Regulator de temperatura cu "PIC"
ducu
Incearca acest soft si posteaza rezultatul !
Salutare! Nu merge softul ! nu porneste scrisul pe afisaj!:( Am pus softul initial , porneste o dat din 5 incercari ...aproximativ ! Am pus un alt display si cu acesta nu vrea sa porneasca deloc !!!
  • Răspunsuri 188
  • sabinescu2006
    28
  • fratello
    22
  • iuli09
    21
  • costi002
    18
din pacate n-am luat in calcul acest lucru si acum n-am loc pe motaj de radiator pentru 7805
Curentul ala urias se poate duce numai in lumina de fundal a LCD-ului. Incearca sa mai "intuneci" displayul si n-o sa ti se mai incalzeasca asa de tare.
Corect !!! Mea culpa !Cred ca s-au amestecat un pic lucrurile aici, nu ?!@Sabinescu : incearca acest hex. Cel original avea setat oscilator pentru RC ; am incercat si un delay la initializarea displayului.
Tot asa face! Apropo cand fac scrierea la osc setez xt?cp off ? si fuse bits off ? Eu asa am facut si tot asa merge !Dar sa zic caci parca merge mai bine ,adica din 5 incercari merge o data!!!
Acum n-ar trebui sa setezi nimic ... Apare scrisul "mai tarziu" pe LCD ?
:101 merge ! din 10 incercari 9 merg , scrisul are un fel de fader la pornire ! am pus un alt display cu care nu mergea deloc si a inceput sa mearga si acesta o data din 10 incercari ! nu se poate face sa mearga cu orice display? Multumesc Fratello!!!( a trebuit sa debifez fuse bits ca sa mearga!!!)
Ce program folosesti sa scrii PIC-ul, ca m-ai zapacit cu fuse bits-ii ?!Incearca sa pui - totusi- si un C pe pinul MCLR ... Pot mari (inca) delayul dar ...nu garantez ca va porni corect 10/10.
Folosesc WinPic800 !Fuse bits le zic la "WDTE;PWRTE;MCLRE;BOREN;LVP si CPD !! asa le a denumit un coleg de pe forum si asa am continuat sa le zic si eu !
Salut de ce nu incerci acest model de termostat facut tot de Fratello si care merge ireprosabil ,ai posibilitatea sa faci delta T si se scrie softul fara erori.Il gasesti la Termostat cu pic 628.
Daca gaseam schema inainte il faceam !!! :jytuiyu o sa incerc sa fac si schema asta dupa sarbatori imi place cum arata!
Versiunea 2 a softului .
Aceasta versiune functioneaza corect ! :da Daca se poate , va rog sa postati si codul sursa pentru a putea modifica si termenii "Temperature" si "hysterezis".Va multumesc !inca ceva : pentru legarea senzorului de temperatura am vazut ca se recomanda un cablu ecranat si pentru ca nu am un astfel de cablu ma gandeam sa ecranez ,cu folie de aluminiu un cablu obisnuit cu 3 fire . intrebarea ar fi : ecranul trebuie legat la masa ?
