Regulator de temperatura cu "PIC"
ducu
  • Răspunsuri 188
  • sabinescu2006
    28
  • fratello
    22
  • iuli09
    21
  • costi002
    18
1. Cred ca ar trebui sa legi afisajul D4-D7 la iesirea tot 4-7 de exemplu RB4-RB7 pentru simplificare soft. E mai usor sa trimiti jumate de octet pe o jumatate de registru care este terminala, altfel va trebui sa refaci toate comenzile afisajului deoarece nimic nu va fi implicit2. R/W de la afisaj se poate pune la zero daca softul nu-l cere nicionata sa fie unu.
1.Ca si rezolvat.[attachment=0]untitled1.pdf[/attachment]Pt comanda triacului se poate folosi MCLR?2.La faza cu punerea la masa m-ai pierdut;ce face R/W?
1.Se poate, dar eu evit situatiile astea (din cauza ICSP)2.R/W este folosit ptr a citi sau scrie date in lcdAr mai fi ceva de modificat in schema.Scoase rezistentele de 4k7 pull-up, activat din soft pull-up-ul intern si puse rezistente de 1k in serie cu butoanele.In cazul in care din greseala (de soft in special) portul respectiv este setat ca iesire si pe 1 chiar daca se apasa pe buton nu se arde portul.Eu intotdeauna folosesc varianta asta mai ales ca pot folosi portul respectiv atat ca intrare cat si ca iesire.
1.Am folosit 4 pt triac,dar am doua solutii pt reprogramare: a)un jumper intre 4 si R8 b)soclu pt PIC si reprogramez paralel.2.1 Am modificat,butoanele sant numai intrare.Am mai complectat sch si cu partea de actionare+alimentare.Pot sa fav un OCT cu 555 si eliberez 3 pini,dar nu e necesar.Mai studiez comparatoarele din PIC.Sa le folosesc pe amandoua?
  • 4 luni mai târziu...
salut! cine ma poate ajuta cu schema, hex-ul si pcb-ul acestui regulator de tensiune deoarace vreau sa-l fac. Din cate am observat l-au facut pirvuti si ducu. Multumesc!
  • 9 luni mai târziu...
Vizitator Allexandra
Trebuie sa fac un proiect pt competentele profesionale,regulator de temperatura.Nu mi-a fost specificat ce tip. Unde as putea sa gasesc informatii despre el ? In afara de internet sau poate un site mai bun :-?? Ma puteti ajuta ? :-s
  • 3 săptămâni mai târziu...
Buna ziua!As dorii sa fac acest termostat!
Posted Image
Singura problema care o am este ca nu am fisierul HEX,am un programator de la adelaida
Posted Image
picul,lcd-ul si restul pieselor...
Va rog daca ma puteti ajuta cu un fisier HEX pt acest tip de termostat ! :jytuiyu
Pe siteul unde este postata schema(http://www.guidecircuit.com/Circuit-Microcontroller-Digital-thermostat.htm) la sectiunea download este un .txt, am inteles ca acela nu este hex !Va rog inca o data daca ma puteti ajuta cu un hex sau cu o alta schema completa bazata pe pic 16F628 si lcd 16x2 !Va multumesc!!! :jytuiyu
atasat. schimba extensia in hex si va fi ok (nu se pot atasa direct cu extensia hex)ps - sa ne spui si noua daca mergepps - o simulare rapida in proteus si cica ar merge. eu am folosit 16f628A si ds1822 dar arata ceva in display si merg comenzile. astept de la tine un feedback
digital Thermostst.txt
Aseara si acuma un pic de dimineata am lucrat la pcb in eagle .Atasez o poza cu acesta si mai am rugamintea daca il poate verifica cineva sa nu cumva a fi facut ceva greseli !(Daca doreste cineva fisierul brd il dau cu mare drag!)
Posted Image
Switchurile au fost puse intentionat mai mari iar connectorii mai mici pt ca aceste modele le am !!!
O zi buna!
arata ok, nu se putea mai bine de atat si nici nu trebuie. trebuie sa tii cont de faptul ca daca releul este prea inalt nu va incapea sub display daca vrei sa conectezi direct, fara cablu .o alta chestie, ar fi, bucatile alea mari de cupru ar trebui sa apara pe masa, nu pe +5V, dar nu cred ca ar fi bai.si inca una, nu stiu cum este programul facut, dar, e bine ca pini liberi daca nu sunt declarati iesire sa fie pusi la masa cu 10K.am patit odata, i-am lasat liberi si cand atingeam pic-ul cu degetul o lua razna. de atunci orice pin liber il fac or iesire (nerecomandat) sau il pun la masa cu 10k.spor la corodat
