e bine unde am facut topicu daca nu e bine sal mutati .. ms am o problema cu placa video are niste butoiase pe el si or explodat mi sa stricat placa video nush ce butoaie is alea o sa pun niste poze sa imi spuneti daca alea is de vina ms... Link spre comentariu
UltimateW Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 butoaiele alea se numesc condensatori duo la service. Link spre comentariu
Vizitator alextm Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 butoaiele alea se numesc condensatori duo la service. deci is puscate vreo 3 condesatori deaia... oare mai mere facuta placa ?faza e ca nu mere de mult ventilatoru ala de pe placa si se supra incalzea crek de aia... e GEforce fx5500 Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 vezi ce capacitate(uF) au condensatorii aia si ce voltaj , te duci la magazin si iei condensatori LOW ESR de capacitatea aia si voltajul ala (pot fii si de voltaj mai mare ) dupaia cauti pe cineva care le are cu electronica si cu lipiturile fine si te duci la el sa ii schimbe Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 si daca zici ca ventilatorul nu mai merge,posibil sa se fi sus dracu procesorul placii video,mai ales ca nu face fata fanlessas am patit cu o placa geforce 2,cu racire pasiva,adica cand mergea frigea ca dracu si imi apareau puncte aiurea pe monitor Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 si daca zici ca ventilatorul nu mai merge,posibil sa se fi sus dracu procesorul placii video,mai ales ca nu face fata fanlessas am patit cu o placa geforce 2,cu racire pasiva,adica cand mergea frigea ca dracu si imi apareau puncte aiurea pe monitornu bag mana in foc , dar majoritatea coolerelor de pe video se duc draq din cauza ca nu sunt curatate de PRAF din cand in cand si unse dupa curatare ! Link spre comentariu
Vizitator alextm Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 si daca zici ca ventilatorul nu mai merge,posibil sa se fi sus dracu procesorul placii video,mai ales ca nu face fata fanlessas am patit cu o placa geforce 2,cu racire pasiva,adica cand mergea frigea ca dracu si imi apareau puncte aiurea pe monitornu bag mana in foc , dar majoritatea coolerelor de pe video se duc draq din cauza ca nu sunt curatate de PRAF din cand in cand si unse dupa curatare !cooleru mergea dar incet incet si se incalzea tare... dar mergea ) si acu nu mai mere :( or puscat 3 dealea..se vede cas stricate restu is bune sper sa mai mearga facuta :cry: Link spre comentariu
Dr4g0n Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 e clar cooleru e mort din cauza prafului , poti sa iti iei alt cooler si condensatori sa incerci sa o pui in functiune Link spre comentariu
Vizitator alextm Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 e clar cooleru e mort din cauza prafului , poti sa iti iei alt cooler si condensatori sa incerci sa o pui in functiuneo sa`l duc la reparat undeva sa`mi schimbe si condenstatori si cooleru ms mult Link spre comentariu
MifTy Postat Octombrie 16, 2008 Partajează Postat Octombrie 16, 2008 ... in locul tau as cumpara alta!!!dar daca vrei totusi s-o repari, feel free!!! Link spre comentariu
Ciprian Alexandrescu Postat Octombrie 24, 2008 Partajează Postat Octombrie 24, 2008 Poate pusca si placa de baza dupa reparatie . Link spre comentariu
