preamplificator corector ton Rod Elliot
CATA2003
Sunt foarte aproape de finalizare preamplificatorului ce are in componenta corectorul de ton realizat practic de Mircea Crisan dupa proiectul 97 al lui Eliott(modificat pe partea de corectii) si un selector de surse cu PGA2311 luat de pe e.b.a.y. Pun cateva poze ale proiectului in faza terminala. Mai am de facut niste prelungitoare pentru tijele potentiometrelor si gata.
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Ii multumesc lui Mircea pentru donatie.
Imi poti spune si mie cati V RMS scoate preamplificatorul acesta ca l am facut si eu dupacschema originala si merge super numai ca am ars un amplificator cand l am conecrat la iel si i am dat volumul pe la 3/4.
Multumesc
Imi poti spune si mie cati V RMS scoate preamplificatorul acesta ca l am facut si eu dupacschema originala si merge super numai ca am ars un amplificator cand l am conecrat la iel si i am dat volumul pe la 3/4.Multumesc
ce anume ai ars la acel amplificator? :nas:
Daca ai respectat valorile din schema lui Rod Eliott atunci castigul este de 6dB(tensiunea de iesire va fi de doua ori mai mare decat tensiunea de intrare).
  • 1 an mai târziu...
  • 6 luni mai târziu...
Am o nelamurire in legatura cu corectiile la aceasta schema.
Accentuarea basilor si a inaltelor se face cand cursoarele potentiometrlor ajung catre grupurile de rezistente R106, R206 si R109, R209 ?
  • 3 săptămâni mai târziu...
Gata, făcui și eu corectoru' ăsta !
Merge bine, aș putea spune că neașteptat de bine, mă refer mai mult la corecții. Spunea cineva aici ca are corectiile nu prea accentuate si ca mai bine ar face un corector care sa aibe plaja +/-20dB.
Mie mi se par mai mult ca suficient corectiile asa cum sunt.
Am facut un cablaj  mic, n-am vrut sa il fac prea lung, are 100x50mm. Din cat am ascultat la el, are un foarte mic zgomot de fond cu urechea lipita de boxe si cu volumul dat la maximum. Ca operationale am folosit OPA2134. Zilele astea am sa incerc si cu LME49720 si, eventual, cu altele mai proaste ca sa vad ce diferenta e.
Am facut si eu acest preamplificator si am modificat rezistentele de 22k, de pe potentiometrele de joase,la valoarea de 10k.
Incercati si voi!veti fi mai multumiti de raspunsul, la frecvente joase al acestui preamplificator.Am realizat si preamplificatorul pentru pick-up al lui Rod Elliott si sunt la fel de multumit .In ambele am folosit NE5532 . Amplificarea am realizat-o dupa schema lui Hans Palouda (75W/8ohmi).Toate sunt in aceeasi carcasa si se,,impaca" nesperat de bine(practic cu volumul la max.nu aud nimic in boxe).Pick-up-ul este un Telefunken TS860(recomand cu caldura!), iar boxele sunt Jazz (trebuie sa le schimb).
Am incercat sa postez o imagine a ceea ce am realizat insa este prea mare. Mai incerc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
