Invertor monitor TFT defect
Vizitator mircea
  • Răspunsuri 29
  • mariand
  • George(sb)
  • ursus2
  • Dr.L
Vizitator mircea
Salut mariand. Eu sunt din abcau asa ca e mai greu cu tranzactia.Sursa am verificat-o fara nici un ccfl conectat si cu cate u nccfls pe fiecare ramura tot nu merge.Poate tu mariand imi poti spune cateva etape spre identificarea problemei care le urmezi tu! Multumesc!
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator mircea
Salut. Am uitat sa va spun ca am rezolvat problema cu monitorul acum o saptamana. Am cumparat un invertor pentru 4 ccfl uri ieftin de 32 ron de pe saitul www.tehnoelectric.ro si l-am inlocuit pe cel defect. Nu avea nici o hartie cu specificatii dar am gasit alimentarea si comanda de on-off+ brightness. Singura problema a fost ca tensiunea de comanda on la invertorul nou era diferita dar am rezolvat asta cu 2 tranzistori. Inca mai am invertorul vechi si poate il voi repara candva. Oricum multumesc pentru ajutor.
  • 1 an mai târziu...
Vizitator pcristix
Salut. Am uitat sa va spun ca am rezolvat problema cu monitorul acum o saptamana. Am cumparat un invertor pentru 4 ccfl uri ieftin de 32 ron de pe saitul http://www.tehnoelectric.ro si l-am inlocuit pe cel defect. Nu avea nici o hartie cu specificatii dar am gasit alimentarea si comanda de on-off+ brightness. Singura problema a fost ca tensiunea de comanda on la invertorul nou era diferita dar am rezolvat asta cu 2 tranzistori. Inca mai am invertorul vechi si poate il voi repara candva. Oricum multumesc pentru ajutor.
Desi a trecut ceva timp de la post-ul asta, sper totusi sa-mi poata cineva raspunde.... am luat si eu un invertor de la tehnoelectric, din asta pentru 4 lampi si nu reusesc sa-l aprind... am incercat sa pun 5V pe NO/OFF si se aprinde neonul pentru o fractiune de secunda. Configuratia mufei de intrare este urmatoarea: +12V, +12V, GND, ADJ, NO, NO/OFF. Multumesc.
eu am de reparat un monitor LCD cu traful de la invertor intrerupt ,am cumparat BX-04S403 la tehno..tric , functioneaza ,insa se incalzeste de rupe. de functionat functioneaza insa e prea fierbinte. am alimentat 4 lampi pt monitor format 4:3 LCD. am setat la 5v alimentarea pe ADJ pentru luminozitate minima insa se incalzeste la fel. insa LCD-ul pare a functiona in parametrii.lampile la acest model se pare ca sunt legate in serie ,iar reactia se ia de pe punctul de inseriere.care ar putea fi problema cu incalzirea?. la specificatii acest invertor suporta lampi intre 17" si 22". alimentarea e 12v
si ce sa inteleg? nu tine consumul invertorul? ca de functionat functioneaza. sa caut altul? la cel chinezesc in specificatii cica tine 23W,insa la ce temperatura...
Vizitator tyc
Am auzit ca invertoarele ccfl sant reusite,eu ce produse am luat de la tehno au fost proaste.Uitate daca da ceva caracteristici termice,ca Pmax o da.Daca nu da,verifica inca o data modul de legare si lasal sa mearga asa...chinezarii!Incearca sa afli mai multe de la cine are asa ceva(invertor).
Luminiozitatea nu e data in impulsuri PWM?Si lampile de LCDuri am vazut ca se alimenteaza fiecare cu o iesire din traf monitorizata separat (asta am vazut prin cateva lcduri demontate)
  • 5 săptămâni mai târziu...
Salut si eu am trei monitoare si acelasi simtom.Porneste imaginea perfect si pe urma se inegreste,dar tuburile mai au lumina dar nu asa mare.Sa fie din invertor sau din tuburi?Tuburi intradevar sunt mai negre pe extremitati.
