Regulator de temperatura cu "PIC"
ducu
eu am reusit pana la urma sa-l fac sa mearga . se pare ca era o problema in ceea ce priveste "fuse bits".sabinescu2006 incearca sa programezi Pic-ul folosind IC-Prog si inainte de a scrie memoria debifeaza toate casutele care definesc "fuse bits" , la oscilator selecteaza XT si , mai jos CP OFF ; la mine a functionat dupa ce am facut aceste modificari dar raman la pararea initiala : o sa-l demontez si o sa folosesc piesele pentru construirea a inca unei versiuni a termostatului din Elektor .
  • Răspunsuri 188
  • sabinescu2006
    28
  • fratello
    22
  • iuli09
    21
  • costi002
    18
Deci pana la urma care e hex-ul corect pentru aceasta versiune?iuli09 care e codul sursa si hex-ul pentru versiunea realizata de catre tine? spuneai ca daca debifezi "fuse bits" e ok
in atasament este hex-ul pe care l-am folosit si care a functionat este vorba despre codul sursa de pe site .nu l-am modificat cu nimic doar l-am compilat si inainte de programare am anulat "fuse bits"
Vizitator tyc
In .asm inlocuiesti textul cuvantul/cuvintele original cu cuvantul/cuvintele dorite ,conditia e sa fie acelasi numar de caractere ocupate .'Fuse' la PIC sant sigurante ; inscriptorul (softul) are o optiune care verifica ce a scris iar daca sigurantele sint sarite (1) cam nu mai poate verifica . Cu alte cuvinte ,daca setezi fuse 1 logic e ca si cum il pui sa fuga 100m garduri cu picioarele legate -analogia asta am primit-o si eu cand am intrebat.
Vizitator tyc
E cam prima oara cand aud de "fuse bits" la picuri. Daca va referiti la bitii de configurare, sunt locatii "normale" (cred ca flash), pot fi modificati de cate ori aveti chef, numai ca trebuie sa fie configurati corect din punct de vedere al aplicatiei.La aplicatiile bine facute, bitii astia sunt deja configurati in cod, asa ca nu mai trebuie facut nimic in softul de programare.
pai ...folosesc un lcd 16x2 si ma gandeam sa afisez "Setati temperatura" pe doua linii . ar fi mai complicat asa ?
Codul atasat ar trebui sa faca ce vrei tu. N-am cu ce sa testez.Sunt sanse ca TEMPERATURA (scrisul de pe randul 2) sa ramana "nesters". Daca e asa, zi-mi si mai modific o data.PS Nu prea am idee de basic, da' inca mai sper sa invat cate ceva.
pic 16f628 thermostat_susra.txt
