Vizitator mircea Postat Octombrie 12, 2008 Partajează Postat Octombrie 12, 2008 Salut, Am un monitor YAKUMO TFT 17 SLI care dupa ce el pornesc se aprinde 1 secunda perfect normal cu imaginea pe ecran apoi se stinge lumina din spate dar ramane imaginea din cristalele lichide , daca am uit atent cu o lanterna pot vedea imaginea dinamica de la calculator. ma gandesc deci ca sursa de alimentare pentru tuburile CCFL sa fie defecta, probabil sesizeaza o suprasarcina si intervine protectia. Mai jos am o poza http://img260.imageshack.us/img260/172/p1010805fg3.jpg daca rezolutia nu e suficienta pot pune una mai mare. Sursa a avut un condensator de filtraj 25V470uf putin umflat si l-am schimbat cu unul de 25v 220uf fara nici un efec insa. Astept parerile voastre, multumesc! Link spre comentariu
djdansmart Postat Octombrie 12, 2008 Partajează Postat Octombrie 12, 2008 Aproape sigur e defect convertorul pt lampi!! Masoara tranzistorii finali din convertor in primul rand!! Link spre comentariu
danb1974 Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Doar de curiozitate, redu luminozitatea la minim, salveaza si reporneste monitorul.(Am vreo doua la care daca trec de cca 50% luminozitate intra in protectie invertorul, nu stiu daca e usor defect sau tuburile sint prea uzate) Link spre comentariu
Vizitator mircea Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 Intreadevar brightnesul era la 100% dar nici cand l-am redus la 0 nu sta aprins mai mult de 1 secunda!Oricum multuemsc pentru sugestii!Am masurat tranzistorii si sunt buni, fiecare lampa se aprinde. Mai astept pareri! Link spre comentariu
Vizitator mircea Postat Octombrie 13, 2008 Partajează Postat Octombrie 13, 2008 http://calculon.student.utwente.nl/~source/P1010811.JPG http://calculon.student.utwente.nl/~source/P1010810.JPG Link spre comentariu
Kytan666 Postat Octombrie 16, 2008 Partajează Postat Octombrie 16, 2008 verifica cu atentie transformatoarele ridicatoarele la neoane , am avut la facut 2 LG-uri cu problema asta .. doar ca ele se aprindeau si stateau aprinse pana la urmatoare pornire ... daca il inchideai il porneai dupa cateva zile .. Problema era la unul din ridicatoare , la bobinajul secundar era intrerupta lita langa pinu de conectare ,ruptura nu se vedea cu ochiul liber insa o simtea paratul de masura ... , mai pot apare probleme la condensatoarele pe iesire de inalta tensiune , pot intra in scurt intern si in cazu asta intra in protectie .. nu rpea ai cum sa le masori nici la rece nici pornit ... le schimbi cu noi si incerci ,, Link spre comentariu
papelyno Postat Octombrie 16, 2008 Partajează Postat Octombrie 16, 2008 Bravo mestere!!!Excluzand faptul ca ai redus capacitatea de filtraj a condensatorului la jumatate l-ai pus si la aceasi tensiune ,deci o sa umfle cu timpul si asta,ia pune un 1000uf la 50V si vezi ce zice . Link spre comentariu
Vizitator mircea Postat Octombrie 16, 2008 Partajează Postat Octombrie 16, 2008 Am scos condensatorii de filtraj de 3kv dar tot la fel se inchide dupa 1s. O sa incerc si un condensator de filtraj la 25v mai mare dar totusi nu cred ca va merge. Stie cineva cum pot porni invertorul de innalta tensiune fara semnalul primit de la procesorul video? Invertorul care aprinde ccfl urile se conecteaza la sursa principala prin doua fire de alimentare si inca doua pentru pornire si controlul luminozitatii. As vrea sa verific invertorul independent de sursa principala. Multumesc pentru sugestii si astept in continuare propuneri. Am gasit pe saitul urmator invertoare la 28 lei pt 4 ccfl-uri http://www.tehnoelectric.ro/index.php?o ... itstart=60 poate is bune de ceva dar trebuie colectate la sursa care o am acuma si nu stiu daca se potrivesc tensiunile de alimentare si modul de control a luminozitatii. O zi buna! Link spre comentariu
