mihailp Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Am reusit sa montez un motor electric unei barci gomflabile.Alimentare: 2 baterii de acc.MatizViteza: 3-4 km/hAutonomie cu 2 persoane: 5 oreNu pot atasa poza deoarece are 1.4 MB Link spre comentariu
d2134 Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Ce putere are motorul si ce turatie?E motor special construit pentru asa ceva sau e adaptat?De unde ai fcut rost de elice?Da mai multe amanunte... Link spre comentariu
mihailp Postat Octombrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Reîncerc sa atasez o poza. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Pune poza pe www.tinypic.com Link spre comentariu
mihailp Postat Octombrie 13, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Multumesc Ghimpe - am pus-o la categoria engine Motorul este de la o unitate de banda magnetica (de la vechile calculatoare din anii 80) Tens.nominala 30V - la 24 de volti "ia" aproape 7 A, turata cca.1000 rot/min (ochiometric!) Elicea am confectionat-o din Al.gr.3mm, diametrul 20cm.,3 pale ca si frunza de trifoi (de-aia a mers din prima!...), pas cca 20 grade fata de planul de rotate. Cadrul este din teava de Cu de 18 pt.inst.sanitare. Astept pareri critice de la cei care au facut asa ceva. Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 pai trebuia sa postezi linkul de la poza aici... Link spre comentariu
mihailp Postat Octombrie 14, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2008 Sper ca am reust sa fac legatura la poza: http://i33.tinypic.com/1581pgn.jpg Link spre comentariu
cipcirip Postat Octombrie 14, 2008 Partajează Postat Octombrie 14, 2008 ...si nu iti intra apa in motor ? Nu de alta, dar daca intra, te va lasa cind ti`e lumea mai draga. Cadrul e suficient de rigid ?p.s. un voltmetru mai mic n`ai gasit? Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 14, 2008 Partajează Postat Octombrie 14, 2008 ce retro arata ! ce fel de motor e ala "Motorul este de la o unitate de banda magnetica (de la vechile calculatoare din anii 80)" tot nu inteleg (chiar nu intra apa in el ?) Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Octombrie 14, 2008 Partajează Postat Octombrie 14, 2008 Arata foarte DIY dar intreb si eu ca si colegii: "ce se intampla cu apa de la motor?" Oricum felicitari, chiar daca este o lucrare provizorie, e "misto" Link spre comentariu
mihailp Postat Octombrie 15, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2008 Etansarea motorului: - între capacele rulmentilor si carcasa: cu garnituri "oring" - axul motorului: 2 semeringuri - cablul de alimentare motor: piulita olandeza + oring Mai sunt necesare:putina imaginatie, rabdare, tutun si un strungar bun... Mai multe poze gasiti aici: http://i35.tinypic.com/2s81mq1.jpg http://i36.tinypic.com/2v8h7o9.jpg http://i38.tinypic.com/2aihshz.jpg http://i34.tinypic.com/mmxuhl.jpg http://i35.tinypic.com/wivgg5.jpg http://i37.tinypic.com/esug5u.jpg http://i37.tinypic.com/307qkn5.jpg http://i34.tinypic.com/r1ygpd.jpg http://i37.tinypic.com/2r7y8oi.jpg http://i33.tinypic.com/15wz0ba.jpg Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 Foarte frumos lucrat! Link spre comentariu
Stefan Postat Octombrie 15, 2008 Partajează Postat Octombrie 15, 2008 locatia ! vrem sa stim locatia ! vreau si eu o tura ! e departe de Pitesti ? :rade:cred ca e departe :cry: Link spre comentariu
mihailp Postat Octombrie 15, 2008 Autor Partajează Postat Octombrie 15, 2008 Destul de aproape, depinde cu ce vrei sa vi - cu o barca ca a mea e foarte departe! (Arad)Oameni buni, nu doresc laude, doar crtici constructive! Link spre comentariu
tiristor Postat Octombrie 16, 2008 Partajează Postat Octombrie 16, 2008 Fain!As propune sa-i faci o elice cu 4 pale ca turatia e mica si poti linistit sa mai pui o baterie ca atunci va creste turatia daca vrei viteza mai mare.Motorul nu se va artde ca e racit de apa. Link spre comentariu
