Regulator de temperatura cu "PIC"
ducu
  • Răspunsuri 188
  • sabinescu2006
    28
  • fratello
    22
  • iuli09
    21
  • costi002
    18
Vizitator tyc
La partea de soft.Sch o fac eu,dar poate nu convine dpdv soft;nu am decat sa iau cartea lui V.Surducan ,desi numai anumiti pini ii pot folosi numai pt osc(de ex.).Intradevar,am sa public intai sch,dar am nevoie de specificatii, felul afisorului(lcd/led) ,frecventa de tact(4MHz/20),astea in functie de cum e mai usor de scris softul.
1. Cum vrei sa masori temperatura?2. Frecventa oscilatorului las-o mai la urma. Vei pune un oscilator cu cuart sau vei utiliza oscilatorul intern al PIC-ului? Problema cu softul este ca trebuie sa stii ce PIC ai ales; deci va trebui sa faci o schema ca sa ne putem da seama despre ce este vorba.3. Trebuie sa alegi tu afisorul care il ai sau poti sa il procuri. Si apoi vedem cum il legam si cum il comandam de catre PIC.
1. Nu stiu ce s-a intamplat ca nu a aparut raspunsul meu.2. Te-am intrebat cum masori temperatura ca principiu, deoarece cred ca acel senzor de temperatura da valoarea analogic a temperaturii si iti va trebui un convertor D/A, si parca PIC16F628 nu-l are.3. Nu am gasit datascheetul aferent F511GWA si de aceea nu ma pot pronunta.
Vizitator tyc
2.Analogic,cu rezistenta de platina,rezistenta parte a unui OCT care pate fi facut din 16f628;temperatura nu necesita acuratete- 2..3% abatere?3.[attachment=0]datasheet.pdf[/attachment]
1. Cum vrei sa afisezi temperatura pana la 300 grade numai pe doi digiti? Asta inseamna ca de la 100 de grade sa afisezi tensiunea din 10 grade in 10 grade, asta inseamna ca ai o precizie la afisare numai, de 3,33 % din maximul expux de 300 grade.2. Imi pare rau ca te-am socotit un incepator, dar daca vrei sa utilizezi rezistenta ca parte a unui OCT si sa masori frecventa acestuia care sa-ti dea apoi temperatura cu o precizie totala de 2-3 %, inseamna ca ai mai facut asemenea lucruri si ti-a dat.3. Asteptam schema si apoi mai discutam despre soft.
1.Ma gandeasc la 2*4 digiti,doua afisoare ,dar 18 pini sant cam putini (la PIC)...cred ca un lcd e mai convenabil.2.Personal nu am mai facut masurarea frecventei direct cu un pic,dar cred ca e posibil la cu o precizie de 3%;oricum,masurarea e la o secunda=> viteza mica.Cele doua comparatoare din pic pot face asta?(masurarea t)3.Am o saptamana cu termene...am sa fac si sch.
1. De obicei la PIC si la alte microcontrolere nu se ia in considerare numarul de pini ci numarul de I/O care in cazul tau este 16 nu 18.2. Precizia nu este invers proportionala cu timpul la care faci masurarea,; aldfel spus nu obti o precizie mai buna daca faci masurarea din 10 secunde in 10 secunde. Este in adevar dependenta de timpul in care se face masurarea temperaturii, dar de regula acel timp este mai mic de 1 secunda. Cele doua comparatoare din PIC sunt bune sau nu, depinde de schema care vrei s-o faci.La tine va fi o problema ca sensorul de temperatura trebuie sa fie pe plita, deci intervine distanta.
1. De fapt vrei o iesire sincronizata cu reteau si peste care dai comanda de la PWM de 50% in functie de temperatura. Deci trebuie sa prevezi o intrare care sa iti permita sicronizarea cu reteaua.
1. Si atunci cum o comanzi la 110V si spui ca iti trebuie un triac care sa fie comandat cu o modulatie de 50% ca sa obti din 220V tocmai 110V? Daca ai sa fezi cum lucreaza triacul ai sa vezi ca trebuie sa fie sincron cu reteaua. Daca nu iti trebuie 110V, atunci triacul se poate intlocui cu un releu.
Da,ai dreptate.
Pt asta(comanda triacului) am prevazut un opto ZCD...http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... C3063.html folosit asa [attachment=0]comanda cu zerocrossing.PDF[/attachment],iar frecventa PWM sa fie 2 la 14a si, si daca nu se caleaza cu frecventa retelei,per total efectul va fi aceelasi.
Vreau sa pun un triac pt ca,la un moment dat, rezistenta se va arde si nu stiu daca plita urmatoare va fi la 110.
Momentan o folosesc observand direct schimbarile,incorect dar momentan asta e...