Dr.L Postat Octombrie 16, 2008 Partajează Postat Octombrie 16, 2008 condesatorii de 3kv nu trebuia sa-i scoti,ci sa-i inlocuiesti Link spre comentariu
Vizitator mircea Postat Octombrie 21, 2008 Partajează Postat Octombrie 21, 2008 Salut, nu stie nimeni cum pot porni invertorul manual cand il alimentez separat la 15v ? Am gasit pe saitul : http://www.tehnoelectric.ro http://www.tehnoelectric.ro/index.php?o ... itstart=60 cateva invertoare lowcost care se conecteaza prin 4 fire, daca douasunt alimentarea celelalte sunt comanda on-off luminozitatii, stie cineva sub ce forma estea ceasta comanda analogia sau digitala ? multumesc si astept pareri! Link spre comentariu
mariand Postat Octombrie 23, 2008 Partajează Postat Octombrie 23, 2008 Salut, nu stie nimeni cum pot porni invertorul manual cand il alimentez separat la 15v ?Am gasit pe saitul : http://www.un magazin.ro http://www.un magazin.ro/index.php?option=com_virtuemart&page=shop.browse&category_id=43&keyword=&manufacturer_id=0&Itemid=34&orderby=product_name&limit=30&limitstart=60cateva invertoare lowcost care se conecteaza prin 4 fire, daca douasunt alimentarea celelalte sunt comanda on-off luminozitatii, stie cineva sub ce forma estea ceasta comanda analogia sau digitala ?multumesc si astept pareri!Ai patru fire de obicei la un inverter:un plus,o masa,o comanda ON/OFF la anumite invertoare on 5V iar la altele 0V si si invers pentru off,al patrulea este comanda luminozitatii care la marea majoritate si daca nu-l conectezi functioneaza corect.Din practica la acest model de monitor am gasit tranzistoarele(atentie sunt fet-uri canal p si canal n si la un model de 17 numai canal n)cu rezistenta de cateva sute de ohmi.Ca sa pornesti invertorul fara placa de procesare,il alimentezi,si dupa ce identifici on/off (vezi cum lucreaza,on 5V sau on 0V)dai 5 sau 0V pe firul respectiv.Sper ca m-am facut inteles Link spre comentariu
Vizitator mircea Postat Octombrie 24, 2008 Partajează Postat Octombrie 24, 2008 Salut, Am alimentat sursa fara sa fie conectata la procesorul video, si am reusit sa pornesc invertorul ccfl dar cu acelasi rezultat. Dupa 1 s se inchide. Dar dupa cateva incercari repetate de a o deschide nu a mai functionat si cand am masurat rezistenta pe alimentarea invertorului este de 0.2ohm. Ce anume s-a ars acuma? Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 24, 2008 Partajează Postat Octombrie 24, 2008 aia e o sursa mizerabila si foarte usor de depanat, schimba mai intai toti condensatorii mai putin cel de pe alimentare, daca tot nu functioneaza probabil ai un tranzistor defect(nu neaparat in scurt), te apuci si ii schimbi si pe astia si ai scapat de calvar Link spre comentariu
Vizitator mircea Postat Octombrie 24, 2008 Partajează Postat Octombrie 24, 2008 Am inlocuit mosferul si tot la fel face, 1s sta aprins. Am sa incerc sa schimb condensatorii . Link spre comentariu
George(sb) Postat Octombrie 24, 2008 Partajează Postat Octombrie 24, 2008 de curand ma rugat un prieten sa ii repar un amplificator t-amp modelul TA400 problema era un tranzistor de pe partea de protectie la suprasarcina care dupa masuratori era perfect functional dar el nu lucra, avantajul a fost ca am avut un canal identic de unde am putut inversa piesele dupa ce m-am asigurat ca nu sunt sanse sa defectez si cel de-al doilea canal, deci nu e neaparat ca in sursa ta finalul sa fie defect Link spre comentariu
