Vizitator tyc Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Daca nu e lung ,merge si un cablu UTP ,din fiecare pereche culoarea e masa iar alb-culoare semnal. Link spre comentariu
iuli09 Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 foarte lung n-ar fi (15-10cm) insa n-as vrea sa folosesc cablu UTP ci un cablu litat pentru mai multa flexibilitate . am conductor de 0.33 pe care il pot folosi ,ecranat cu folie de aluminiu si izolat cu tub termocontractabil ; ce nu stiu este daca am auzit bine si ecranul ar trebui legat la masa ... Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Dupa ce incalzesti termo ,se face mai teapan decat un FTP cat6. Link spre comentariu
adicontakt Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 corect , si da ecranul trebuie legat la masa Link spre comentariu
sabinescu2006 Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Uite aici gasesti ceea ce am aratatUn fisier pcb nu este fie el pdf, jpg,brd...? Link spre comentariu
EFTIMIE Postat Aprilie 19, 2012 Partajează Postat Aprilie 19, 2012 Cablajul este facut de Geomar si se poate vedea la el pe topic .A facut omul o gramada de cablaje free si vine un destept si-l ameninta cu fiscul de parca s-ar imbogati cineva din activitatea desfasurata pe forum dar asta este.I-a legatura cu el daca esti interesat pt. ca ai vazut ce calitate are la realizare.Stima. Link spre comentariu
sabinescu2006 Postat Aprilie 20, 2012 Partajează Postat Aprilie 20, 2012 Cablajul este facut de Geomar si se poate vedea la el pe topic .A facut omul o gramada de cablaje free si vine un destept si-l ameninta cu fiscul de parca s-ar imbogati cineva din activitatea desfasurata pe forum dar asta este.I-a legatura cu el daca esti interesat pt. ca ai vazut ce calitate are la realizare.Stima.Eu ma refeream doar la fisier ! Nu stiu cine e GEOMAR, si eu detin tot echipamentu de facut cablaje(UV), ar fi "absurd "sa cumpar un cablaj acuma de la alta persoana , daca nu are nimeni o sa il proiectez de la 0 sa il aibe si alte persoane interesate! O zi buna! Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Iti trimit spre seara fisierul (eagle ) cu tot ce cuprinde acest proiect Link spre comentariu
MariusTehnik Postat Aprilie 23, 2012 Partajează Postat Aprilie 23, 2012 Ai atasat mai jos schema (eagle) si hex-ul pentru termostat Link spre comentariu
Vizitator mgeom Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Versiunea 2 a softului .Salut Fratello,Am facut termostatul de la Elektor si am aceeasi problema cu LCD-ul, nu afiseaza nimic sau daca umblu la contrast este o line cu patratele.Am testat cam toate hex-urile cu fuse fara fuse si nimic. Ma gandesc si eu ca un nepriceput in ale electronicii, ca in schema de la elektor este acel rezonator ceramic pe care nu il gasesti, in schimb am folosit un cuart de 4mhz care are doar 2 pini. Am lipt si un fir pe carcasa si l-am pus la masa, nimic.Precizez ca PIC-ul e in regula l-am scrsi si cu IC-Prog si cu WinPic800, absolut nimic. Te rog sa ma ajuti sa o scot la capat, ca m-a secat complet acest termostat.Multumesc anticipat! Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Ai conectat corect quartzul, folosind si 2 condensatoare 22-27 pF ?LE : Cu WinPic NU trebuie sa setezi niciun fuse/byte ... Link spre comentariu
Vizitator mgeom Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Ai conectat corect quartzul, folosind si 2 condensatoare 22-27 pF ?am conectat 2 cond de 33pfDaca te ajuta cumva LCD-ul este dem 16216 sgh/v 216, este luat de curand de la Conex pt ca celalat nu misca nimic. Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Am completat partea de initializare a LCD-ului ; ar trebui sa mearga din prima ! Sterge DOAR extensia txt a fisierului.Daca nu, sigur ai o defectiune hardware !LE : Versiunea 3 este pentru PIC FARA quartz ( si fara cele 2 condensatoare). Repet : NU setezi nimic cu WinPIC ! ELEKTOR2.HEX.txt ELEKTOR3.HEX.txt Link spre comentariu
Vizitator mgeom Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Am completat partea de initializare a LCD-ului ; ar trebui sa mearga din prima ! Sterge DOAR extensia txt a fisierului.Daca nu, sigur ai o defectiune hardware !LE : Versiunea 3 este pentru PIC FARA quartz ( si fara cele 2 condensatoare). Repet : NU setezi nimic cu WinPIC !Nu merge! :(Daca este defect hardware, la ce sa ma uit, ca sunt toate piesele noi si verificata schema de 10 ori, nu stiu la ce sa ma mai uit.Am programat PIC-ul cu IC-Prog, fara sa modific ceva in setari.Am incercat si cu WinPic800 si tot nu merge. Link spre comentariu
fratello Postat Noiembrie 20, 2012 Partajează Postat Noiembrie 20, 2012 Verifica traseele cablajului, tensiunea de alimentare, conexiunile cu displayul ...Corect executat montajul functioneaza 100% !!! Link spre comentariu
