alexy Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 (editat) "maxente" cum ti sa parut la auditie preamplificatorul cu primele OPA2134 , ai schimbat si la LME49720? sa cu un THS4032 nu ar fii mai bine? Editat Martie 21, 2021 de alexy Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 Ce rost are sa pui operaționali de 500Mhz în audio. Link spre comentariu
alexy Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 (editat) 'sesebe" sincer u ai folosi un NE5532P in proiectul tau , de exemplu? cred ca ai opta pe un oamp mai bun, putem sa montam si un Burson Dual SS OpAmp V5i X2 Editat Martie 21, 2021 de alexy Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 Verifica OPA seriile 16xx. Bat la fund improvizatia aia de Burson. Link spre comentariu
KISS Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 Daca se uita, @sesebe, la parametrul ala numit ''noise'' si la slew-rate, poate intelegea de ce unii prefera LME49720 sau THS4032. Link spre comentariu
alexy Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 deci oamp Burson nu sant bune THS4032 au dinamica mai buna, sau gresesc? Link spre comentariu
maxente Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 1 oră în urmă, alexy a spus: "maxente" cum ti sa parut la auditie preamplificatorul cu primele OPA2134 , ai schimbat si la LME49720? Am testat cu ambele operationale mai mult sa vad daca cablaju desenat de mine are probleme sa nu apara oscilatii. A mers perfect cu ambele, dar nu am sesizat ceva diferente la sunet intre ele, probabil ca nici schema nu e cine stie ce ca sa se simta vreo diferenta sau poate urechile mele nu simt diferenta. O singura chestie nu prea imi place la corectii (nu are legatura cu ce operationale folosesti), cand accentuez basul, se accentueaza cam mult si mediile, la fel si invers, cand reduc basul imi taie cam mult si din medii. Ma gandeam, la un moment dat sa, fac niste teste cu alta configuratie de corectii. Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 Slew_rate de peste 10-15V/usec este mai mult decit suficient pt domeniul audio. Iar NE5532P este destul de apreciat și utilizat pt audio. Personal prefer LM833 (bipolar input) și TL071-074 (FET input) pt aplicațiile audio curente și LM4562 (sau LME-uri) pt cele mai pretențioase. Cu operaționali OPA nu am destulă experienta ca să ma pot pronunța. Link spre comentariu
alexy Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 (editat) "maxente" schema asta ai folosit https://easyeda.com/cmircea2006/project-97-rod-elliott-with-custom-made-loudness Editat Martie 21, 2021 de alexy Link spre comentariu
maxente Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 Pare aceeasi schema, nu am stat sa vad daca e ceva modificat pe acolo. Eu mi-am facut cablajul dupa schema australianului. Link spre comentariu
KISS Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 2 hours ago, sesebe said: Slew_rate de peste 10-15V/usec este mai mult decit suficient pt domeniul audio. Iar NE5532P este destul de apreciat și utilizat pt audio. Personal prefer LM833 (bipolar input) și TL071-074 (FET input) pt aplicațiile audio curente și LM4562 (sau LME-uri) pt cele mai pretențioase. Cu operaționali OPA nu am destulă experienta ca să ma pot pronunța. Adevarul este ca tu le stii pe toate in audio. In preamplificatoare, dupa tine, sunt suficienti 10V/µs, dar la amplificator strambi din nas ca n-are 80-100V/µs. Cu zgomotul cum ramane? Link spre comentariu
sesebe Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 (editat) Exact. La preamplificatoare excursia de tensiune la ieșire este de 10-20-50 de ori mai mica și deci și slew-rate-ul necesar mai mic. Zgomotul dacă nu-l aud nu ma interesează doar tu judecați amplificatoare după cum suna și ma puneai sa realizez schițe de amplificatoare doar ca să le ascult ca suna bine. Editat Martie 21, 2021 de sesebe Link spre comentariu
Mircea Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 2 hours ago, alexy said: "maxente" schema asta ai folosit https://easyeda.com/cmircea2006/project-97-rod-elliott-with-custom-made-loudness Sa nu faci cablaj ca ala, plin de antene RF. Link spre comentariu
KISS Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 3 hours ago, sesebe said: Zgomotul dacă nu-l aud nu ma interesează doar tu judecați amplificatoare după cum suna și ma puneai sa realizez schițe de amplificatoare doar ca să le ascult ca suna bine. Pai...daca nu prea stai bine cu auzul...ce rost are sa mai asculti? Si, app, schita aia de amplificator suna mai bine decat pocnitorile in clasa AB cu bias ''teoretic'' de 26mV. Link spre comentariu
KISS Postat Martie 21, 2021 Partajează Postat Martie 21, 2021 3 hours ago, sesebe said: Exact. La preamplificatoare excursia de tensiune la ieșire este de 10-20-50 de ori mai mica și deci și slew-rate-ul necesar mai mic. Ops....ce treaba are slew-rate cu amplitudinea semnalului? Daca un preamplificator scoate 0,775Vrms inseamna ca e suficient un slew-rate de 10V/µs? Ia zi, ce slew-rate ar trebui sa aiba un semnal audio cu o amplitudine de 600Vrms? Link spre comentariu
